Auteur Sujet: Pièces ducati adaptables sur aprilia?  (Lu 2944 fois)
OncleTom77
« le: 17 mars, 2012, 16:50:48 16:50 »
je possède actuellement une SL Falco de 2000 avec  50 000km révision tout est ok. Suite à un problème avec ma batterie, cette dernière a causé une usure prématurée de ma roue libre de démarreur (succession de démarrages avec batterie faible). Cette roue libre est disponible chez aprilia pour la modique somme de 530€  ??? ???, j'ai prospecté au sein de plusieurs concessions et par chance une concession faisant aussi ma marque préférée Ducati ;D ;D ;D m'a conseillé de monter une roue libre de ducati de la même année sur ma SL Falco pour la somme astronomique de 145€  :o :o.
Ma question est: Avez-vous eu connaissance de cette compatibilité entre ces deux pièces?
D'après le concessionnaire ces deux roues libres sont identiques. Il monte souvent cette pièce Ducati sur Aprilia car celle-ci est moins cher et au niveau qualité c'est la même chose.
J'attends vos réponses et vos conseils.
Cordialement.
Re : Pièces ducati adaptables sur aprilia?
« Réponse #1 le: 17 mars, 2012, 17:13:32 17:13 »
Oui c'est connu. Une de Monstro est compatible et même autre chose moins cher
Le tuto avec la ref Ducati http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=255406.0
OncleTom77
« Réponse #2 le: 17 mars, 2012, 17:44:34 17:44 »
Je te remercie Pi-Loup!!!!
Je vais pouvoir commander les pièces aujourd'hui.
« Réponse #3 le: 18 mars, 2012, 12:21:08 12:21 »
Je veux pas dire, mais bon, j'avais mis ça dans notre section  ;) :
Roue libre aprilia : 99€
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=261230.0
PAck complet : 389€
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=262121.msg350379#msg350379
« Modifié: 18 mars, 2012, 12:23:43 12:23 par vinceV60 »
« Réponse #4 le: 18 mars, 2012, 12:25:06 12:25 »
Cordialement.
Je confirme que sur ce coup APRILIA à bien gonflé le prix.
Heureusement que j'ai trouver la parade avec la roue libre aprilia à 99€ ( est c'est bien une origine aprilia )  ;D
« Réponse #5 le: 18 mars, 2012, 12:33:09 12:33 »
Chez katoche elles sont encore moins chère  ::)
Re : Re : Pièces ducati adaptables sur aprilia?
« Réponse #6 le: 18 mars, 2012, 12:47:24 12:47 »
Oui mais faut la demonter et inversé le sens des galets au risque de détendre le ressort.  ;)
« Réponse #7 le: 18 mars, 2012, 15:26:44 15:26 »
Merci pour la précision Vince  ;)
OncleTom77
« Réponse #8 le: 18 mars, 2012, 23:15:17 23:15 »
Merci Vince pour tes infos mais où puis-je commander cette pièce ou le pack complet au prix indiqué?
Si c'est toi qui le fait à ce prix là et bien j'attends tes infos par MP en te remerciant d'avance.
Tchuss!!!
« Réponse #9 le: 19 mars, 2012, 09:03:28 09:03 »
Tchuss!!!
C'est la miss qui les vends.
C'est dans ta boite à MP
gaz78
« Réponse #10 le: 01 février, 2014, 22:14:27 22:14 »
Hello,
as tu une mise à jour du tarif pour le pack complet? en MP?
thanks! ciao
« Réponse #11 le: 01 février, 2014, 22:37:51 22:37 »
y a bien eu une mise à jour mais pas enorme en deux ans.  ;)
La suite en MP. C'est dans ta boite  ;D
apr010
« Réponse #12 le: 29 octobre, 2014, 15:32:15 15:32 »
 moi aussi j' ai bien besoin du pack complet.
c est à commander sur  parts racing?
bravo, merci a vous tous! trop forts !!!!! ;D
« Réponse #13 le: 29 octobre, 2014, 18:08:12 18:08 »
tu peux le commander directement en ligne  ;)
http://www.parts-racing.fr/product.php?id_product=201
« Réponse #14 le: 29 octobre, 2014, 18:15:24 18:15 »
Légère inflation ^^
« Réponse #15 le: 29 octobre, 2014, 18:17:49 18:17 »
je dirais qu'on aurait pu avoir plus d'inflation avec la TVA ou autres et mise à jour aprilia.  ;D
Page générée en 0.085 secondes avec 21 requêtes.
