Alors voila j ai redemonter .
pour ceux qui voudrait le faire voici quelques photos:
tout d abord on vire sabot les flancs puis on vidange le circuit de refroidissement:
on vire la boite a air:
pour un meilleur accès , on n hésite pas a débrancher tout ce qui pourrait gèner la sortie du collecteur 3 voies . il faut forcer pour le sortir , on a vite fait d arracher un fil
on deplace le corps d injection toujours pour un meilleur accès:
on décroche la durite en bas a gauche:
on se souffle dans les pouces , et on tire fort mais on tire malin , histoire de pas trop forcer:
on touche au but , reste plus qu a déssérer cette vis. utilisé un chiffon en cas de " dérapage " ca évitera une belle griffe sur le cadre.
une fois la vis du tendeur en mains , vérifier la presence du joint :
et voila le tendeur:
que l on réinstallera dans ce sens:
en serrant au couple
mais revenons a mon problème , et justement j ai remarqué une fuite autre qu au niveau de la bille. on peut la voire sur la photo du tendeur . l huile sort aussi par l exterieur du corps
