Auteur Sujet: Airsoft  (Lu 22609 fois)
Airsoft
« le: 21 février, 2012, 09:13:17 09:13 »
pour faire suite au topic du nanniv de Raven,
on peut parler ici de ce "sport/loisir" de mythos
mais qui a l'avantage de ne pas être -trop- cher, jouable dans le jardin....
et pas dangereux!!!
Re : Airsoft
« Réponse #1 le: 21 février, 2012, 16:08:05 16:08 »
pas dangereux , pas dangereux... j'avoue qu'on en faisait a montpellier tard le soir, les tramways...visé depuis l'appart...cage d'escalier...les poules aussi du voisin...
jujuv60
Re : Airsoft
« Réponse #2 le: 21 février, 2012, 16:32:39 16:32 »
Bon en meme temp si vous sortez l'appareil de son context d'utilisation  >:D Bande de sale gosses  ;D
Re : Airsoft
« Réponse #3 le: 21 février, 2012, 16:33:18 16:33 »
C'est comme tout, si tu fais n'importe quoi, tout devient potentiellement dangereux...
L'airsoft, c'est assez surveillé car globalement mal perçu par le citoyen.
On peut le comprendre car voir des gens se courir après en brandissant des copies d'armes réelles, bah quand tu connais pas, ça surprend toujours.
Donc, l'airsoft, c'est sur un terrain privé, avec autorisation du proprio (tu es d'ailleurs censé l'avoir sur toi en cas de contrôle des bleus), les répliques doivent être transportées cachées et hors service. Protections oculaires obligatoires, et limitation en puissance des lanceurs à 2 Joules au Max, pour les snipes.
ravier17
Re : Airsoft
« Réponse #4 le: 21 février, 2012, 16:36:21 16:36 »
Me souvient d'un groupe de couillons qui s'était fait prendre en feu croisé lors d'un paintball. Ils n'avaient pas vu les panneaux d'avertissement et étaient passés au dessus de la barrière. Ils ont eu chaud aux fesses  ;D ;D ;D
Re : Airsoft
« Réponse #5 le: 21 février, 2012, 18:24:12 18:24 »
il est clair que les armes sont particulièrement ressemblantes !!!
en revanche si c'est éducatif quand aux règles de sécurité (arme vide, direction "neutre" ), ca ne l'est pas en ce qui concerne le maniement, les fonctionnements et manipulations n'ont rien à voir, il n'est donc pas possible de les utiliser de manière "pédagogique" avant de passer aux vraies,
cela dit
le plus important reste les règles de sécurité,
et cela permet aussi de "s'entrainer" à peu près partout,
ce qui est loin d'être le cas avec les vraies !!!!
mais je maintiens, un truc de mythos !!!
cela dit ca permet également d'avoir de beaux objets ..toute une collection ..légale,
il faut mettre le nez dessus pour faire le distingo avec les vraies !
Re : Airsoft
« Réponse #6 le: 21 février, 2012, 18:44:07 18:44 »
niveau secu faut faire utlra gaffe parce que une bille reçue, ça fait mal.
retour2kix
  • Moto: aprilia rsv
Re : Airsoft
« Réponse #7 le: 21 février, 2012, 19:28:04 19:28 »
ça dépend de la puissance
il y en a beaucoup qui upgrade leurs armes pour taper de plus loin et plus fort
dans les parties encadrées (associations, rencontres entre clubs) la puissance des armes est testée au chrony
ce qui correspond a 1.2j je crois au dessus tir en coup par coup (arme auto en coup par coup ou snipes) au dessus de 2j elles ne peuvent pas participer a la partie
certaine répliques sont précises a 80m (une feuille A4)
et d' autres possèdent des chargeurs allant jusqu ' a 5000 billes
j' ai un faible pour :
http://www.ad1-airsoft.com/product_info.php?products_id=2889
Re : Airsoft
« Réponse #8 le: 21 février, 2012, 19:36:42 19:36 »
Ca fait que 1.2 joules ?
J'ai vu des potes revenir de séances de paint-ball avec de put... de bleus à cause des tirs proches.
Moi qui ai une carabine à air comprimée de presque 20 joules, ça doit faire du dégât finalement (je tire que très rarement et que sur des cibles bois)
Re : Airsoft
« Réponse #9 le: 21 février, 2012, 19:42:21 19:42 »
On parle d'airsoft, pas de paintball... Proche mais différents. Les répliques sont limitées en puissances selon leur type, mesurée en fps, pieds par seconde avec une bille de 0.2gr, avec un chronographe, j'utilise le X3200 de XCortech
exemple : réplique de poing, 300 fps, répliques automatiques (tir en rafale) 350 fps, la plus haute limite étant pour les répliques de précision (sniper) à 450 fps, qui sont les répliques tirant le plus loin de par leur rôle.
Re : Airsoft
« Réponse #10 le: 21 février, 2012, 19:46:04 19:46 »
Et la différence avec le paint-ball alors ?
retour2kix
  • Moto: aprilia rsv
Re : Airsoft
« Réponse #11 le: 21 février, 2012, 19:47:58 19:47 »
j' avais pas vu le post ou la discussion a demarrée
le principe est le même que le paint ball
sauf que quand tu touches tu n' est pas sur que le gars a reçu la bille a par si il crie
et la salissure en moins ce qui permet de pratiquer dans beaucoup plus d' endroit
l' impact des billes est beaucoup moins impressionnant
Re : Airsoft
« Réponse #12 le: 21 février, 2012, 20:29:29 20:29 »
L'airsoft se pratique partout, ce sont des billes de 6mm en plastique, bio de plus en plus, tenues camo et les lanceurs sont des copies d'armes réelles. Pas de peinture, impacts beaucoup moins violents. Le paintball ce sont des billes de peinture assez grosses un peu moins d'un cm de diamètre, ca fait de bonnes marques sur la viande. On joue le plus souvent sur des terrains artificiels le plus souvent (structures gonflables, bidons, containers), les lanceurs sont basiques mais on voit de plus en plus d'habillages pour les faire ressembler aux vraies armes. Et pendant longtemps, les tenues camo étaient mal vues en paintball.
Pour les modifs de mon lanceur, je m'oriente vers un système full PDI, canon lourd de précision en 6,01mm (la bille est stabilisée, trajectoire plus rectiligne, portée augmentée, limitation des vibrations du canon),bloc hop up, joint hop up (donne un effet à la bille pour améliorer la portée et trajectoire) et barrel spacers (cales permettant le centrage du canon interne et la suppression des vibrations). Par la suite, le bloc détente sera aussi changé par un PDI en métal, plus solide et sensibilité de la détente réglable.
J'ai aussi une réplique électrique AK47 Marui achetée en 95 ou 96, en panne pour le moment, et un GNB CO2 (gaz a culasse fixe) Jericho 941 en back-up pour le snipe, utile quand un adversaire est trop près pour le sortir au snipe ( ça pique trop à 20m, donc on évite).
« Modifié: 21 février, 2012, 20:38:35 20:38 par Raven »
franco
Re : Airsoft
« Réponse #13 le: 21 février, 2012, 20:31:53 20:31 »
oui effectivement impact écologique est mieux que la couleur pourtant biodegradable
mais par rapport au paint ball c est les repliques d armes utilisée
Re : Airsoft
« Réponse #14 le: 22 février, 2012, 10:32:31 10:32 »
les joujoux en question :
Le Mauser SR1 Cybergun (Repack du Well Warrior L96) :
Équipé d'une lunette Swiss Arms 4*40, bipied, chargeur 22 billes, hop up réglable, en attente des modifs cités dans le post au-dessus.
Le Jericho 941 Cybergun (repack KWC)
Culasse fixe, fonctionne au CO2, système Bax (équivalent Hop up). Ne sera pas modifié.
Et enfin, ma mémère, AK47 Marui, la Rolls des électriques
électrique, semi auto ou full auto, chargeur 600 billes, hop up réglable. Actuellement en panne, une fois réparée, les éléments imitation bois seront remplacés par du vrai et les éléments plastique par du métal, canon précision, joint hop up (l'actuel doit être bien fatigué), rail picatiny et un système de visée red dot.
Dans le futur, j'envisage de compléter la collection par un MP5A5 ICS Pro Line, j'aime bien la gueule de cette réplique.
« Modifié: 22 février, 2012, 12:29:21 12:29 par Raven »
Re : Airsoft
« Réponse #15 le: 22 février, 2012, 11:32:07 11:32 »
Mytho !!!!!
Re : Airsoft
« Réponse #16 le: 22 février, 2012, 12:19:59 12:19 »
Entre les jeux vidéo de guéguerre et ça, ben j'en reste pantois!!!
Re : Airsoft
« Réponse #17 le: 22 février, 2012, 13:05:02 13:05 »
et ton ame d'enfant pi-loup !?
Re : Airsoft
« Réponse #18 le: 22 février, 2012, 13:50:13 13:50 »
 Quel rapport? ::)
Re : Airsoft
« Réponse #19 le: 22 février, 2012, 14:08:00 14:08 »
T'as jamais joué au soldat quand tu étais môme ou bien t'es né vieux direct? ;D
doups
Re : Airsoft
« Réponse #20 le: 22 février, 2012, 14:43:46 14:43 »
j'avais pas vu le post :)
je me suis mis a l'airsoft pour palier a l'arret de la piste
j'ai achete un m733 commando de marque marui
http://smallairsoft.s.m.pic.centerblog.net/e08yql71.jpg
les impacts d'airsoft sont semblables a des piqures de moustiques, par contre selon la distance d'ou on a pris la bille, il peut y avoir un bleu voir meme saigner legerement.
je prefere l'airsoft au paintball car d'une part, c'est encore plus reel, et d'autre part, il y a moins differences entre les armes, les armes de loc font aussi du full auto.
si on faisait les guerres avec des armes d'airsoft, ou en utilisant les  jeux videos, yaurait moins de mort :p
Re : Airsoft
« Réponse #21 le: 22 février, 2012, 14:56:13 14:56 »
La bande de warrior!  :D
Chacun ses salles gouts, mais pour avoir jouer à la guéguerre par obligation et avec de vraies armes (service militaire), c'est pas mon tripe.
Par contre ça à l'air pointu votre truc! Et Raven est toujours le roi de la modif'  ;D
Re : Airsoft
« Réponse #22 le: 22 février, 2012, 15:37:42 15:37 »
On évite d'ailleurs le terme "armes" pour parler airsoft, mal vu dans le milieu, mais répliques ou lanceurs.
doups
Re : Airsoft
« Réponse #23 le: 22 février, 2012, 16:36:13 16:36 »
j'ai tuer une bassine avec, donc c'est une arme ;)
il est le roi de la modif, mais bon s'il a le meme niveau qu'en moto, ca sert a rien :p
adonf
  • Moto: 1200 caponord
Re : Airsoft
« Réponse #24 le: 22 février, 2012, 16:43:36 16:43 »
Vous connaissez la différence entre un enfant et un adulte ?
Le prix du jouet.
J'aimerai bien vous voir en train de gueuler parce que vous l'avez touché mais qu'il tombe pas.
Re : Re : Airsoft
« Réponse #25 le: 22 février, 2012, 18:29:14 18:29 »
C'est paradoxal non?
Vous vous déguisez en tenue cam', vous utilisez des répliques hyper réalistes, mais les appeler des armes est mal vu?
Re : Airsoft
« Réponse #26 le: 22 février, 2012, 18:56:33 18:56 »
Parce que ce n'en sont pas, tout simplement. Puissance inférieur à 2 Joules. On joue camo le plus souvent, mais ça ne fait pas de nous des miloufs pour autant. Rien de paradoxal au contraire, comme tu le dis ce sont des répliques, pas des armes.
Re : Airsoft
« Réponse #27 le: 22 février, 2012, 19:37:54 19:37 »
En fait, Raven, ce qui vous intéresse le plus, c'est le jeu: atteindre un but, jouer en équipe, appliquer une tactique, etc... comme dans n'importe quel autre sport.
C'est comme pour le tir (le vrai, avec de vraies armes de sport), les gens croient toujours que je suis un amateur et collectionneur d'armes. Pas du tout, et je dois souvent expliquer la différence. Ce que j'aime c'est la compétition, faire le meilleur score, les championnats individuels, par équipes, etc....C'est juste que le sport que je pratique se fait avec une arme.
Re : Airsoft
« Réponse #28 le: 22 février, 2012, 21:46:58 21:46 »
et il est difficile de "jouer" avec des vraies armes
Re : Airsoft
« Réponse #29 le: 22 février, 2012, 21:47:24 21:47 »
oui , le but , ce n'est pas juste de faire pan pan t'es mort!!
Page générée en 0.015 secondes avec 16 requêtes.
