Auteur Sujet: capot de selle tuono 2005 compatible sur rsv 2003 ?  (Lu 5888 fois)
jo1607
« le: 17 février, 2012, 23:18:44 23:18 »
Bonjour, ben voila ma question est ds le titre ...
merci de vos lumières !
Re : capot de selle tuono 2005 compatible sur rsv 2003 ?
« Réponse #1 le: 17 février, 2012, 23:24:00 23:24 »
Merci de faire un minimum attention avant de poster n'importe où ...
Jim
« Réponse #2 le: 23 février, 2012, 19:31:07 19:31 »
oui compatible...  ;)
cheri bibi
« Réponse #3 le: 23 février, 2012, 22:09:23 22:09 »
Sûr ?? 2005 c est les nouveaux tuono non ?
« Réponse #4 le: 23 février, 2012, 22:32:53 22:32 »
Non c'est 2006
cheri bibi
« Réponse #5 le: 24 février, 2012, 11:15:58 11:15 »
Ah oui :)
Bon j en profite pour poser ma question :
Mon tuono 2004 à été remonte après une chute mais je suis pas sur des millésime utilisés.
Là boucle arrière et le carenage ne sont visiblement pas exactement les mêmes. bref je sais pas quel culs j ai :)
On peut mettre n importe quel capot ? Genre rsv 99/2003 où tuono <2005 ?
Où certaines années ne sont pas compatibles ? Sinon à part essayer...
Et par le bon coin c est pas possible..
« Réponse #6 le: 24 février, 2012, 11:19:18 11:19 »
Poste une tof et on pourra t'en dire plus ;)
cheri bibi
« Réponse #7 le: 24 février, 2012, 15:18:36 15:18 »
Merci je vais essayer je sais pas si on peut avec le tél j ai pas internet :)
Je prend quoi ? Dos ? Profil ? Dessus ? Avec où sans selle ?
Encore merci !
« Réponse #8 le: 24 février, 2012, 21:49:01 21:49 »
coque ar rsv 2000 :
coque ar rsv 2001/2002 :
coque ar rsv 2003 identique au tuono de 2003 a 2005 :
cheri bibi
« Réponse #9 le: 26 février, 2012, 00:03:33 00:03 »
ben c est aucun des 3 !
Ca ressemble au 1er mais c est pas ca !
L arrière n est pas ouvert. c est un seul bloque et k avant comme k arrière sont fermés...
[Édit] j ai vu cet aprem au castellet le même que le mien ben c est pareil son arrière ne correspond à aucun schéma..
« Modifié: 26 février, 2012, 20:04:29 20:04 par cheri bibi »
« Réponse #10 le: 26 février, 2012, 20:40:57 20:40 »
bizarre ton histoire , il ni a pas trente six mille coque ar  ::)
normalement sur le tuono c'est le montage n°3 , une image pour te montrer ce que tu devrait avoir sur ton tuono  ;)
cheri bibi
« Réponse #11 le: 26 février, 2012, 23:24:27 23:24 »
J ai pas les 2 vis 13 comme sur le schéma 3 mais une seule vis qui serait entre les 2 si elles y étaient.
Et j ai pas là pièce 9 mais c est fait en un bloc.
Mais c est ce qui ressemble le plus à là mienne..
Si je pouvais envoyer une photo à Quelqu un par mail ce serait sympa :-)
Re : Re : capot de selle tuono 2005 compatible sur rsv 2003 ?
« Réponse #12 le: 26 février, 2012, 23:44:14 23:44 »
la vis dont tu parle je l'ai aussi sur mon tuono, c'est juste que sur l'eclatée de ruru, elle n'apparait pas.
c'est la numéro 9 dont tu parle.
Les 2 vis numéro 13 sont sous la selle.
La plaque avant doit y etre, ça m'étonnerai que tu ne l'ai pas. envoi moi ta photo je te la met en ligne
« Modifié: 26 février, 2012, 23:49:10 23:49 par vinceV60 »
cheri bibi
« Réponse #13 le: 27 février, 2012, 00:11:38 00:11 »
Merci. je vais essayer mais j ai pas ton mail..
« Réponse #14 le: 27 février, 2012, 00:15:08 00:15 »
c'est dans ta boite.  ;)
« Réponse #15 le: 27 février, 2012, 06:55:11 06:55 »
voilà les photos de chéri bibi
Cliquer dessus pour la taille original
« Réponse #16 le: 27 février, 2012, 08:51:20 08:51 »
C'est donc bien un arrière de Tuono 2003/2005 que tu à, pas de soucis.
Comme dis plus haut, les deux vis que tu crois absentes sont cachées par la selle.
Donc pour répondre à ta question, les seuls capots de selle qui conviennent sont ceux des RSV 2003/2004.
Bonne chasse, j'ai mis du temps à trouver le miens.
Essais ici: www.subito.it , l'équivalent du bon coins en Italie (adresse mail en .com obligatoire pour que les vendeurs te répondent), il y souvent de bonnes affaires ;)
« Réponse #17 le: 27 février, 2012, 12:43:11 12:43 »
ledext le capot compatible sur le tuono ce trouve que sur les rsv de 2003 , les 2004 sont les nouveaux modèle  ;)
jolie moto chéri bibi  ;)
« Réponse #18 le: 27 février, 2012, 13:31:54 13:31 »
Oups, merci de me corriger, j'ai fait un petit amalgame avec les Tuono.
Et en plus j'ai cherché la même chose! J'ai honte  :-[
cheri bibi
« Réponse #19 le: 28 février, 2012, 10:52:03 10:52 »
Merci ruru56 :) elle est moins belle en vrai il lui faudrait une bonne peinture :(
Donc je peux mettre qu un rsv 2003...
Ps : avec un capot et des bracelets elle serait au top ;)
Page générée en 0.135 secondes avec 20 requêtes.
