Auteur Sujet: À ce qu il paraît....  (Lu 7818 fois)
Re : À ce qu il paraît....
« Réponse #30 le: 16 février, 2012, 10:40:18 10:40 »
moi ca m'a valu d'etre viré de mon ancien service.... :-\
Re : Re : À ce qu il paraît....
« Réponse #31 le: 16 février, 2012, 13:18:01 13:18 »
Bon anniv
HS total est parfaitement assumé  ^-^
Il est à toi le bobox Martin?
Je craque!
HS off: c'est quoi donc ce "jeux sportif" Raven?
didi21
« Réponse #32 le: 16 février, 2012, 20:11:49 20:11 »
bonne anniv
« Réponse #33 le: 16 février, 2012, 20:17:19 20:17 »
L'airsoft, c'est ce jeu qui se joue avec les répliques d'armes qui lancent des billes de 6mm en plastique... En général, 2 équipes, plusieurs scénarios possibles, et le tout dans les bois, bâtiment désaffecté, les deux, au choix, le tout étant d'avoir une autorisation du proprio évidemment, ça évite les emmerdes...
tidav
« Réponse #34 le: 16 février, 2012, 20:46:29 20:46 »
je savais pas qu'il y avait des fan d'airsoft sur v60... :)
on est plus nombreux qu'on le pense !!!
« Réponse #35 le: 17 février, 2012, 06:42:38 06:42 »
Bon anniversaire!
c'est un peu comme le paintball avec des décors naturel alors?
Math
« Réponse #36 le: 17 février, 2012, 08:34:15 08:34 »
Vieux motard que jamais... Alors bon anniversaire!
« Réponse #37 le: 17 février, 2012, 13:29:48 13:29 »
Bon anniversaire!
C'est assez proche en effet.
« Réponse #38 le: 20 février, 2012, 18:00:43 18:00 »
Doit falloir de bonne protections avec votre truc  ???
« Réponse #39 le: 20 février, 2012, 18:54:20 18:54 »
Lunettes de protection ou masque obligatoires, et les répliques sont limitées en puissances selon leur type, mesurée en fps, pieds par seconde avec une bille de 0.2gr, avec un chronographe.
exemple : réplique de poing, 300 fps, répliques automatiques (tir en rafale) 350 fps, la plus haute limite étant pour les répliques de précision (sniper) à 450 fps, qui sont les répliques tirant le plus loin de par leur rôle.
C'est le type de jeu que j'ai choisi, en utilisant ce lanceur, acheté début janvier, à l'origine pour tirer sur cible dans mon jardin, puis chemin faisant sur le net, je suis retombé dedans, il a fallu que je m'inscrive sur un forum d'airsoft...
Cybergun Mauser SR1, qui tape avant modif (c'est plus fort que moi, faut que je modifie tout ^^) à 405 fps :
« Réponse #40 le: 20 février, 2012, 20:14:07 20:14 »
Cela fonctionne comment,  à l'air comprimé, comme une 4.5 à plomb?
« Réponse #41 le: 20 février, 2012, 20:26:59 20:26 »
sur les gros sniper comme ça , c'est du ressort, sinon sur les armes a cadences rapide, c'est de l'electrique
« Réponse #42 le: 20 février, 2012, 20:31:11 20:31 »
Oui Pi-loup, soit par compression d'un ressort (système manuel ou électrique), soit au gaz. Le mien est à réarmement manuel, je dispose également d'une réplique électrique, c'est un minimoteur qui par un système d'engrenages comprime et libère le ressort, et d'une réplique de poing au CO2, le gaz étant libéré à chaque action sur la détente, pas de ressort dans ce système.
Correction Ben, il existe des répliques "snipe" et automatique à gaz.
« Modifié: 20 février, 2012, 20:35:20 20:35 par Raven »
« Réponse #43 le: 21 février, 2012, 00:02:42 00:02 »
Pffffff, c'est quoi ces jouets de fiottes   ;D
Voilà pour les hommes, les vrais: calibre 7.5x55, tir à 300 mètres sur cible de 1mx1m.
Sur cette photo, il y a un membre V60  ;D
Les cibles sont derrière le pare-balles, tout au fond, à la lisière de la forêt.
Avec un système électronique qui affiche chaque coup, de 1 à 10, ou 1 à 100 selon le programme.
Et on tire aussi à genoux. Là, c'est moins facile de mettre dans la cible.
« Modifié: 21 février, 2012, 00:04:31 00:04 par Polux_RSV »
« Réponse #44 le: 21 février, 2012, 00:15:40 00:15 »
chez nous aussi y'a du tir, ça s'appelle le Dallas , a la jonquere!
« Réponse #45 le: 21 février, 2012, 00:19:47 00:19 »
Ouais, pas le même usage, ni les mêmes munitions... Je suis pas sûr de pouvoir jouer avec ce genre de calibre  ;D
Je crois que j'ai trouvé le membre en question, c'est pas celui qui semble avoir de la peine à se lever ou se mettre en position de tir? ;D ;D ;D
« Réponse #46 le: 21 février, 2012, 09:14:29 09:14 »
retour2kix
  • Moto: aprilia rsv
Re : Re : Re : À ce qu il paraît....
« Réponse #47 le: 21 février, 2012, 19:57:02 19:57 »
hmmmmmmmmmmmm vais venir te rendre visite avec mon mp5
on sera 2 mp5 k pdw aeg
Page générée en 0.09 secondes avec 20 requêtes.
