Auteur Sujet: Cotes du support collecteur Akra 2-2 pour RSV<03  (Lu 7725 fois)
Re : Cotes du support collecteur Akra 2-2 pour RSV<03
« Réponse #30 le: 27 novembre, 2012, 14:02:37 14:02 »
Moi aussi Vince je parle du patin de chaine.
Re : Re : Cotes du support collecteur Akra 2-2 pour RSV<03
« Réponse #31 le: 27 novembre, 2012, 14:04:54 14:04 »
J'ai même pas fait gaffe sur la Haga s'il etait présent. j'vais vérifier cela demain.  ;)
lalex
« Réponse #32 le: 29 novembre, 2012, 20:48:44 20:48 »
Quelqu'un accepterait il de me confier la "patte" de ce patin afin de la reproduire?
Ou prendre les cotes exactes?
Je pourrais en faire faire plusieurs, je ne dos pas etre le seul à chercher ça. :)
lalex
« Réponse #33 le: 13 décembre, 2012, 00:19:37 00:19 »
Un petit "UP" à ma demande. ::)
Il est biensur evident que je paye les frais de port ainsi que la bouteille qui va bien dans le coli retour!! ;)
Alors toujours pas de volontaire? En une grosse semaine je vous renvoie votre pièce.
« Réponse #34 le: 31 janvier, 2014, 10:17:50 10:17 »
Hello,
Est ce que quelqu'un aurait les côtes de cette pièce numéro 13 ? J'ai récupéré une ligne mais le type n'avait plus la pate de fixation.
Par avance, merci
julien.
« Réponse #35 le: 31 janvier, 2014, 12:36:49 12:36 »
Si ça peut te donner une idée ici et
J'ai le gabarit en carton que je peux te scanner, mais ma ligne a été modifiée donc pas sûr que ça tombe comme il faut sur la tienne.
Il y a aussi le problème du silent bloc. Là, c'est monté avec un de ceux qui tiennent le réservoir d'huile. Pas sûr qu'à la longue, avec la chaleur de la ligne d'échappement, il résiste à la chaleur.
« Réponse #36 le: 23 mars, 2014, 12:18:41 12:18 »
Hello,
Je relance le sujet. J'ai constaté que la chaine frottait légèrement au collecteur qui sort à gauche. Donc 3 questions
1. Comment résorber ce soucis sachant que quand je m'assois sur la meule ça ne touche pas, mais je suppose pendant qu'on roule il doit y avoir des moment ou ça frotte ? Bref, un petit réglage ou le fameux patin de chaine ?
2. D'ailleurs, ce fameux patin de chaine joue sur quoi précisément pour éviter que ça frotte ?
3. Le patin n'étant plus disponible, est ce que quelqu'un serait capable de m'en faire une copie ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Julien.
« Réponse #37 le: 23 mars, 2014, 14:31:43 14:31 »
La solution c'est le patin. Le support en alu n'est plus disponible mais le patin oui. C'est le même que celui monté d'origine sur le RSV à partir des 2004. J'en ai acheté un.
Le patin "supporte" le brin inférieur de la chaine pour limiter le phénomène de "fouet" lorsqu'elle entraine la roue.
Je dois m'en faire un pour le falco quand j'en serai arrivé là. Par contre, peux pas te dire quand pour l'instant.
« Réponse #38 le: 23 mars, 2014, 19:18:17 19:18 »
Donc il faut que je prenne un patin a partir de 2004 (j'y gagnerai un peu) et attendre que tu fasses le support alu pour que je puisse t'en commander un ? :-)
Merci pour ta réponse pilou.
A bientôt.
Julien
« Réponse #39 le: 23 mars, 2014, 19:21:37 19:21 »
les patins sont en stock chez aprilia pour infos.  ;D
