Auteur Sujet: Suppression allumage auto des feux.  (Lu 3622 fois)
cheri bibi
« le: 30 janvier, 2012, 01:40:00 01:40 »
Bonjour !
Une petite question.
J ai beau lire et relire le tuto sur là suppression de l allumage auto des feux... je comprend pas un truc...
Du coup on les allume comment ? Parce qu il y à pas de bouton pour ca... à moins que ca s allume automatiquement après démarrage?
Merci les amis !
Re : Suppression allumage auto des feux.
« Réponse #1 le: 30 janvier, 2012, 09:18:39 09:18 »
Pour éviter de pomper sur la batterie inutilement, quand tu démarres la moto, les feux sont éteints et s'allument automatiquement au bout d'1 seconde quand le moteur tourne.
Pareil, si tu éteints le moteur au coupe-circuit, les phares restent allumés 5 à 6 secondes puis s'éteignent tout seuls (RSV>06 et Tuono >06, idem V4).
Il n'existe aucun bouton pour éteindre manuellement les phares
« Réponse #2 le: 30 janvier, 2012, 10:41:07 10:41 »
Si tu parle du tuto posté par Pi-loup, aucun bouton.
Le montage fait que l'éclairage se coupe tout seul dès que tu actionne le démarreur.
Ainsi toute la puissance de la batterie est disponible pour alimenter ce démarreur.
Et dès que tu relâche le bouton dudit démarreur, l'éclairage s'allume tout seul.
Une autre méthode consiste à remplacer le commodo de gauche par celui d'un ancien RSV (ceux avant 2001 je crois) qui possède la commande d'allumage des feux.
C'est ce que j'ai fait, car ça présente 2 avantages:
- tu ne touche à rien au niveau du faisceau, ce qui permet de remettre d'origine sans soucis
- et tu peut avoir le contacte sans le feux, pratique pour avoir accès aux infos du TDB sans pomper sur la batterie.
cheri bibi
« Réponse #3 le: 30 janvier, 2012, 11:38:22 11:38 »
Ok merci je pensais qu il fallait adapter un système ;-)
J ai un tuono 2004. J ai eu un rsv 2001 qui avait un bouton d allumage. et c est vrai qu avec le xenon je préférerais pouvoir allumer manuellement surtout si comme ca arrive parfois le ballast se met en sécu où qqe chose du genre... et le xenon peut ne pas s allumer. du coup sans commande obligé de redémarrer juste pour le feu..
Si je mets un ancien commode ( ca m arrangerait j ai plus le bouton du klaxon en plus ) il faut tirer un fil quelque part non ? C est compliqué ?
« Réponse #4 le: 30 janvier, 2012, 11:41:35 11:41 »
Non, c'est "plug end play".
La connectique est la même, juste le nouveau commodo à brancher en lieux et place ;)
cheri bibi
« Réponse #5 le: 30 janvier, 2012, 11:45:52 11:45 »
Yes c est bon ca merci !:-)
Jusqu à 2001 alors mais juste à vérifier.
Juste pour pas me faire avoir si j en vois un sur le bon coin... d occase un prix raisonnable ce serait quoi maxi ? Parce que je sous du genre à me faire avoir moi :-)
« Réponse #6 le: 30 janvier, 2012, 11:48:30 11:48 »
J'ai payé le mien 30 euros, ce qui me semblais raisonnable vue l'utilité.
Ce n'est pas toujours facile à trouver en France.
Je l'avais acheté ici: www.subito.it l'équivalent du bon coin en Italie.
« Modifié: 30 janvier, 2012, 12:01:26 12:01 par ledext »
cheri bibi
« Réponse #7 le: 30 janvier, 2012, 11:56:29 11:56 »
Merci beaucoup !! Rapide en plus :-)
Re : Re : Suppression allumage auto des feux.
« Réponse #8 le: 30 janvier, 2012, 12:04:29 12:04 »
Y'a pas de quoi ;)
Tite précision: si tu veux répondre à une annonce sur Subito, il te faut impérativement une adresse mail en .com
Si elle est en .fr la réponse n'est pas transmise au vendeur.
Bonne chasse.
cheri bibi
« Réponse #9 le: 30 janvier, 2012, 15:00:20 15:00 »
Bon à savoir merci je suis en .net...
J avais créé un compte gmail pour mon tél android j utiliserait celui là donc ;-)
Merci !!
« Réponse #10 le: 07 février, 2012, 16:31:59 16:31 »
truc bête, pense a voir chez aprilia en neuf ou chez vince60 parfois on est surpris dans le bon sens.
Le mien je l'ai payé 25 euros sur leboncoin.
« Réponse #11 le: 07 février, 2012, 17:44:34 17:44 »
J'avais demandé à Vince en neuf... de l'ordre de plus de 100 euros  ???
« Réponse #12 le: 08 février, 2012, 06:09:35 06:09 »
c'est vrai que c'est super cher en neuf aprilia.
On a en adaptable directement chez domino mais il ne font plus que celui là.
cheri bibi
« Réponse #13 le: 08 février, 2012, 08:18:12 08:18 »
Merci les gars !
Bon le problème reste le même donc.
J en ai trouve un sur leboncoin mais il m a jamais répondu....
Page générée en 0.086 secondes avec 20 requêtes.
