Auteur Sujet: Sabot RSV4/Tuono V4  (Lu 40961 fois)
Oeil2jag
Re : Sabot RSV4/Tuono V4
« Réponse #30 le: 11 mai, 2013, 19:18:04 19:18 »
Lambo94:
J'ai un ami qui va monter exactement le même que toi sur son Tuono v4 prochainement.
Je regarderais si il y a aussi des petits défauts! Mais c'est vrai que c'est bizarre.
lambo94
« Réponse #31 le: 11 mai, 2013, 19:30:33 19:30 »
Ok ça marche.
Donc toi tu n'as pas d'entretoise entre les pattes de fix et le sabot?
Oeil2jag
« Réponse #32 le: 11 mai, 2013, 19:35:51 19:35 »
NON je n'ai rien du tout à part les pattes/roundelles/vices...
Tu es sûre de les avoir misent dans le bon sens? Pas d'autre options de posent?
lambo94
« Réponse #33 le: 11 mai, 2013, 21:27:54 21:27 »
Oui je suis sur a 95%...
Je vais voir pour bricoler quelque chose
Mais si ça marche pas je le revendrais :(
Affaire a suivre, en tout cas merci pour tes réponses !
orangeméca
« Réponse #34 le: 16 mai, 2013, 21:49:32 21:49 »
Bsr,
Merci a vous messieurs  ;)
Après avoir lu ce poste , je vais monter un sabot de rsv4 sur mon tuono  :P
Oeil2jag
« Réponse #35 le: 16 mai, 2013, 21:54:48 21:54 »
Cool super idée, ça change vraiment le look de nos Tuono....
Mais nous des photos quand tu l'auras fait...
orangeméca
« Réponse #36 le: 16 mai, 2013, 22:32:15 22:32 »
Pas de bleme  :D
Merlin56
« Réponse #37 le: 16 mai, 2013, 22:39:09 22:39 »
lambo94 je recherche une video du fonctionnent de ton phare AR led (stop/cligno) j'ai pas trouver sur le net si tu pouvais en faire une petite, j’hésite à le monter sur la mienne (opération difficile ? )
lambo94
« Réponse #38 le: 17 mai, 2013, 17:24:42 17:24 »
Du fonctionnement?
c'est à dire?
Tu veux que je le fasse clignoter?
L'installation est très simple plug&play
« Modifié: 17 mai, 2013, 17:28:00 17:28 par lambo94 »
Oeil2jag
« Réponse #39 le: 18 mai, 2013, 18:15:09 18:15 »
Voici les photos du sabot monté sur une Tuono d'un ami...
Aucun problème de montage, identique au mien...tu dois vraiment avoir un problème avec tes pattes de fixation! ???
lambo94
« Réponse #40 le: 18 mai, 2013, 19:18:42 19:18 »
Merci pour les photos, c'est vraiment curieux :(
Je vais regardé ça je vous tiens informé
Alexter
« Réponse #41 le: 18 mai, 2013, 19:36:10 19:36 »
Peut-être une inversion des pattes droite/gauches ?
Oeil2jag
« Réponse #42 le: 18 mai, 2013, 19:48:57 19:48 »
Oui certainement...ou alors invertion entre le haut et le bas...!
lambo94
« Réponse #43 le: 18 mai, 2013, 20:28:50 20:28 »
Aucune des deux sont possibles sinon ça monte pas du tout...
J'aimerai vraiment connaitre le truc quand même ^^
Oeil2jag
« Réponse #44 le: 18 mai, 2013, 21:01:02 21:01 »
Re-démonte tout et recommence peut-être que tu vas comprendre pourquoi!
Ou si tu es de passage sur Genève, tu es la bienvenu ;D
Merlin56
Re : Re : Sabot RSV4/Tuono V4
« Réponse #45 le: 19 mai, 2013, 11:51:25 11:51 »
Du fonctionnement?
c'est à dire?
Merci de ta réponse, oui voir le feux en fonctionnement feu stop+clignos si cela t'es possible
lambo94
« Réponse #46 le: 19 mai, 2013, 12:03:40 12:03 »
C'est ce que je vais faire !
Merci pour l'invit, ça fait un peu loin, dommage !!! ;D
orangeméca
« Réponse #47 le: 03 juillet, 2013, 12:33:42 12:33 »
Sabot et +  ;)
tribal06
« Réponse #48 le: 11 novembre, 2013, 17:17:20 17:17 »
bonjour a tous je detere un peu le suget car je me suis procuré un sabot de rsv4 factory le probleme c'est que je n'ai pas les pattes de fixations du rsv4 pour le monter ... apparement il en faut 3 a ce que j'ai pu lire ...
donc direction les 2 concessions aprilia et la les mecs ne savent pas du tout et sont incapable de me commander ses fameuses pattes de fix...
y aurait il qq ici qui pourrait me dire le code de ses pieces et ou je pourrais les acheter sur le net peut etre grace a vince ???
merci par avance
orangeméca
« Réponse #49 le: 11 novembre, 2013, 17:24:30 17:24 »
Bonsoir,
Pour info les miennes je les aient fait Maison  ;)
tribal06
« Réponse #50 le: 11 novembre, 2013, 17:48:45 17:48 »
merci pour ta reponse mais ca ne va pas m'aider car j'ai 2 mains gauches..... ???
orangeméca
« Réponse #51 le: 11 novembre, 2013, 17:53:10 17:53 »
Aie cela va être dur alors  :P
Bon courage alors  :)
orangeméca
« Réponse #52 le: 11 novembre, 2013, 18:03:16 18:03 »
Si cela peut t aider la photo sur la fixations sur l arrière du sabot ( visserie diamètre 6 en inox ) et coté une fixation en fer plat inox )
tribal06
« Réponse #53 le: 11 novembre, 2013, 18:20:40 18:20 »
merci pour la photo mais je pense qu'il faut mieux les pattes d'origine afin que je ne casse pas tout lol
dommage que tu vives si loin
tribal06
« Réponse #54 le: 11 novembre, 2013, 21:20:28 21:20 »
petit up
« Réponse #55 le: 11 novembre, 2013, 21:36:23 21:36 »
Si tu fais des UP toutes les 4h, t'as pas fini...
On passe pas notre vie sur le forum...
Et puis tu as créé un post exprès, pas la peine de multiplier les demandes
rsv4-51
« Réponse #56 le: 17 novembre, 2013, 20:01:34 20:01 »
pour le sabot peint au couleur de lit"a
rsv4-51
« Réponse #57 le: 17 novembre, 2013, 20:03:25 20:03 »
désolé pour la peinture du drapeau italien une idée ? un prix ?
ylecadet
« Réponse #58 le: 17 novembre, 2013, 20:21:10 20:21 »
Ce n'est pas de la peinture il me semble mais des adhesifs, les pieces sont livrees peintes mais sans les adhesifs qui sont specifiques aux modeles Factory / SE / R ....  http://www.af1racing.com/store/ProdImages/st3/RSV4APRC.pdf  page 23
vous avez la lites des pieces detachées dans ce PDF ...
ou ceux ci qui valent 2 bras http://www.af1racing.com/store/Scripts/prodList.asp?idCategory=2069
« Modifié: 17 novembre, 2013, 20:31:50 20:31 par yaya35 »
tribal06
« Réponse #59 le: 21 novembre, 2013, 18:50:57 18:50 »
ca y est le sabot est monté relativement facilement ....
donc il faut bien les 2 supports sabot rsv4 droitge et gauche plus quelques agraffes et le tour est joué ...
par mettre les 2 fixations droite et gauche il vaut devisser 2 vis du carter bas moteur ce qui m'a un peu fais peur vu que je n'ai pas changé le joint ben j'espere que ca ne va pas fuir sinon grosse galere ....
Page générée en 0.053 secondes avec 14 requêtes.
