Auteur Sujet: probléme de chargement de mapping sur rsv4  (Lu 3517 fois)
vigets
« le: 20 janvier, 2012, 17:26:17 17:26 »
bonjour, j'ai mis ma rsv4 r de 2011 a débrider cher mon consses, et en chargant cet dernier le boitier a beuger!!!
es que quelqun a eu se probléme?
Alexter
Re : probléme de chargement de mapping sur rsv4
« Réponse #1 le: 20 janvier, 2012, 18:03:44 18:03 »
Oui, moi  ;)
Résultat des courses: Un nouveau boitier en garantie  :(
« Réponse #2 le: 20 janvier, 2012, 18:05:12 18:05 »
C'est arrivé à certains. J'espère pour toi que ça ne t'a pas grillé ton ECU ou vidé sinon c'est retour à Aprilia au mieux ou changement complet
vigets
« Réponse #3 le: 20 janvier, 2012, 18:16:04 18:16 »
et bien quant le consses a mis la nouvelle mapping, elle a charger a 34% et sa a planter!
le boitier a été vidée! sniff!!!!
vigets
Re : Re : probléme de chargement de mapping sur rsv4
« Réponse #4 le: 20 janvier, 2012, 18:19:48 18:19 »
j'éspère que sa sera au frais de cher aprilia!!!
Cesco
« Réponse #5 le: 20 janvier, 2012, 18:39:24 18:39 »
Ca m'est arrivé aussi : envoi du boitier en Italie, reprogrammation à l'usine et retour à l'envoyeur -> 1 bon mois  :(
Mais bon, c'était en plein hiver et qd il géle, je ne me sers que très peu de ma petrolette.
Si ta bréle est garanti, ce sera au faris d'Aprilia, dans le cas contraire, c'est moins sur !?
« Réponse #6 le: 20 janvier, 2012, 19:23:44 19:23 »
Ah zut!
Ton mécano avait bien mis la batterie de la moto sur un "soutien électrique" pour éviter toute baisse de tension?
fekari
« Réponse #7 le: 20 janvier, 2012, 20:19:57 20:19 »
Ah zut!
tout a fait d'accord avec olivier c'est la procedure fourni par aprilia bizarre qui ne l'ai pas lu ,pour éviter toute baisse de tension pendant le téléchargement ,mais bon ton boitier sera pris en garantie
vigets
« Réponse #8 le: 21 janvier, 2012, 13:01:45 13:01 »
Ah zut!
oui il l'avais mis sur un chargeur! mes a 34% du chargement sa a planter!donc plus rien dans le boitier et impossible de recommencer.
Nuno
« Réponse #9 le: 21 janvier, 2012, 13:26:24 13:26 »
de toute façon la moto est tombée en panne entre les mains du mécano, c'est son problème...
Page générée en 0.145 secondes avec 20 requêtes.
