Auteur Sujet: gros chclac !!  (Lu 1605 fois)
juju77
gros chclac !!
« le: 17 janvier, 2012, 01:35:23 01:35 »
en démarrant ma belle..elle ma fais un truc bizarre..
elle etais a 70° je me dit bon pas besoin de starter..je lance le moteur et un gros CHLAC (juste un) !! ma bousillé les tympans lol..pis forcément avec ca la pompe qui se relance..
le bruit semblé etre du cotés droit, mon démarreur qui pourrais faire ce bruit bizarre? la roue libre? sachant qu' elle a du me le faire que 2 fois au bouts de 3 ans de bons et loyaux services..
la roue libre avais déja etais changé par l' ancien proprio..
Re : gros chclac !!
« Réponse #1 le: 17 janvier, 2012, 10:02:07 10:02 »
il y a de grande chance que ce soit la roue libre qui est fait ce bruit .
sa arrive que lorsque que tu loupe le démarrage le moteur revienne en ar sur la compression , qui du coup entraine le roue libre dans le mauvais sens , rien de bien grave en soit .
dadaburton
Re : gros chclac !!
« Réponse #2 le: 18 janvier, 2012, 10:54:11 10:54 »
Et rien de bien cher non plus si tu cherches sur le site...ou que tu as un garagiste correct...
Re : gros chclac !!
« Réponse #3 le: 18 janvier, 2012, 12:27:15 12:27 »
Même avis que Ruru, pas de quoi s'inquieter
juju77
Re : gros chclac !!
« Réponse #4 le: 18 janvier, 2012, 12:57:25 12:57 »
ca me rassure.. merci de vos réponses  ^-^
Re : gros chclac !!
« Réponse #5 le: 18 janvier, 2012, 15:04:28 15:04 »
Idem: après un bon moment d'hivernage, j'ai ressorti le Tuono Dimanche.
Même si sous chargeur de batterie, vue la température ambiante (environ 2°), j'ai "foiré" le premier démarrage.
Et .... crrrrrrrrrraque  ???
Je comprends pourquoi sur les différents postes traitant de la roue libre on emploi le terme de sinistre pour ce bruit!!!!
Bref, tout ça pour dire qu'après, RAS. Donc rien de bien grave à mon avis ;)
cristo
Re : gros chclac !!
« Réponse #6 le: 21 janvier, 2012, 09:39:36 09:39 »
la nouvelle ducat est enfin montée avec un décompresseur , cela permet d'avoir une plus petite batterie -démarreur et jamais plus de problème de mise en route (même à la poussette possible) , j'éspère qu'Aprilia à compris cette fois-ci :-X
adonf
  • Moto: 1200 caponord
Re : gros chclac !!
« Réponse #7 le: 21 janvier, 2012, 10:15:32 10:15 »
Si ils comprenaient quelque chose, ils changeraient le faisceau de cable, les cosses et le relais de démarreur. Et je dois en oublier des problèmes récurents à deux francs (c'est un petit  peu anachronique mais c'était pour la rime).
Re : Re : gros chclac !!
« Réponse #8 le: 21 janvier, 2012, 17:51:07 17:51 »
Oui enfin il faut espérer que la technologie pour les decompresseurs sur des machines pareils soit maitrisée... Sinon ducat qui demarre mais apres ducat en panne (ce serait dommage).... Bon aller souhaitont leur qu il n y ait pas d emmerde avec ca...
