Auteur Sujet: Boîte de vitesse inversée sur RSV4 APRC  (Lu 29464 fois)
hybride
Re : Boîte de vitesse inversée sur RSV4 APRC
« Réponse #30 le: 08 février, 2012, 19:54:25 19:54 »
Y a t'il des nouvelles Gauthier ?
chigoum
« Réponse #31 le: 05 janvier, 2013, 21:50:36 21:50 »
sur ma nouvelle machine (facto aprc) j'ai des commandes reculées rizoma et je voudrais bien passer en mode inversé mais je vois pas comment.
Nicc-ola
« Réponse #32 le: 05 janvier, 2013, 22:50:44 22:50 »
Alexter
« Réponse #33 le: 05 janvier, 2013, 23:41:12 23:41 »
Encore un qui ne doute de rien; 75€, c'est le prix du neuf  ;D
antho
Re : Re : Boîte de vitesse inversée sur RSV4 APRC
« Réponse #34 le: 06 janvier, 2013, 12:56:49 12:56 »
et encore il y a un moins il le vendais 100 euros sans les frais de port  ::)
antho
« Réponse #35 le: 06 janvier, 2013, 12:59:14 12:59 »
salut serge
tu te décide enfin a trifouiller ta belle ?  :P
chigoum
Re : Re : Re : Boîte de vitesse inversée sur RSV4 APRC
« Réponse #36 le: 09 janvier, 2013, 12:06:56 12:06 »
salut serge
Salut Antho, oui c'est Arnaud qui m' a rappelé de la mettre en inversée mais si je suis les recommandations de rizoma, il faut inverser la biellete de sélection. C'est completement naze de proposer cette solution puisque dans ce cas la biellette se retrouve plus large que le poly et en cas de chutte c'est l'arbre de boite qui va morfler  ???
Alexter
« Réponse #37 le: 31 décembre, 2013, 18:32:26 18:32 »
Je déterre ce topic car j'ai acheté d'occase un jeu de pédales reculées Aprilia racing qui permet le passage en boite inversée, mais pas l'utilisation du shifter comme dans le lien ci-dessous  :'(
http://www.af1racing.com/store/Scripts/prodView.asp?idProduct=7728
Pour permettre l'utilisation du shifter, comme indiqué plus haut dans le sujet et sur cette photo
Il me faut cette pièce:
Savez-vous si je peux me la procurer seule, et où ?
Merci pour le coup de main  ;)
antho
gonzy
« Réponse #39 le: 01 janvier, 2014, 12:51:17 12:51 »
Ça m intéresse aussi alexter
J ai déjà ces pièces mais en cas de chute j aimerais bien racheter au détail..
Si quelqu un peux nous en dire plus .. ;)
gonzy
« Réponse #40 le: 10 janvier, 2014, 12:04:01 12:04 »
personne ne sait si on peut acheter au détail les commandes aprilia racing? ;)
Campou4731
« Réponse #41 le: 10 janvier, 2014, 12:23:28 12:23 »
Moi j'ai un shifter hm plus integre dans le sélecteur.  Existe il une patte de renvoi j'ai un modèle 2010 avec un sélecteur pris directement sur la boîte. ...?
« Réponse #42 le: 11 janvier, 2014, 07:33:28 07:33 »
@ Campou4731:
Oui, toutes les RSV4 à partir de 2011 ont un sélecteur avec renvoi. En principe ton repose-pied 2010 a déjà le trou fileté pour le recevoir.
Cela-dit, pour adapter un capteur shifter tierce partie, il faut bricoler: acheter une autre tige de renvoi et/ou couper (et fileter?) l'originale...
Campou4731
« Réponse #43 le: 11 janvier, 2014, 09:59:45 09:59 »
http://www.hmquickshifter.com/products/product.php?id=61
sauf que moi le shifter est intégré dans le sélecteur et il me faudrait une patte de renvoi ou je peux venir fixer directement mon selecteur :-X
Ebuy
« Réponse #44 le: 11 janvier, 2014, 14:11:59 14:11 »
This lever is for ROAD shifting only ??
Campou4731
« Réponse #45 le: 11 janvier, 2014, 18:09:58 18:09 »
En français ca donne quoi ;D
nyko
« Réponse #46 le: 06 mai, 2014, 14:58:44 14:58 »
Pour la patte d'inversion j'ai trouvé moins cher et en euros!
http://www.flyhammer.it/shop/fr/22-commande-reculee-?p=2
quelqu'un a expérimenté la pièce flyhammer du coup ?
Alexter
« Réponse #47 le: 06 mai, 2014, 15:22:09 15:22 »
Oui, moi depuis 3 ans  ;) Et c'est nickel  ;D
DAV1000RR
« Réponse #48 le: 06 mai, 2014, 15:53:57 15:53 »
pareil depuis 2 saisons et nickel
nyko
« Réponse #49 le: 06 mai, 2014, 17:05:36 17:05 »
je vais tenter le coup alors vu le prix ;)
chigoum
« Réponse #50 le: 08 novembre, 2014, 16:41:39 16:41 »
quelq'un a t'il trouvé dans les commerce des commande reculées qui conservent le shifter dans sa position d'origine mais qui inverse le passage des vitesses ?
Je rappelle que j'ai des rizoma et que la seule solution proposé par le fabricant consite à inverser la biellete de l'arbre de boite. C'est débile comme solution car en cas de chute le mécanisme se trouve au contact direct avec le bitume puisqu'il se retrouve plus large que le moteur ...
« Réponse #51 le: 08 novembre, 2014, 20:07:42 20:07 »
Ce n'est pas tout à fait ce que tu demandes, mais en solution alternative, il y a le shifter Radip Bike EVO que j'ai monté sur ma RSV4: il se paramètre soit en "pull" ou "push", donc tu peux en faire ce que tu veux.
En prime, il y a un petit boitier électronique qui permet de régler la "force" du shifter.
chigoum
« Réponse #52 le: 08 novembre, 2014, 20:21:58 20:21 »
peux tu m'en dire un peu plus sur ce boitier ?
« Réponse #53 le: 09 novembre, 2014, 08:35:18 08:35 »
La ref Rapid Bike du capteur + boitier shifter est F27SWGEAR-ER.
J'ai le manuel en espagnol, alors je te traduit l'essentiel:
- Capteur ajustable digitalement en compression/extension (push/pull) de 1 à 30 avec afficheur LED et 2 boutons;
- Processeur 20MHz pour un passage de rapport parfait et un signal stable;
- 100% imperméable.
Ces 2 boutons permettent aussi de choisir entre push et pull.
En principe, il se connecte à la centrale Rapid Bike mais il existe un adaptateur qui permet de le connecter à l'ECU d'origine Aprilia, ce que nous avons fait sur la mienne. Ainsi, Rapid Bike gère juste le capteur et sa "force"; tandis que la coupure moteur est toujours gérée par Aprilia.
Je roule avec ça depuis 1 an (transféré à ma nouvelle RSV4 en 07/2014) et le résultat est impécable: les changements de rapports sont plus "constants" alors qu'avec le "simple" capteur d'origine, parfois cela passait comme dans du beurre mais parfois cela claquait comme si le moteur n'avait pas coupé! (résultat: 4 pignons à remplacer).
Nous avons mis ce petit boitier sous le cache latéral droit (sous la selle).
Il y a une ou 2 soudures électriques à faire pour l'alimenter.
chigoum
« Réponse #54 le: 09 novembre, 2014, 09:07:37 09:07 »
mais ça coute aussi cher qu'un jeu de commande reculée  ???
Pinch
« Réponse #55 le: 24 mars, 2015, 21:53:35 21:53 »
D'ailleurs Olivier tu as acheté ou ta biellette de sortie de boite vu qu'il faut la changer en changeant le shifter?
(je passe sur un HM)
Kvin#24
« Réponse #56 le: 19 décembre, 2015, 02:19:08 02:19 »
J'avais pris la mienne chez pro bolt de biellette, tu as toutes les tailles, couleurs etc mais pk changer le shifter d'origine ? Je viens de passer sur 2015 et j'aimerai epargner ma boite vu mes deboires avec la 2011
L'origine en inversé pose pb ?
nyko
« Réponse #57 le: 20 septembre, 2016, 16:36:17 16:36 »
j'avais la pièce flyhammer depuis 3 ans sur mon 2012. Utilisation nickel.
Je viens de la monter sur mon nouveau RSV4 2016. Bizarre je trouve que le boulon de fixation du sélecteur ne va pas assez loin dans l'écrou pour atteindre la partie freinée de l'écrou ... je vais solutionner ça en mettant un peu de frein filet, mais je ne comprends pas pourquoi, alors que de mémoire sur le 2012 le boulon allait au bout.
« Réponse #58 le: 20 septembre, 2016, 20:36:09 20:36 »
J'ai eu le même soucis, j'ai retourné l'écrou frein pour visser en premier la partie nylon
nyko
« Réponse #59 le: 21 septembre, 2016, 08:28:45 08:28 »
ah ça me rassure je me demandais comment je l'avais monté sur ma 2012 ... il doit y avoir une différence d'épaisseur de la platine. Du coup j'ai carrément mis une autre vis 1cm plus longue, et elle dépasse à peine de l'écrou frein !
Page générée en 0.094 secondes avec 20 requêtes.
