08 février, 2026, 03:30:17 03:30
Technique V60
Divers V60
voyant liquide refroidiisement reste allumé
Sujet: voyant liquide refroidiisement reste allumé (Lu 2156 fois)
jova
13 janvier, 2012, 15:04:17 15:04 »
bonjour à tous
je suis le récent propriétaire d'un rsv mille de 1999, moto que j'ai acheté à un petit prix vu qu'il y avait quelques travaux à faire.
je viens de changer le radiateur gauche qui avait une petite fuite et le liquide de refroidissement (d'ailleurs merci Vince),
ma moto fonctionne nickel mais j'ai un seul petit souci: le voyant de liquide de refroidissement reste allumé en continu au tableau de bord.
le niveau de liquide est ok.
d'ou pensez vous que peux venir ce probléme?
pensez vous que cela peut venir d'une sonde hs?
merci d'avance de votre aide, jova
alexis.matignon@free.fr
Re : voyant liquide refroidiisement reste allumé
13 janvier, 2012, 19:19:23 19:19 »
ca peut venir de bulles d'aire dans le circuit je crois qu'il y a une manip pour pourger l'aire du circuit ila faut pencher le moto lors du remplissage du circuit de liquide
jova
13 janvier, 2012, 19:33:06 19:33 »
j'ai vu des tuto pour bien purger, je vais reessayé
Polux_RSV
Réponse #3 le:
13 janvier, 2012, 19:44:53 19:44 »
Le truc: tu remplis ton circuit. Ensuite, tu te place côté gauche de la moto, tu la penches en l'appuyant sur ta cuisse et tu la démarre. Laisse-là tourner quelques secondes, l'air va sortir par le tuyau de purge du radiateur droit. N'oublie pas de refaire le niveau.
jova
Réponse #4 le:
13 janvier, 2012, 20:03:45 20:03 »
merci pour le truc, je vais essayé dés demain, ça serait un problème d'air dans le circuit alors?
Polux_RSV
Réponse #5 le:
14 janvier, 2012, 10:36:25 10:36 »
En fait, de quel voyant tu parles? Sur les anciennes, il y a la tempé sur un des LCD, mais pas de voyant. Il y en a un pour la pression d'huile, la béquille, et je sais plus quoi.
jova
Réponse #6 le:
14 janvier, 2012, 14:11:38 14:11 »
c'est le sigle qui est sur le tableau de bord en haut à droite . je sais pas si c'est niveau ou température mais il reste allumé en continu. (je pense que c'est la tempé )
MODÉRATEUR GLOBAL
RS GP
Moto: SL 1000 Falco 2000
Réponse #7 le:
14 janvier, 2012, 14:17:01 14:17 »
C'est le voyant de température du liquide de refroidissement. Il te faudrait regarder si
la
les sondes fonctionnent correctement.
Modifié: 14 janvier, 2012, 14:41:41 14:41 par Pi-loup
jova
Réponse #8 le:
14 janvier, 2012, 14:23:31 14:23 »
http://images3.photomania.com/2049724/1/rad87B59.jpg
jova
Réponse #9 le:
14 janvier, 2012, 14:25:44 14:25 »
elle est ou cette sonde (coté gauche ou droit)d'aprés ce que j'ai recherché sur le site, y a deux sonde sous le réservoir qui pourrais déconner..
MODÉRATEUR GLOBAL
RS GP
Réponse #10 le:
14 janvier, 2012, 14:36:23 14:36 »
Tu as une sonde sur le connecteur trois voies (le gros cylindre noir appelé connecteur 3 voies, côté gauche, sur lequel sont branchés les tuyaux de refroidissement) et une sur la culasse arrière côté gauche (juste à côté du connecteur 3 voies).
Tu as des infos plus précisent sur le manuel atelier 1113-2 à partir du paragraphe 5.4 page 5-9-00
Modifié: 14 janvier, 2012, 14:42:20 14:42 par Pi-loup
jova
Réponse #11 le:
14 janvier, 2012, 14:39:41 14:39 »
merci Pi-loup, je m'en vais de ce pas voir...
Technique V60
Divers V60
