Auteur Sujet: joints de culasse 100 mm  (Lu 1340 fois)
fred55
« le: 01 janvier, 2012, 01:51:36 01:51 »
salut
je suis sur le point de faire rectifier mes culasses sur un rsvr 2002 pour des raisons de surpression et  donc changement de joint culasse obligatoire  ;D ....petit hic , quand je les ai commander je n ai pas preté attention au " 100 mm" !!!
j ai peur de ne pas avoir commander les bon , je suis pris d un doute  :-X
est ce les bon , si non puis je les installer quand mème
merci d avance
Re : joints de culasse 100 mm
« Réponse #1 le: 01 janvier, 2012, 09:18:40 09:18 »
Si ton moteur est à la cylindrée d'origine, non ce ne sont pas les bons.
97mm l'alésage d'origine.
fred55
« Réponse #2 le: 01 janvier, 2012, 19:21:04 19:21 »
 :( et m..de
que ce passera t il si je les installe ?
« Réponse #3 le: 01 janvier, 2012, 20:33:53 20:33 »
tu perds de la compression voir de l'étanchéité cooling culasse :(
fred55
« Réponse #4 le: 01 janvier, 2012, 23:44:39 23:44 »
 :(   merci pour les infos
alors soit je commande les autres et je revend les 100 mm mais je pense qu il y a peu de chance que quelqu un en est besoin
ou je réalese les cylindres!!??
a titre d info combien me couterai un réalesage+ nikasil+ pistons... y a t il un  risque ? des modifs autres a faire ??
« Réponse #5 le: 01 janvier, 2012, 23:50:52 23:50 »
tu peux pas te faire reprendre ton 100mm??
fred55
« Réponse #6 le: 01 janvier, 2012, 23:58:33 23:58 »
non ben , c etait promo donc retour impossible  :-X c est pas enormement couteux , la prochaine fois je me mefirai des promos
je viens de lire un poste sur le réalésage en 100  ^-^  je vais commander les bon joints  ce sera tres bien comme ca
Page générée en 0.098 secondes avec 21 requêtes.
