Auteur Sujet: compatibilité pr16/19rcs et Factory  (Lu 1235 fois)
WD40
« le: 30 décembre, 2011, 22:57:34 22:57 »
Bonjour à tous,
J'aimerais savoir si je peux installer des maîtres-cylindre (rcs) Brembo sur un modèle Factory tout en conservant les supports des bocaux en carbon ? Merci.
« Modifié: 30 décembre, 2011, 23:06:08 23:06 par WD40 »
Re : compatibilité pr16/19rcs et Factory
« Réponse #1 le: 01 janvier, 2012, 20:35:41 20:35 »
Faut se renseigner sur le filetage du banjo , je vais faire le même achat pour ma vieille ;)
« Réponse #2 le: 01 janvier, 2012, 20:59:36 20:59 »
Cristo, la question est de savoir si les caches carbone se montent toujours, pas de savoir si un MC RCS se monte ;)
Et à la question, Je dirais non. Les caches carbone ainsi que les pattes de fixation des bocaux se fixent sur les MC alors qu'avec les RCS, il faut "bricoler" la fixation.
Photo d'un RCS sur mon Tuono 07
WD40
« Réponse #3 le: 01 janvier, 2012, 23:33:33 23:33 »
Merci Biwolf pour la photo.
Ok, alors si je comprends bien c'est : "esthétique ou efficacité"  :(
J'espère au moins que les bocaux d'origines s'adaptent ?
« Réponse #4 le: 02 janvier, 2012, 08:28:36 08:28 »
Pour les bocaux oui pas de soucis
WD40
« Réponse #5 le: 02 janvier, 2012, 12:58:10 12:58 »
Une ch'tite dernière pour la route : Tu entends quoi par "bricoler" la fixation ?
« Réponse #6 le: 02 janvier, 2012, 16:23:53 16:23 »
Pour l'embrayage, je n'ai pas trouvé de patte toute faite chez Brembo pour fixer le bocal au MC alors j'ai dû en faire une. Pour le frein ça existe et ça faisait plus propre que mon montage
WD40
« Réponse #7 le: 02 janvier, 2012, 18:42:52 18:42 »
Merci Biwolf pour tes infos maintenant je sais dans quoi je lance : suppression des pièces carbon, fabrication de pattes de support et changer les durites . . .  ça fait beaucoup mais je vais y réfléchir.
Page générée en 0.066 secondes avec 21 requêtes.
