Auteur Sujet: Problème de démarrage, démarreur ne tourne plus!!!!!!!!!!!!!!!  (Lu 1605 fois)
titi2308
« le: 22 décembre, 2011, 14:21:32 14:21 »
 Bonjour à tous,
 Mon problème vous le connaissez tous mais je préfère être sûre.
 Voila j'ai un tuono1000 de 2005, j'ai toujour eu des problèmes de démarrages, la batterie se vide en un temps record.
 De plus j'ai une alarme ce qui doit pas arranger les choses mais bref j'ai toujours réussi à la démarrer car j'ai fini par décossé la batterie après chaque sortie.
 Aujourd'hui un autre problème, j'ai essayer de la démarré à nouveau mais la peut être que j'ai trop forcer mais la le démarreur ne tourne même plus et j'entend un "clic clic" au niveau de la selle pilote.
 J'ai tout essayer, la recharge de la batterie, l'échange de batterie, les cables avec une voiture mais rien y fait.
 Alors j'avais deux pistes, soit le démarreur, soit le relai de démarreur
 Qu'en pensez vous? pouvez vous m'aider?
 Je suis une truffe en mécanique et j'aimerai être sûre du problème avant que je sois obligé de la faire rapatrier dans un concessionnaire et que cela me coûte un bras!!!!!
 merci d'avance pour vos réponses, bonne route à tous et soyez vigilant
Re : Problème de démarrage, démarreur ne tourne plus!!!!!!!!!!!!!!!
« Réponse #1 le: 22 décembre, 2011, 14:57:08 14:57 »
Trouve le relais de démarreur et ponte les deux bornes avec un tournevis (attention étincelles!). Si ça démarre, relais hs
titi2308
« Réponse #2 le: 23 décembre, 2011, 15:38:31 15:38 »
merci je vais essayer et je te tiens au courant
Si ça ne démarre pas, ça peux être quoi? le démarreur?
A BIENTOT ET JOYEUX NOEL
adonf
  • Moto: 1200 caponord
Jipèw
  • NOALS, The Black Cat
  • Moto: RSV-R 2006
« Réponse #4 le: 23 décembre, 2011, 17:47:17 17:47 »
pareil que Pi-loup, technique "à l'ancienne" mais avec ça tu peux pas te louper, si ça pète, relais HS, si ça pète pas démarreur ou mauvais contact ;)
OH Toulouse....
Page générée en 0.058 secondes avec 20 requêtes.
