Auteur Sujet: APRC : quels sont vos réglages sur les différents modes  (Lu 20487 fois)
Re : APRC : quels sont vos réglages sur les différents modes
« Réponse #30 le: 24 avril, 2014, 19:13:34 19:13 »
ALC= launch control ?
De mémoire, il faut aller dans le menu du tab. de bord pour le paramétrer, non?
Vinsouille
  • Moto: Rsv4 RF
« Réponse #31 le: 01 mai, 2014, 13:34:31 13:34 »
Je confirme
Je roule pas vite... Je vole bas... Nuance!
fr-design
« Réponse #32 le: 02 mai, 2014, 11:47:08 11:47 »
Dans le menu je ne sais pas deconnecter alc mais de toute facon il faut le lancer pour qu'il entre en fonction non
Depuis ma mise a jour carto, j ai plus que 3 reglage via le menu
Awc sur 1
Alc sur 1
Abs sur - mais je ne sais pas le mettre.
L atc a disparu du menu mais est reglable en roulant
Il ne sagit pas d'une abs mais j'ai remarquer qu'en freinant hier sur la pluie elle ne bloque plus mais ne joue pas un role d'abs non plus.
Je vais passer au garage demain et en profiter pour tester une rsv4 pendant leurs portes ouvertes
« Réponse #33 le: 02 mai, 2014, 12:04:16 12:04 »
Tu te mélanges un peu, je crois...
L'ATC n'a jamais été vu en menu, mais se règle de 0 à 8 via les touches + - au guidon à gauche. (- long pour atteindre 0 et + long pour revenir à 1).
Pour l'ABS, soit il est activé, soit non. "ne joue pas un rôle d'ABS"?? Que veux tu dire? Un bon ABS se fait oublier mais évite le blocage en cas de besoin.
fr-design
« Réponse #34 le: 02 mai, 2014, 15:28:21 15:28 »
Ah il me semblai qu il etai dans les menus auparavent,
J ai un modele non abs et ils me l ont mit dans le menu avec la derniere carto, evidement pas moyen de l'enclencher.
En fait c'etai une premiere sur pluie avec la tuono et je me demande si c'etait pas un mauvais feeling des plaquette en relisant le post sur les plaquettes, j ai fait le lien, mais ce mauvais feeling ressemblait fort a ce que je connaisait de l'abs sur ma z750  ^-^
Vraiment un freinage de merde sur le mouillé en tout cas
greg_p
« Réponse #35 le: 07 mai, 2014, 17:07:16 17:07 »
Je reprend la liste d'avance, mais je met pas les derniers qui ne l'ont pas fait
Tomcat  : (rsv4 R aprc ) _ Route  _  Wheelie 2 _ Launch 2 _ ATC 4
Hybride : (rsv4 aprc) _ Route _ Wheelie 3 _ Lauch 3 _ ATC 8
                                _Piste_      wheelie 1_Lauche NON_ATC 1_
nano : (Tuono v4 arpc full psb -1) bon marre de voir le temoin alumer   route_mode T_Wheelie 1_Lauch1_ATC 1
Biwolf : (Tuono V4 aPRC Full) _ Route (mode T) _ Wheelie 3 _ Launch 3 _ ATC 6
Omby : (rsv4 R aprc) _ Route - Wheelie 3 - Launch 3  - ATC 6
Buko59 : (Tuono V4 APRC Full + ECU Race) :
- Route : Map Sport / Wheelie_1 / Launch_3 / ATC_6
- Piste : Map Track / Wheelie_1 / Launch_3 / ATC_4
Alexter: (Rsv4 factory aprc full + pcv ):
- Piste: Map track / Wheelie 1 / Launch 0 / ATC 2
Nolan : (Rsv4r 2012 + carto race)
-route : mode Track / wheelie 0 / launch 1 / atc 1
-piste : Idem
Gauthier : (RSV4R APRC 2012 full - 1 dent au pignon)
-Route : Mode Track / wheelie 0 / launch1 / atc 2
-Piste : Mode Track / wheelie 1 / launch 1 / atc 2
Ben_V4 : (RSV4R APRC 2012 full)
-Route : Mode Sport / wheelie 3 / launch NON / atc 8
-Piste : Mode Track / wheelie 2 / launch Non / atc 5
Cesco  (RSV4R APRC full) :
- route (sec) : T / wheelie 0 / ATC 4 à 6
- Piste (sec) : S ou T / wheelie 1 / ATC 2 à 4
Launch : qui l'a déja utilisé ?
Olivier TFE : (RSV4 factory APRC 2012 full - 1 dent au pignon)
-Route : Mode Track / wheelie 0 / launch jamais enclenché / atc 3
-Piste : Mode Track / wheelie 0 / launch jamais enclenché / atc 1 ou 2
Pinch (Rsv4R Aprc Full -1 dent au pignon)
- Route: heu jamais... :)
- Piste sèche: Mode Track / wheelie 1 / launch jamais enclenché / atc 1
- Piste mouillée: Mode Sport / wheelie 1 / launch jamais enclenché / atc 3
Vermefr (Tuono V4R APRC)
- Mode Sport / Wheelie 3 / Launch 3  / Atc 5
Ebuy : (RSV4R APRC 2012 full - 1 dent au pignon)
-Piste(sec) : Mode Track / wheelie 1 / launch 1 / atc 1
-Piste(pluie) : Mode Sport / wheelie 1 / launch 1 / atc 1
Greg_p (Tuono V4 aprc abs):
-Mode sport, Wheelie 1 / Launch 1 / ATC 1
-Mode pluie quand il pleut.
Re : Re : APRC : quels sont vos réglages sur les différents modes
« Réponse #36 le: 08 mai, 2014, 09:09:23 09:09 »
-piste : Idem
Olly : (Tuono V4 Aprc ABS)
-Piste (sèche) : Mode Track / wheelie 1 / Launch : jamais utilisé / Atc : commence a 3 pour finir a 1 / ABS : 1
-Piste (humide/pluie) : pas encore roulé...
-Route (sèche) :  Mode Track / wheelie 0 / Launch : jamais utilisé / Atc : entre 5 et 3 suivant route / ABS : 2
-Route (pluie) : Mode S ou R / wheelie 0 / Launch : jamais utilisé / Atc : entre 8 et 6 suivant route / ABS : 2 ou 3
 je fais juste une petite parenthèse pour ceux qui roulent avec l'ABS sur circuit ( piste sèche ), le mode 2 peut être piégeux sur les gros freinages. Il rallonge encore trop la distance de freinage et vous amène de temps en temps la ou vous ne voulez pas aller... :-X sa présence est encore trop importante. Le mode 1 semble bien plus permissif et me satisfait pleinement pour l’instant.
fr-design
« Réponse #37 le: 08 mai, 2014, 19:58:33 19:58 »
-piste : Idem
Fr-design : (tuono v4 aprc full)
-Route seche : mode track wheelie 1 / launch jamais testé / atc 3
-Route humide : moto au garage
