Auteur Sujet: cacoutchouc pour collier d'échappement  (Lu 2132 fois)
any-one
« le: 23 septembre, 2011, 13:03:52 13:03 »
Hello,
sur ma RSV de 2002 j'ai un Silencieux Arrow.
Il y a un collier qui entoure le silencieux et qui est fixé au repose pied droit (rien d'anormal).
Norlamement, entre le collier et le silencieux il y a un petit "joint" en caoutchouc / plastic qui évite que la patte (en métal) soit en contact direct avec le pot (en métal).
Sauf que dans mon cas, je n'ai pas ce petit "joint". Du coup le silencieux vibre un peu dans son collier et parfois fais un sale bruit de crécelles...  :P
je suis allé chez DAFY et apparemment ils n'ont pas ça et me disent que le commander couterait cher pour ce que c'est.
Quelqu'un aurait une idée de ce que je peux mettre à la place.
Un vendeur m'a dit de découper une chambre à air. Mais j'ai peur que ça fonde.
Bref, je suis ouvert à toute idée.
Re : cacoutchouc pour collier d'échappement
« Réponse #1 le: 23 septembre, 2011, 13:11:09 13:11 »
Idée comme ça, à prendre pour ce que ça vaut, si tu ne trouves pas de caoutchouc haute température :
Tu prends un tube de joint silicone HT pour carters ou autres (bardhal au hasard, c'est la seule marque que je connais au débotté), tu étales une couche fine un peu plus large que ton collier, tu laisses sécher plusieurs heures, tu loges sous ton collier, coupe l'excédent et hop, fini.
« Modifié: 23 septembre, 2011, 13:15:43 13:15 par Raven »
Pêcheur de pierres
« Réponse #2 le: 23 septembre, 2011, 13:28:48 13:28 »
Chambre a air découpée.
tuono sous les tropiques
« Réponse #3 le: 23 septembre, 2011, 13:30:16 13:30 »
chambre a air  ;)
testée et approuvée  ;D
any-one
Re : Re : cacoutchouc pour collier d'échappement
« Réponse #4 le: 23 septembre, 2011, 13:59:03 13:59 »
chambre a air  ;)
OK je vais essayer ça alors
merci  :D
Alain22
« Réponse #5 le: 23 septembre, 2011, 19:43:57 19:43 »
Une laniere de 20 cm de chambre a air decoupee doit etre mise toujours dans le petit coffre ou devant la batterie. Ne prend quasi aucune place dans un angle mort et depanne toujours. :D
Cheese
Alain
« Modifié: 27 septembre, 2011, 20:34:32 20:34 par Alain22 »
Page générée en 0.072 secondes avec 22 requêtes.
