Auteur Sujet: tuono qui tourne bien au ralenti et cale quand j'accéllère  (Lu 1427 fois)
romu
« le: 17 septembre, 2011, 13:25:01 13:25 »
salut a tous, petit souci avec mon tuono.
la moto demarre et cale quand j'accélère.
je pense a la batterie, avez vous un avis?
barthney13
  • Moto: RSV 1000 R - 2000
Re : tuono qui tourne bien au ralenti et cale quand j'accéllère
« Réponse #1 le: 17 septembre, 2011, 13:57:38 13:57 »
Un probleme d'arrivée d'essence?
Gaaaaaaz!!!!
« Réponse #2 le: 17 septembre, 2011, 14:18:04 14:18 »
Si elle démare facilement c'est que ta batterie est bonne,
regarde au niveau des corps d'admission que tu n'ai pas une petite durite de débrancher, prise d'air...
sinon regarde ton arrivée d'essence ;)
« Réponse #3 le: 17 septembre, 2011, 14:44:09 14:44 »
Cherche sur les éléments suivants:
-Durite d'essence pincée.
-Filtre à essence bouché.
-Pompe à essence fatiguée.
-Durite entre pompe et filtre fissurée.
romu
« Réponse #4 le: 17 septembre, 2011, 15:02:40 15:02 »
c bon, merci de vos reponses
en démontant la boite a air, j'ai effectivement trouver une petite durite sui était debrancher, elle se situe entre le corps d'injection et un capteur sur la boite a air.
un capteur de pression j'imagine?
 8)
Page générée en 0.08 secondes avec 21 requêtes.
