Auteur Sujet: faut il sassoir sur la moto pour tendre la chaine ?  (Lu 3385 fois)
carlo
« le: 13 août, 2011, 16:53:26 16:53 »
bonjour , je voudrais retendre ma chaine , mais jai entendu dire que pour trouver la fleche de 30 mm , fallait dabord trouver le point le plus tendu et et sassoir sur la moto , et la on peu tendre jusqu'a 30 mm .
quelqu'un confirme ?
yoz
Re : faut il sassoir sur la moto pour tendre la chaine ?
« Réponse #1 le: 13 août, 2011, 20:02:04 20:02 »
yes, je fais comme ça aussi ;D
ghostrider
« Réponse #2 le: 13 août, 2011, 20:41:15 20:41 »
Page 155 et 156, verset ....
Pour contrôler le jeu :
· Arrêter le moteur.
· Positionner le véhicule sur la béquille.
· Placer la boite au point mort.
· Contrôler que l'oscillation verticale, en un point intermédiaire entre le pignon et la couronne dans le maillon inférieur de la chaîne, soit d'environ 30 mm
(1.18 in).
· Déplacer le véhicule en avant, de façon à contrôler aussi l'oscillation verticale de la chaîne dans d'autres positions ; Le jeu doit rester constant dans toutes les phases de rotation de la roue.
Béquille de stand pour faciliter le réglage, pas besoin de s'assoir dessus..
carlo
« Réponse #3 le: 13 août, 2011, 21:27:58 21:27 »
donc on parle pas de trouver le "point le plus tendu" ? puisqu'il dise que le jeu doit etre le meme dans toutes les phase de rotation...
et pas besoin de sassoir dessus ....
on ma raconter que de la merde jusqu'a maintenant ? >:(
TAÏMYR
  • Moto: 1000 TUONO 2006
Re : Re : faut il sassoir sur la moto pour tendre la chaine ?
« Réponse #4 le: 13 août, 2011, 23:25:09 23:25 »
ça c'est avec un kit chaine en très bon état.....lorsqu'il commence à s'user il y a souvent un endroit où la chaine est plus tendue lorsqu'on fait tourner la roue.....C'est dans cette position qu'il faut régler la tension.....
« Réponse #5 le: 14 août, 2011, 09:26:08 09:26 »
30 mm, c'est moto sur la béquille.
Attention à ne pas trop tendre: risque de casse lorsque l'amortisseur travaille. J'ai un pote qui vient de casser la chaine à Jerez et moteur HS car carter cassé!
Avec l'usure du kit chaîne, il faut effectivement tourner pas mal la roue AR pour tenter de trouver le point le plus tendu et là, régler une flèche de 30mm (sans tirer comme un fou).
Dans le doute, tendre un poil moins est moins grave qu'un poil trop!
« Réponse #6 le: 14 août, 2011, 10:24:02 10:24 »
30 mm, c'est moto sur la béquille...
... latérale!
Page générée en 0.072 secondes avec 20 requêtes.
