Auteur Sujet: synchro...  (Lu 7624 fois)
Joebar
Re : synchro...
« Réponse #30 le: 27 mai, 2013, 22:32:13 22:32 »
hi hi!! non que les vis soient accessibles réservoir baissé ;)
mais si tu voyais mon filtre... on le croirait colmaté... mais bon la révision n'est plus très loin et heureusement un filtre tout neuf arrive  8)
Re : synchro...
« Réponse #31 le: 27 mai, 2013, 22:34:19 22:34 »
Si ton filtre neuf arrive ( et je pense que je sais lequel c'est ) tu peux attendre pour refaire tous impeccable.
Tu va te prendre la tëte pour la régler et tu va recommencer avec les pièces neuves
Joebar
Re : Re : synchro...
« Réponse #32 le: 27 mai, 2013, 22:39:48 22:39 »
tu dois dévisser totalement la vis de ralenti pour que les papillons soient fermés. Vérifie aussi que ton accelerateur manuel ( starter ) soit bien en position zéro.
si tu laisse la vis de ralenti vissé, tu pourra pas régler la synchro ni le ralenti absolu car les by pass n'agiront pas ou peu.
bah je pense bien mais dans le lien donné par Pilou, à 1,5 tours je ne suis pas à 1400 trs/min et il est bien à augmenter par la molette... alors, qu'est ce qui est le mieux??
sinon, oui je vais attendre avant de tout refaire, ça me fait chier de la faire chauffer autant en statique... alors si je dois le faire trop souvent, c'est pas glop...
Joebar
Re : synchro...
« Réponse #33 le: 28 mai, 2013, 00:03:36 00:03 »
en plus suivant ce tuto : synchroniser les cylindres (au ralenti)
les papillons doivent être complètement fermés et c'est bien expliqué pourquoi, donc une synchro avec un ralenti réglé à la molette....
Quelle méthode est la bonne au final???
D'un point de vue logique, je pencherais pour celle de martin.
« Modifié: 28 mai, 2013, 00:05:59 00:05 par Joebar »
juju77
Re : synchro...
« Réponse #34 le: 28 mai, 2013, 01:44:33 01:44 »
il est préférable de réglé sont ralenti par rapport a la synchro parrais que ca aide pour les démarrages difficile...
Page générée en 0.03 secondes avec 14 requêtes.
