Auteur Sujet: moto qui cale en roulant  (Lu 10374 fois)
yoyo61110
« le: 07 août, 2011, 14:06:27 14:06 »
bonjour
voici mon problème quand je part entre 50 degrés et 75 degrés environ ma moto ce mes a caler quand je change de vitesse.
merci de me dire si cela est déjà arrivée a vous et comment y remédié.
cordialement yoyo
Re : moto qui cale en roulant
« Réponse #1 le: 07 août, 2011, 15:44:56 15:44 »
ça ne cale qu'a ce moment la? ça ne te fais pas des petites coupures ou des petaradages?
bob
  • Moto: rsv 1000 2004(ex) RSV4R 2014(ex) rsv 1000 2003(ex) tuono 2003
« Réponse #2 le: 07 août, 2011, 18:54:23 18:54 »
Bonjour , une fois qu'elle est en température , elle cale aussi?
yoyo61110
« Réponse #3 le: 07 août, 2011, 22:17:46 22:17 »
non elle cale , une fois quel est chaude aucun souci  un vrai bonheur
sais soi je la laisse chauffer avant de partir et sa roule
ou soi je par a froid tranquille et 300m après comme toujours des que je change de vitesse et que l' aiguille de compte tour redescend a 1300 tours environ elle cale juste une fois et sais reparti mais je sens bien quel ratatouille un peu quand même avant comme un trop d'essence je pence mais bon.
« Réponse #4 le: 07 août, 2011, 23:27:57 23:27 »
surement une batterie dechargée
yoyo61110
« Réponse #5 le: 07 août, 2011, 23:35:20 23:35 »
la batterie peu causer ce problème j’espère..... je vérifierai demain mais il me semble quelle est a 11.8V sans la démarré
Sukoï
« Réponse #6 le: 07 août, 2011, 23:38:05 23:38 »
regarde au cas ou le cble qui sort du neiman, bouge le quand la moto est démarré, cela peut coupé
yoyo61110
« Réponse #7 le: 07 août, 2011, 23:57:31 23:57 »
ok merci je vais regarder tout sa au clair demain
bob
« Réponse #8 le: 08 août, 2011, 00:34:13 00:34 »
J'ai eu le meme problème après l'achat de mon rsv d'occasion et quelqu'un du forum ma conseillé de prendre rdv chez un conces.aprilia pour faire une mise à jour carto.et depuis elle ne cale plus à froid.
Voir sujet posté sur le forum.
ZeO
« Réponse #9 le: 08 août, 2011, 11:35:50 11:35 »
moi cela m'est arrivé 1 fois ce WE....mais la moto était chaude, j'ai débrayé pour finir ma course à un feu rouge et PAF ! la moto cale ! tentative de redémarrage dans la foulée...sans succés (le fameux démarrage à chaud....)..un reset...et c'est reparti...étrange....
Re : Re : moto qui cale en roulant
« Réponse #10 le: 08 août, 2011, 12:00:53 12:00 »
bah voila tu as ta reponse!11.8 c'est beaucoup trop faible, tu devrais etre au dessus de 13 sinon ça le fait pas. donc sois tu recharge ta batterie , sois tu en change par une yuasa 12s ou une lifepo4
yoyo61110
« Réponse #11 le: 08 août, 2011, 13:55:21 13:55 »
ok sa marche va pour changer la batterie alors merci beaucoup
yoyo61110
« Réponse #12 le: 09 août, 2011, 21:48:21 21:48 »
bon je reçois la batterie jeudi...juste une question en démontant ma boite a air comme un kinder :) j'ai vu qu'il n'y as pas de joint,  et que la pièce noir qui tien le filtre bmc ne le tien pas correctement juste en face des 2 vis.. donc je me dit peu etre aussi prise d'air
a cela fait 3 semaine que je l'ai mais purée en tout qua c'est une moto qui vie.....
yoyo61110
« Réponse #13 le: 10 août, 2011, 16:54:34 16:54 »
bon ce matin j'ai reçu la batterie, j'ai fait un petit tour cette aprem et elle a encore caler au retrogradage donc la sa commence a me gonfler .... >:( peu être prise d'air
sinon début septembre j'ai rendez vous chez le mécano
quelqun a une idée du prix pour refaire la mise a jour de la cartographie ????
cordialement yoyo ;)
bob
« Réponse #14 le: 10 août, 2011, 20:44:35 20:44 »
pour le passage à la valise axone ça ma couté 30 euros ttc et depuis c'est nickel.
Exactement le meme problème que toi.
yoyo61110
« Réponse #15 le: 10 août, 2011, 21:24:37 21:24 »
ok merci bob
yoyo61110
« Réponse #16 le: 11 août, 2011, 23:01:05 23:01 »
a enfin problème résolu enfin pour combien de temps  ;)....
hier soir un coup de tension et hop démontage de tout les carénage boite a air et tout le tralala tout revisser, tout nettoyer et surtout je un coup de wd40 sur tout les connections et cette aprem même pas un calage ...
dons bizarre mais bon
Alain22
« Réponse #17 le: 12 août, 2011, 05:06:17 05:06 »
Cher Yoyo,
Comme tu dis ''ça cela fait 3 semaines que je l'ai mais purée! En tout cas c'est une moto qui vit...'' :D
Les problemes electriques m'occupent depuis son achat. Enfin j'exagere mais Pagnol n'est pas loin... ;)
1. Pendant les 3 mois apres l'achat d'une 2eme main de 32000 km le temps de changer batterie, roue libre, et tout le tintoin. :'(
2. Maintenant (1 an et 2 mois apres ces gros pepins) soit depuis bien 15 jours j'ai repique avec l'obligation d'un nettoyage du circuit electrique pour chasser toute oxydation a toutes les cosses, une cosse brulee viree, une nouvelle batterie (par precaution). A suivre... :-X
Alain
PS: Optimate jamais loin et une batterie de secours toujours chargee disponible pour ne pas fusiller la roue libre.
ghostrider
« Réponse #18 le: 12 août, 2011, 05:47:03 05:47 »
Les 2004 (les premières avec ligne CAN) sont un peu plus sensibles aux connexions,
à surveiller, sinon jamais eu d Optimate ni de batterie de secours, suffit d'en avoir une bonne sous la selle ....
Pour la roue libre, le type d'huile moteur compte aussi !
« Modifié: 12 août, 2011, 05:49:09 05:49 par ghostrider »
yoyo61110
« Réponse #19 le: 14 août, 2011, 21:56:48 21:56 »
merci a vous pour vos infos car toujours pas de calage... ;)  et si quelqun pace pres de chez moi entre lemans et chartres nesiter pas le bar est ouvert lol il faut juste me laisser un message en privée
yoyo61110
« Réponse #20 le: 28 août, 2011, 14:50:22 14:50 »
bonjour a vous tous ..bon ba voila hier en roulant ma moto m'a fait des raté et les feux avez des chutes de tentions et maintenant la batterie vide  :(
pouvez vous m'aider moi je pence au regulateur..
« Réponse #21 le: 28 août, 2011, 15:03:19 15:03 »
Dans ton cas, je pense à une chute ou arret total de charge.
A vérifier :
Sortie stator tu dois trouver 60V alternatif entre chaque phase à 4000 trs.
sortie de regulateur tu dois trouver au alentour de 14v à 4000 trs
Mais j'ai bien peur que ce soit ton stator.
yoyo61110
« Réponse #22 le: 28 août, 2011, 15:09:09 15:09 »
merci vincev60  j'ai pu qua regarder tout sa quand le beau frere arrivera car je connait rien en Electricité
« Réponse #23 le: 28 août, 2011, 15:14:13 15:14 »
Tu peux déjà vérifier la prise marron qui se situe entre le stator et le regulateur. elle est peut être en train de fondre ou a fondu.
yoyo61110
« Réponse #24 le: 28 août, 2011, 15:55:52 15:55 »
la j'ai vérifier la cosse marron en sorti du régulateur et l'autre marron qui est a coter rien de fondu..mais ce qui me semble bizarre ce matin quand je toucher au fils sous le régulateur elle ce mettait de temps en temps a caler et hier le régulateur était bien chaud, que tout ta leur rien froid et je voyais la tentions au compteur perde de 1 a 1 jusqu'au point critique je pence 9v et pui pu rien..
« Réponse #25 le: 28 août, 2011, 16:13:17 16:13 »
je crois que tu es bon pour un stator , y' deja pas mal de sujets la dessus.
Verifie le au plus vite
yoyo61110
« Réponse #26 le: 28 août, 2011, 17:55:14 17:55 »
Alain22
« Réponse #27 le: 29 août, 2011, 07:30:25 07:30 »
Alain22
« Réponse #28 le: 29 août, 2011, 07:35:51 07:35 »
yoyo61110
« Réponse #29 le: 29 août, 2011, 15:41:38 15:41 »
bonjour bon sa y ai j'ai acheter un testeur si quelqu’un peu me tel pour mespliquer sa serai sympa 06.35.18.04.17
cordialement
Page générée en 0.076 secondes avec 20 requêtes.
