Auteur Sujet: reparation radiateur ?  (Lu 1707 fois)
guidos
« le: 06 juillet, 2011, 20:58:31 20:58 »
salut a tous, apres une chute a magny cours ou mon radiateur gauche est rentré un peu en dedans ( les ailettes n'ont rien) la patte de fixation du haut a cedée et je fuis le liquide de la haut
est ce reparable ?
Re : reparation radiateur ?
« Réponse #1 le: 06 juillet, 2011, 21:07:22 21:07 »
et oui point fragile sur les radiateur de nos v60 , cette fichu patte qui pète  >:D
mais c'est réparable avec des pattes bicomposants , sa marche bien .
2Pti
« Réponse #2 le: 06 juillet, 2011, 21:24:44 21:24 »
j'ai eu le cas récemment, je l'ai réparé avec une pate bicomposant alu loctite, je pourrais de donner la référence exacte demain quand je serai chez moi.
il faut bien dégraisser à l'acétone pour virer la peinture et toutes les traces de gras ou de liquide, et ensuite appliquer, laisser sécher et basta!! plus de fuites!!  ;)
« Réponse #3 le: 06 juillet, 2011, 23:38:17 23:38 »
Testé et approuvé depuis 2003 avec la même méthode que ci dessus.
2Pti
« Réponse #4 le: 07 juillet, 2011, 12:22:52 12:22 »
j'ai retrouvé la référence, c'est du poxymatic aluminium de chez loctite, ref 3455.
voilà @+
naturland
    • www.vocenty.com
« Réponse #5 le: 07 juillet, 2011, 20:44:44 20:44 »
Les pâtes bi-composant font des merveilles pour ces petites bricoles
guidos
« Réponse #6 le: 07 juillet, 2011, 21:51:55 21:51 »
y aurait pas des photos dispos de ces reparations pour me donner une idée
Koink
« Réponse #7 le: 07 juillet, 2011, 22:13:03 22:13 »
Si tu as déjà utilisé de la patafix étant petit, tu sauras utilisé la pate bi-composant ! Tu grattes, tu nettoies à l'acétone, tu malaxe la pate et tu appliques. Un petit bourrelet autour de la réparation, et ça ne bougera plus  8).
THE-DUDE
« Réponse #8 le: 08 juillet, 2011, 09:39:46 09:39 »
pareil pour moi: petite chute et patte qui a ouvert mon radiateur --> coup de pate j'ai jamais eu de souci aprés.
Je rappelle un truc à faire absolument: virer la vis de fixation des radiateurs et la remplacer par un rislan plastique qui cassera en cas de chute au lieu de tordre le radiateur comme la vis d'origine... 8)
LE 4 CYLINDRES, C'EST MAL !!!
Page générée en 0.091 secondes avec 20 requêtes.
