Auteur Sujet: convoyeur d'air fissuré rsv 05  (Lu 1161 fois)
domsylvia
« le: 01 juillet, 2011, 11:24:15 11:24 »
bonjour
suite  àune chute sur le coté droit , en plus du bracelet qui à cassé , je m'aperçois que mon convoyeur d'air est légèrement casse et que le joint ne plaque plus au cadre.
est on obligé de remplacer ce convoyeur ou on peut laisser comme ça?
Re : convoyeur d'air fissuré rsv 05
« Réponse #1 le: 01 juillet, 2011, 11:49:58 11:49 »
que le joint ne soit plus étanche au cadre, c'est pas grave.
Pour la fonction de convoyeur, ça va le faire par contre ça sert aussi à tenir le carénage et le compteur...
Vérifie que ça tient bien.... mais il y a du poids dessus et petite fissure risque de devenir grande.... A surveiller......
« Réponse #2 le: 01 juillet, 2011, 13:57:26 13:57 »
comme l'a dis zan, pour le joint c'est pas bien grave,
par contre si tu veut pas le changer essai au moin de le renforcer (colle, résine...)
car avec le temps... ;)
domsylvia
« Réponse #3 le: 01 juillet, 2011, 15:34:43 15:34 »
ok merci pour ces renseigements , j'ai de la colle PVC qui devrait aller.
le carenage tient bien et le compteur aussi.
en fait ça a juste cassé la fixation de la vis de droite... la gauche tient trés bien
merci pour ces bons conseils
« Réponse #4 le: 02 juillet, 2011, 13:00:04 13:00 »
Tu peux refaire la patte en résine et fibre
c'est ce que j'ai fait sur celle de néozerabbit
Page générée en 0.041 secondes avec 21 requêtes.
