Auteur Sujet: Ecran plastique du bloc compteur abimé  (Lu 2885 fois)
fcjn
« le: 27 juin, 2011, 06:46:55 06:46 »
Savez vous s' il est possible de ne changer que le plastique du compteur ( écran ) ?
Pour Info, c' est un Tuono 2009, le plastique a 2 petits chocs, rien de grave, mais pas joli !!!
Merci à vous
max55thir
Re : Ecran plastique du bloc compteur abimé
« Réponse #1 le: 27 juin, 2011, 09:18:07 09:18 »
Je ne crois pas!!
je suis dans le même cas que toi, écran félé puis rayé depuis ce WE!!
« Réponse #2 le: 27 juin, 2011, 11:16:40 11:16 »
Il y a un sujet assez récent la dessus.
En regardant les éclatés des pièces détachées http://www.af1racing.com/store/Scripts/prodList.asp?idCategory=233, cela n'existe pas.
fcjn
« Réponse #3 le: 27 juin, 2011, 11:31:37 11:31 »
J' ai les boules !
Moi qui suis maniaque, pas de bol !
Y a plus qu' a passer chez Carglass alors...
max55thir
« Réponse #4 le: 27 juin, 2011, 12:07:34 12:07 »
Acheter un morceau de plexi et le tailler au dremel??
Je ne vois que cette solution
A moins de trouver un compteur HS mais la vitre en bon état
fcjn
« Réponse #5 le: 27 juin, 2011, 12:32:16 12:32 »
Oui Max, tes idées sont bonnes à prendre...
Retailler pile poil, pas facile et surtout voir si le plastique d' origine n' est pas " serti "  et donc indémontable ???
Trouver un compteur HS avec le plastique OK, ça va pas être simple non plus !
Je vais prendre mon temps et réfléchir parmi toutes ces idées..Merci les gars !
max55thir
« Réponse #6 le: 27 juin, 2011, 14:50:58 14:50 »
Oui ça se démonte le compteur!!
déjà fait pour percer un trou pour la buée
C'est pas évident car il y a des clips et de la colle mais c'est pas insurmontable
fcjn
« Réponse #7 le: 27 juin, 2011, 16:45:31 16:45 »
Merci Max, tu m' annonces une trés bonne nouvelle !
Il me reste à trouver le temps et la matière...
Ou trouver ce genre de plastic ?
bobou
« Réponse #8 le: 27 juin, 2011, 18:27:51 18:27 »
castomachin ou leroy pas loin ;)
« Réponse #9 le: 27 juin, 2011, 18:45:31 18:45 »
Pour les "plastiques" (non générique) abîmé jusque dans une certaine mesure évidemment, il y a ce produit pas mal du tout http://www.xerapol.com/french/index.htm
fcjn
« Réponse #10 le: 27 juin, 2011, 19:14:44 19:14 »
Je regarderais ce produit chez Normoto, j' ai atténué la rayure, peu visible, donc peut mieux faire avec ce produit là.
Pour la petite fente ( 5 mm ), c' est cela qui me géne le plus, car quand tu es limite
maniaque, tu ne vois que celà.Mais ça, c' est pas récupérable !
max55thir
« Réponse #11 le: 27 juin, 2011, 19:16:36 19:16 »
Moi je pense que je changerai ça cet hiver quand il fera froid!!!
Re : Re : Ecran plastique du bloc compteur abimé
« Réponse #12 le: 27 juin, 2011, 23:30:10 23:30 »
Pi-loup les bons tuyau  ;)
vais essayer de trouver ce produit par chez moi , pour essayer d'enlever les tache de loocked sur la vitre .
Psykup
« Réponse #13 le: 03 juillet, 2011, 21:31:57 21:31 »
Une autre astuce, j'ai une montre avec verre en plexi, ca se raye facilement...
Pour lui remettre un coup de jeune --> papier de verre 1000 puis séance avec chiffon+miror.
A la place du miror il y a le polywatch, pâte en tube faite pour le verre des montres en plexi. Je le trouve plus efficace que le miror.
Résultat garantie, ne pas hésiter à prendre du papier de 800 voir 600 si les rayures sont profondes.
Page générée en 0.054 secondes avec 20 requêtes.
