Auteur Sujet: Compatibilité carter alternateur mod. 2002 / 2004  (Lu 2728 fois)
sbest
« le: 25 juin, 2011, 17:39:14 17:39 »
Bonjour les Amis,
Jusqu'ici j'ai toujours trouvé réponse en lisant dans le forum, mais là je ne trouve pas.
Suite à un problème de roue libre, en démontant je remarque que le deuxième axe du pignon intermédiaire a arraché la portée sur le carter extérieur.
Mon Rsv est de 2002, j'ai trouvé un carter d'occasion (à mon avis plus ancien) qui de l'extérieur n'a pas la même forme, mais le plan de joint est le même.
D'après la photo, à l'intérieur du carter il y a UNE vis de fixation pour le faisceau électrique, est-ce possible ou je vois mal ??
Donc ma question, sont-ils compatible ???
Merci d'avance
« Modifié: 26 juin, 2011, 17:04:32 17:04 par sbest »
Re : Compatibilité carter alternateur
« Réponse #1 le: 25 juin, 2011, 17:47:46 17:47 »
En regardant les éclatés des RSV, Tuono anciens modèles et Falco, cette pièce est la même pour tous ces modèles.
Regarde ici http://www.af1racing.com/store/Scripts/prodList.asp?idCategory=1039 pièce N°8 si c'est bien de ça dont tu parles.
Pour les modèles cités ci-dessus, le carter d'alternateur à, de l'extérieur, exactement la même forme.
Tu peux mettre une photo pour voir?
« Modifié: 25 juin, 2011, 17:50:15 17:50 par Pi-loup »
sbest
« Réponse #2 le: 25 juin, 2011, 18:29:53 18:29 »
Exact Pi-loup, je parle bien de ça.
Mon carter est comme sur le dessin, 6 branches de nervure en forme d'étoile à l'extérieur.
Sur l'autre carter, extérieur : lisse est bombé, intérieur : nervure en forme de triangle.
J'essaie de mettre 2 photos, mais je n'y arrive pas  ... >:(
sbest
« Réponse #3 le: 25 juin, 2011, 19:23:08 19:23 »
quel est la marche a suivre pour insérer une image ?
J'appuie sur "insérer image", j'ai le sigle img/img entre coche et puis ensuite ...?
Je n'ai pas la fenêtre "joindre" qui vient ???, bizarre bizarre ...
« Réponse #4 le: 25 juin, 2011, 21:33:45 21:33 »
Non il faut héberger l'image sur un site ad'hoc.
Lis ce sujet, tu y as la réponse http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=261024.0
Pour ton carter, lisse à l'extérieur, ça ressemble au moteur plus récent
sbest
« Réponse #5 le: 25 juin, 2011, 23:17:43 23:17 »
MERCI PI-LOUP !!!
Donc voici ce fameux carter :
A votre avis ça peut aller pour mon Rsv 2002 .
« Réponse #6 le: 26 juin, 2011, 08:45:04 08:45 »
C'est bien ce à quoi je pensais, c'est un carter qui se monte sur les "nouveaux" moteurs donc RSV aprés 2004.
Aucune idée sur savoir si c'est compatible. La base moteur est la même, mais la fixation du stator est elle compatible vu que les stator ne sont pas les mêmes.
Page générée en 0.098 secondes avec 20 requêtes.
