Auteur Sujet: fournisseur pour régulateur et alternateur?  (Lu 1764 fois)
mano84
« le: 24 juin, 2011, 08:09:21 08:09 »
 :'(  la tuono que je viens de racheter(elle avait fait une glissade) a servi de donneuse d'organe chez le concess ou elle était entreposée,
Aprés etre tombé en panne avec ,je m'aperçois que le régulateur a été changé,(la broche est toutes jaunes par rapport à celle de la moto)
et en poussant plus loin, l'alternateur est cramé,le faisceau a été bricolé (il est super long),il manquait une vis au carter et le joint caoutchouc ou passe le faisceau était sortit,(l'huile dégueulait),
Bref, faut réparer,je trouve rien d'occase, avez vous des adresses pour les pieces?
est ce que ce n'est pas + interressant de faire rebobiner l'alternateur?
merci si vous avez des plans,
Re : fournisseur pour régulateur et alternateur?
« Réponse #1 le: 24 juin, 2011, 08:44:04 08:44 »
Pour trouver le plus d'infos la dessus, cliques sur la petite loupe à gauche de la barre de recherche.
Dans le cadre "Rechercher", tape "alternateur"
Ensuite, tu as tout en dessous une case "Tout cocher", décoche là.
Ensuite, juste au dessus, tu as "Choisir une section dans laquelle rechercher, ou chercher dans toutes les sections", clique dessus.
Dans la section "Technique V60", coche toutes les cases suivantes:
PROBLEMES RECURRENTS V60
Divers V60
Accessoires V60
Ensuite, cliques sur "Rechercher"
Tu vas te trouver lister la majorité des sujets traitant de ce problème avec toutes les réponses déjà apportées.
Il y en a 6 pages.
mano84
« Réponse #2 le: 24 juin, 2011, 09:20:05 09:20 »
merci,pi-loup, ;)
mais au cas ou quelqu'un aurait un bon plan récemment......
« Réponse #3 le: 24 juin, 2011, 11:09:02 11:09 »
Il y a des gars du sud qui ont fais rebobiner chez Lunel Bobinage, qui à priori à l'habitude, si mon souvenir est exact.
mano84
« Réponse #4 le: 24 juin, 2011, 19:07:54 19:07 »
 ;) merci,c'est pas tres loin,je vais essayer de trouver!
sam-stef
« Réponse #5 le: 26 juin, 2011, 11:14:19 11:14 »
J'ai peut-être encore l'alternateur et le volant magnétique de mon ancien RSV (2001). Contacte-moi par MP pour me dire exactement ce que tu cherches, je fouillerai dans mon garage.
Page générée en 0.134 secondes avec 22 requêtes.
