Auteur Sujet: Pignon retourné Falco  (Lu 1490 fois)
devillocom
« le: 19 juin, 2011, 16:04:08 16:04 »
V tout le monde!
Je viens de repérer une petite fuite au niveau du cache du pignon de sortie de boite. J'ai donc démonté le cache et j'ai vu que cela venait du récepteur d'embrayage (enfin je crois que ça s'appelle comme ça, en anglais c'est "Clutch Command Cylinder"), donc rien de grave ^^.
Mais le problème n'est pas là, j'ai remarqué que les dents du pignon de sortie de boite sont inclinées, comme lorsqu'elles sont usées, mais dans le sens inverse...(on voit bien sur les photos ). Comme je doute que le propriétaire de la moto roulait en marche arrière, je penche plutôt pour le fait qu'il ait retourné le pignon pour éviter d'avoir à le changer.
Pensez-vous que ça peut-être dangereux? Croyez-vous que je devrai le remplacer rapidement?
Voilà des photos:
Re : Pignon retourné Falco
« Réponse #1 le: 19 juin, 2011, 16:11:47 16:11 »
Pour le prix d'un pignon , j'hésiterais pas 1 minute
« Réponse #2 le: 19 juin, 2011, 16:19:03 16:19 »
comme phil change le , sa vaut entre 15 / 20 euros et au moins tu est tranquille .
et un ptit nettoyage de toute cette graisse , parce que la c'est beurk  ;D
devillocom
« Réponse #3 le: 19 juin, 2011, 16:58:28 16:58 »
C'est ce que je pensais, je vais voir pour un pignon de 15 dents alors.
J'avoue que c'est pas très propre, un ptit coup de WD40 et ça ira ^^
Merci à vous! (et de la rapidité de vos réponses  °o° )
« Modifié: 19 juin, 2011, 16:59:59 16:59 par devillocom »
« Réponse #4 le: 19 juin, 2011, 18:49:58 18:49 »
Ton pignon n'a pas été retourné, il est usé normalement, dans le bon sens si j'ose dire.
devillocom
« Réponse #5 le: 19 juin, 2011, 21:09:03 21:09 »
Comment ça "dans le bon sens"? C'est pas normal qu'il s'use comme ça, si?
« Réponse #6 le: 19 juin, 2011, 23:59:46 23:59 »
Oui, les dents sont creusées. C'est le bon sens, il a pas été retourné.
Page générée en 0.051 secondes avec 20 requêtes.
