Auteur Sujet: béquille merdique!  (Lu 5863 fois)
francky
  • Moto: Caponord 2003
béquille merdique!
« le: 14 juin, 2011, 19:50:10 19:50 »
salut à tous. j'ai lu plusieurs post sur le sujet mais aucun n'est vraiment précis; je parle de la fameuse béquille de la cbr qui apparament peut remplacé la béquille des rsv. mais moi j'ai un falco, est-ce qu'elle va aussi dessus? quel modele de cbr? si quelqu'un a la réponse... :P merci
Duke
Re : béquille merdique!
« Réponse #1 le: 14 juin, 2011, 22:45:55 22:45 »
Salut mêmes fixations entre Tuono et Falco :
Pour la béquille c'est une de 1OOO CBR RR 2005 et plus récents :
L'opération on démonte la béquille de son support, pour la remplacer par la nvelle avec ses ressorts et le tour est joué.
Bonne bricole et surtout bonne chance pour trouver la béquille
francky
« Réponse #2 le: 14 juin, 2011, 22:54:19 22:54 »
merci duke!! 8)
nkobns
« Réponse #3 le: 11 juillet, 2011, 21:06:14 21:06 »
Béquille de CBR 1000 modèle 04 à 07 pour être précis
(lire tout le sujet...)
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=258421.msg341360#msg341360
ça vaudrait peut-être le coup de faire un ti post it regroupant les modifs plus ou moins obligatoires (béquille, faisceau...), une recherche sur les mots béquille renvoie beaucoup de réponses, et il y a pas mal à lire avant de tomber sur la meilleure solution  !
francky
« Réponse #4 le: 11 juillet, 2011, 21:36:45 21:36 »
salut, ben oui, j'avais pas lu ce post là. je suis un peu mal barré parce que la béquille, je l'attendais aujourd'hui à la boite aux lettres et...rien! ??? je l'aurais, je pense, demain. :P je crois que c'est une béquille cbr1000rr de 2006 chopé chez fert-démolition.com mais je suis pas sûre du bon millésime. :-X je verrais demain. ce qui me gène, c'est que j'ai démonté les deux fixations sur le cadre en pensant que la béquille honda était adaptable à partir de là!! parce que je l'ai bidouillé cette fameuse plaque, je l'ai incliné un peu plus et l'ai reboucher avec de la soudure. O0 alors là, si je dois garder cette plaque+ la béquille honda, le vent peux souffler, elle tiendra
nkobns
« Réponse #5 le: 11 juillet, 2011, 21:51:58 21:51 »
J'avais reçu la béquille complète d'une casse, et donc il me reste la plaque de fixation. Je viens de regarder rapidos et c'est bien possible que la béquille honda soit compatible même à partir des 2 points d'ancrage du support.
Comme ça tu auras le choix du support  ^-^
francky
« Réponse #6 le: 11 juillet, 2011, 21:57:43 21:57 »
si ça se passe comme ça, tans mieux sinon, j'ai vu quelque part qu'il y avait trois fixation sur un modèle et qu'il fallait bazarder le troisième trou. ;D
« Réponse #7 le: 11 juillet, 2011, 23:12:32 23:12 »
Oui, sur la béquille US
francky
« Réponse #8 le: 13 juillet, 2011, 21:55:09 21:55 »
bon alors, petit topo: j'ai reçu ma béquille hier :P, jusqu'ici tout vas bien; en plus apparament, de visu,  les deux fixations au cadre semblent corespondre à la béquille d'origine 8). ce matin, autre constatation: l'empatement des deux fixations sont pas les mêmes >:(, celle de la cbr(modèle sc57 pour être plus précis)  est plus court; p.tain d'm.rde ça m'fait c.ier >:D, d'autant plus que la plaque falco, je l'avais "arrangée" pour qu'elle soit plus inclinée pour laisser la béquille d'origine légèrement rallongé avec soudure à la clé seuleument, ça a foiré!, ce qui avait necessité meuleuse, touret, massette et poste à souder.
Donc, on recommence à zero pour la plaque: remeuleuse, retouret, remassette et tout ça+ petite modif sur la tête de béquille pour l'arrondir because ça gène dans le fonctionnement du béquillage; finition en peinture noir mat et ce soir c'est nickel, ça tiens ;D attendez, je retourne voir....... :-X. nan, c'est bon, ça tiens ^-^
Guillaume.gt3
« Réponse #9 le: 11 août, 2011, 18:23:35 18:23 »
Pour ma part, j' ai acheté une béquille de cbr 1000 rr, recupere la platine aprilia et le contacteur, j' ai du souder une butée pour la béquille ( qui venait se poser sur le carénage ). Pour finir, elle était trop longue, j' ai donc coupe environ 1,5-2cm et ressoude la base de la béquille. je m'attendais a passer 20 min, ça a dure 2h. N'hésite pas a poser des questions, et bon courage.
vince95
« Réponse #10 le: 03 septembre, 2011, 17:29:48 17:29 »
Bonjour à tous,
Après lecture des différents posts sur la béquille, je me suis décider à monter une béquille de CBR1000RR de 2007 sur mon FALCO.
Le montage se fait sans problème mais c'est vrai qu'elle est un peu trop longue et qu'elle tape sur le collecteur une fois rabattue.
Je conseille cette béquille pour les modèles post 2004 ou Tuono post 2006, car d'après ce que j'ai lu, ces machines penchent trop sur la béquille d'origine.
Dans mon cas, il, faut que je la fasse raccourcir mais c'est vrai que la moto ne bascule plus sur la gauche au moindre "coup de vent".
Bonne route à tous  :P
Damien51
« Réponse #11 le: 07 octobre, 2011, 11:57:09 11:57 »
j'ai aussi une béquille de CBR sur mon Tuono.
Pas de problème de maintient par contre elle a tendance a frotté assez vite dans les virage dès qu'on penche un peu trop...
Cas isolé ou généralisé?  :)
J'avais déjà eu ce problème sur une Ducati. J'avais chanfreiné un peu le support pour permettre à la béquille de remonter un peu plus. Il va falloir que je regarde si c'est faisable sur le V60  :P
« Réponse #12 le: 07 octobre, 2011, 13:51:36 13:51 »
Tant que ça ne touche pas la ligne d'échappement
Damien51
« Réponse #13 le: 07 octobre, 2011, 14:19:20 14:19 »
Oui enfin quand ça touche le bitume, ça risque de soulever la moto et là c'est "figure improvisée non maitrisée"!!  :P :P
« Réponse #14 le: 02 janvier, 2012, 23:12:50 23:12 »
Même avec ma béquille d'origine ça frotte sur la route en duo, parfois seul aussi , ressort très serré et compression fermée à bloc à l'arrière ....
Je pense aussi faire la modif , c'est pas ce que ça doit couter une béquille en plus!
Page générée en 0.082 secondes avec 20 requêtes.
