Auteur Sujet: probleme embrayage sl falco  (Lu 1252 fois)
TOONS72
« le: 05 juin, 2011, 18:24:14 18:24 »
bonjour a tous je suis l heureux proprio d un falco depuis peu et je me permets de me ce post car g un souci d embrayage depuis aujourd hui , en gros l embrayage n est jamais en prise , quand j embraye le plus possible , a part sur la position de réglage numéro 1 du levier , et bien quand je passe la première la moto se coupe direct comme si je passai la première sans embrayer , je sais pas si vous me comprenez très bien mais en gros même a l arrêt si je met pas un coup de gaz je cale forcement . J ' ai penser a l'emeteur du coup , quelqu’un  aurait il eu déjà ce problème , cela peut être lié a un manque de liquide d embrayage ? J ai aussi beaucoup de mal a mètre le point mort
Autre chose , et pareil c depuis ce matin , quand je freine de l avant les feu stop ne s allume pas , quelqu un saurait il ou se trouve le contacteur de stop pour l avant ?
Merci de vos futur reponse , et V60 powaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa  ;D
Re : probleme embrayage sl falco
« Réponse #1 le: 05 juin, 2011, 18:43:01 18:43 »
Sur le maitre cylindre de frein avant.
TOONS72
« Réponse #2 le: 05 juin, 2011, 19:18:59 19:18 »
merci a toi , je vais allez voir de suite , on sais jamais c ' est peut être tout simplement un fil débranché ou une connerie du genre ,
tu n aurai pas une tite idée pour mon souci d embrayage alors ?
« Réponse #3 le: 05 juin, 2011, 19:42:15 19:42 »
Purge comme il faut pour commencer!
Regarde les derniers sujets dans la partie méca V60, c'est un sujet traité récemment et régulièrement.
TOONS72
« Réponse #4 le: 05 juin, 2011, 19:49:25 19:49 »
OK MERCI A TOI , je pense avoir trouver le probleme , mon reservoir de liquide est vide , des demain je remets du dot 4, mais ca rejoins apparement pas mal de post , je vais verifié si je n ai pas de fuite au recepteur , merci a toi en tous cas pour tes reponse rapides
tuono 1318
« Réponse #5 le: 17 juin, 2011, 16:22:53 16:22 »
as tu regle ton probleme moi j ai un peu le meme sur ma tuono (17000 km)j ai changer le recepteur tous verifier rechanger le liquide purger avec une seringue quand je d ebraye mon embrayage ne tiend pas plus de 10 secondes apres je nai plus de course je n es pas de fuite le systeme est en pression et des que je le remonte sa ne tiend pas ! merci si quelqu un a une idee je suis preneur
TOONS72
« Réponse #6 le: 17 juin, 2011, 17:47:48 17:47 »
perso , je n avais plus de dot 4 dans le reservoir , j en ai remis et quasi plus de souci , cependant la menbrane du bocal etant hs , j en ai commander une , je la recois ce week end , je change ca + le joint du recepteur  , une bonne purge et je verrai bien
Page générée en 0.105 secondes avec 20 requêtes.
