Auteur Sujet: maitre cylindre frein arrière  (Lu 3574 fois)
Four Roses
« le: 04 juin, 2011, 10:26:31 10:26 »
Bonjour les Vsoixantistes !
mon rsv de 2001 qui affiche 45000 km n'a plus du tout de frein arrière : pédale en butée et aucun effet de freinage meme après purge.
je sais que ce problème est récurrent et connu sur nos twin patati et patata........
mais ma question est qu'elle est la différence entre un PS 11 et un PS 12 ?
sur un site (ebikers) ces 2 MC sont au meme prix (54 €) et sont tous les 2 adaptables sur rsv 2001 alors qu'elle est leur différence ?
et aussi vaut il mieux monter une pièce d'origine aprilia (85 €) ou bien ces MC brembo (54 €) de chez ebikers ? peut etre ce sont les memes à des tarifs différents ?
merci d'avance.
Nico.
Four Roses
Re : maitre cylindre frein arrière
« Réponse #1 le: 04 juin, 2011, 13:01:22 13:01 »
bon...personne pour m'expliquer la différence entre PS 11 et PS 12 ?  :-[
damned !  :(
« Réponse #2 le: 04 juin, 2011, 13:08:52 13:08 »
Mais si mais si, le diamètre cher ami!
Four Roses
« Réponse #3 le: 04 juin, 2011, 13:11:34 13:11 »
ok pi loup ! merci  ;) (diametre du piston je suppose...)
et alors il vaut mieux monter lequel ?
d'ailleurs en pièce d'origine c'est du combien ?
« Réponse #4 le: 04 juin, 2011, 13:18:00 13:18 »
Il me semble que c'est le PS11.
Laisses moi le temps de manger et je te confirme ça dans l'aprés midi.
« Réponse #5 le: 04 juin, 2011, 15:38:25 15:38 »
Uniquement valable pour Falco, RSV et Tuono 1ére génération,pas d'autres infos pour les suivants.
C'est infos sortent du catalogue Brembo.
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=258496.msg322172#msg322172
Edit:
Voici le conseil sur le site AF1 racing au sujet de ce maitre cylindre de frein arrière http://www.af1racing.com/store/Scripts/prodView.asp?idproduct=5641
En regardant sur la patte de fixation (celle à gauche sur la photo), on voit que c'est un diamètre de 13 ce qui correspondrait à ça http://www.e-bikershop.com/product/products_id,8385
« Modifié: 04 juin, 2011, 16:03:03 16:03 par Pi-loup »
Four Roses
« Réponse #6 le: 04 juin, 2011, 16:31:42 16:31 »
merci pi-loup pour ton apport d'infos !  :)
donc en gros je peux avoir du 11 ou du 13 selon l'humeur du moment chez aprilia à l'époque...... ::)
j'ai trouvé ça comme ref aprilia : AP 8113324 mais ça parle pas du diametre.
Four Roses
« Réponse #7 le: 04 juin, 2011, 16:58:34 16:58 »
je viens de trouver ceci qui me donne le doute, il s'agit là d'un PS12 :
http://www.e-bikershop.com/product/products_id,8061
comment commander le bon entre le 11, le 12 ou le 13 ?
« Réponse #8 le: 04 juin, 2011, 16:59:25 16:59 »
C'est un MC arrière d'origine RSV 1er modèle, donc je suppose un PS11 http://www.af1racing.com/store/Scripts/prodList.asp?idCategory=939 pièce N°7
Re : Re : maitre cylindre frein arrière
« Réponse #9 le: 04 juin, 2011, 17:06:09 17:06 »
Te voila des infos sur le dimensionnement du MC http://kawasaki-power.aforumfree.com/t8363-dimensionnement-maitre-cylindre-selon-etrier
A effort identique, entre un MC en 11 et un en 13, tu auras une puissance de freinage supérieure avec le 11.
« Modifié: 04 juin, 2011, 17:12:05 17:12 par Pi-loup »
Four Roses
« Réponse #10 le: 04 juin, 2011, 17:38:22 17:38 »
en fait 11 ou 12 ou 13 se monteront tous les 3 sur la bécane, la différence sera sur la puissance de freinage.
je pense donc remonter comme à l'origine soit du 11.
merci pi-loup pour tes explications et recherches ! ce forum est toujours aussi réactif et efficace !  :applause :)
Page générée en 0.081 secondes avec 21 requêtes.
