Auteur Sujet: Nouveau et deja des problemes :(  (Lu 2627 fois)
bob-slegue
« le: 21 mai, 2011, 10:12:09 10:12 »
Après un long séjour au guidon d'un quatre jap', je me suis fais plaisir pour passer à un bon gros V60. Passage par une concession aprilia et achat d un Tuono 1000 R Neuf.  8).
Et là les soucis  commencent:
Après 1 semaine d'utilisation  compteur HS !!  :'( retour en concession pour prise en charge sous garantie. les boules ... la moto n'avait que 250 km.
Je recupère la moto et là fuite d huile  :'( ... passage par la concession, j en profite pour faire la révision des 1000 (et le passage en full  ::) ) il s'agit d'une durite mal fixée.
Retour à la maison, petit roulage histoire de tester le full  :P, et surprise en rentrant fuite d'eau !!! Ça coule à plus s'arrêter.  :'( Je mate le bocal il est vide ! :-[. Appel à la concession (qui se trouve à 50 bornes pour info ...) qui me demande de démonter le bocal pour essayer de voir ce qui fuit. et la je vois que le collier de la durite qui va a la pompe à eau s est fait la malle. ??? je remet tout en place.
Dois je effectuer une vidange complète du circuit au quel cas elle repart en concession ( immobilisation, trouver un créneau pour aller la chercher ....  >:( ) ou je refait l appoint dans le radiateur puis dans le bocal sans vidanger ?
Faut il utiliser un liquide de refroidissement spécifique ou le premier venu sera le bon ?
Je ne vous cache pas ma déception même si certain me diront que ce ne sont que des problèmes mineurs. 1200 km et déjà 3 passages en concession ... no comment.
Re : Nouveau et deja des problemes :(
« Réponse #1 le: 21 mai, 2011, 10:18:52 10:18 »
Remets un collier serflex (les colliers d'origine sont un problème connus, il ne sont pas terribles) et tu fais ton niveau avec un liquide de refroidissement bleu ou vert standard.
doups
« Réponse #2 le: 23 mai, 2011, 09:46:26 09:46 »
c'est pour le nombre d’années passée en 4 cylindres, le bi se venge :)
« Réponse #3 le: 23 mai, 2011, 10:29:55 10:29 »
Oui tu as été puni !!!
Bon sérieux , pas de chance j'avoue
Comme tu dois refaire la purge qui prend 5min à tout casser , profites en pour virer tous les colliers d'origine (du circuit de refroidissement au moins les 6 des 2 durites qui vont aux radiateur) par des colliers à visser.
Pour la révision des 1000, mon concess me l'avait fait.
C'est pas de bol pour tes pannes , mais bon , le rodage sert un peu à la mise en place de toute la mécanique .... là ça a de quoi mettre les boules.
Pour la purge
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=229693.msg231573#msg231573
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=255440.msg303935#msg303935
max55thir
« Réponse #4 le: 23 mai, 2011, 12:01:42 12:01 »
Je comprend ta frustration!!!
Ils ont perdu leur tournevis à l'usine de Noale ??
nori
  • Moto: rsv r 00
« Réponse #5 le: 23 mai, 2011, 18:58:06 18:58 »
bob-slegue
« Réponse #6 le: 24 mai, 2011, 11:00:34 11:00 »
Quel accueil  ;)>:D
Citer
C'est une bonne idée mais c'est déjà un collier à vis ... Je comprends pas comment il a pu se desserrer. :-X
J'ai remis du liquide on verra bien comment ca va se passer. Et je croise les doigts pour plus avoir de soucis parce que là ... je vais craquer.  :(
Merci.
neozerabbit
« Réponse #7 le: 26 mai, 2011, 17:44:59 17:44 »
Vis ou collier qui se déserrere : les vibrations du Twin
La dernières fois j'ai failli perdre mon entrée d'air : les vis se sont barrée.
Normalement si t'a bien resserré ton collier et que le pb ne vient pas de là tout devrait rentrer dans l'ordre.
javounet
  • Moto: RSV 1100 piste prépa Latwinteam
    • Notre association "LaTwinTeam"
« Réponse #8 le: 26 mai, 2011, 21:09:09 21:09 »
Purée, pas de bol en effet. Vérifie bien ton niveau de liquide, moteur froid, après une petite sortie. Tu devra normalement refaire le niveau. A répéter au moins 2 fois pour bien évacuer les bulles d'air.
Notre association "La Twin Team" : http://latwinteam.over-blog.com/
Page générée en 0.055 secondes avec 21 requêtes.
