Auteur Sujet: ça pisse l'essence  (Lu 8020 fois)
Re : ça pisse l'eesence
« Réponse #30 le: 15 juin, 2011, 20:02:31 20:02 »
je viens de trouver les kit bouchon + serrures en adaptable mais pour les modèles 2001-2003.
Dommage, ça fait beaucoup moins cher que l'origine.
« Modifié: 15 juin, 2011, 20:08:55 20:08 par vinceV60 »
« Réponse #31 le: 15 juin, 2011, 20:35:00 20:35 »
ha merdouille !
Breizh57
« Réponse #32 le: 15 juin, 2011, 22:24:12 22:24 »
j'ai trouvé cette annonce pour toi :
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/118326770.htm?ca=12_s
J'espère que tu y trouveras ton bonheur !!!
« Réponse #33 le: 16 juin, 2011, 17:22:35 17:22 »
c'est gentil mais  moi il me faut pour 2004 rsv ou 2006 tuono
Lastben64
« Réponse #34 le: 22 juin, 2011, 19:56:26 19:56 »
salut,
j'avais le même problème sur mon tuono de 2007,
et en fait, comme quelqu’un la dit au début du sujet, j'ai retourné le joint qui est sur la trappe, et depuis, cela ne fuit plus.
en fait, quand tu regarde le joint, il y à une face avec des inscriptions en léger relief, et elles sont pile-poil sur le plan de joint du support de trappe, je pense que c'est cela qui génère la fuite.
j'ai remonté le joint avec les écritures vers la fine rondelle métallique qui sert d'appui au joint.
Re : ça pisse l'essence
« Réponse #35 le: 12 juillet, 2011, 20:20:38 20:20 »
bon des nouvelles du front , le probleme ne vient pas du joint mais du bouchon de reservoir , le joint qu'il y a juste en dessous de la trappe , sur la serrure ne fait plus contact avec le reservoir ,  et il y a pas mal de jeu , du coup ça pisse de partout, le ressort est mort , faut tout changer , 200 euros et obliger de me trimballer 2 clefs en permanence , une pour le contact une pour le résé...tout a lacher hier en allant au boulot...le jour de la saint Benoit!!! :fusil :gogol
fiston
« Réponse #36 le: 12 juillet, 2011, 20:52:36 20:52 »
ne pas mettre de joint de wc lol ,deja avec de l'eau il se degrade alors avec de l'essence lol
« Réponse #37 le: 12 juillet, 2011, 22:11:39 22:11 »
Tu doit pouvoir trouver d'occase non?
Au pire un jeu de serrure complet pour pas te faire chier avec 2 clefs!
« Réponse #38 le: 12 juillet, 2011, 23:38:54 23:38 »
bah tu vois je prefere prendre du neuf , parce que je ne sais pas a quoi m'attendre avec de l'occaz , pis la au moins j'aurai les clefs avec tout ce qu'il faut et ça sera garantie en cas d'emmerde
bidi
« Réponse #39 le: 13 juillet, 2011, 00:22:49 00:22 »
Pas cool !
Je voulais t'aider car j'ai résolu le même soucis mais moi c'était bien le gros joint du réservoir .
Remonté à la pâte à joint des 2 côtés .
Pas moyen de trouver un ressort comparable ?
gaetanRSV
  • Moto: RSV 1000 R 2005
« Réponse #40 le: 20 septembre, 2011, 09:24:06 09:24 »
petit déterrage de post....
j'ai toujours le souci de fuite quand le reservoir est trop rempli.
a votre a vis si je mets un bouchon type racing 1/4 de tour ca resouderais le pb ?
Gaétan
un bicylindre ou rien....
« Réponse #41 le: 20 septembre, 2011, 09:40:59 09:40 »
oui. pour moi le probleme se situait au niveau de la serrure du bouchon.
gaetanRSV
« Réponse #42 le: 20 septembre, 2011, 10:56:59 10:56 »
je vais tenter ca !
quelqu'un aurait un bon plan pour cette piece ?
micbat
« Réponse #43 le: 20 septembre, 2011, 12:13:57 12:13 »
slt gaetan, je vois que tu es de perenchies moi je suis de boulogne, faut que je fouille je dois avoir un bouchon 1/4 de tour qui traine, si ca te dis de faire un tour sur la cote je peu te le passer pour que tu essaye avant que tu investisse dedans,
j'ai eu y a pas longtemps un probleme d'etancheite entre reservoir et pompe a essence j'ai resolu mon prob avec de la pate a joint qui resiste aux hydrocarbures
gaetanRSV
« Réponse #44 le: 03 octobre, 2011, 14:00:10 14:00 »
salut
pour info j'ai trouvé ça sur le forum af1 racing
si ça peut dépanner certains
j'ai tester sur la mienne en mettant un joint(pas trop épais de préférence) entre le joint plastique et la rondelle métallique ça marche impec!
http://www.apriliaforum.com/forums/showthread.php?t=97978
Gaétan
Page générée en 0.1 secondes avec 21 requêtes.
