Auteur Sujet: ça pisse l'essence  (Lu 8021 fois)
ça pisse l'essence
« le: 05 mai, 2011, 22:24:19 22:24 »
voila ça fait quelque temps deja qu'a chaque fois que je met de l'essence , je me retrouve des le premier virage avec de l'essence qui coule le long du bouchon de reservoir a gauche ou a droite, ça pisse pareil , et j'en ai marre de sentir le coco a chaque fois que je fais le plein!
Est ce que quelqu'un a deja eu le probleme ou a une solution? changer le joint d'etancheité autour de la trappe? parce qu'a premiere vue ça fuit autour de la trappe on dirait qu'il y a un petit joint a cet endroit qui  m'a pas l'air de faire bien contact autour de la trappe.
« Modifié: 12 juillet, 2011, 10:25:55 10:25 par ben15 »
Re : ça pisse l'eesence
« Réponse #1 le: 05 mai, 2011, 22:31:57 22:31 »
Salut , j'ai eut le même soucis :  j'ai simplement enlevé le joint plat et remonté dans l'autre sens depuis c'est nickel !!
V
« Réponse #2 le: 06 mai, 2011, 12:58:26 12:58 »
ben normalement il doit y avoir une petit trou au niveau du bouchon (en dessous dans la partie en plastique noir) pour que l essence qui se ballade soit déverser par terre!!
il ne serait pas boucher?
« Réponse #3 le: 06 mai, 2011, 13:25:15 13:25 »
Tu as fait la modif Ben pour gagner un litre d'essence ?
Même tu as trop coupé le machin en plastique , ça ne doit pas sortir par le bouchon , mais par les reniflards
Flofactory a coupé un poil trop haut le plastique , ça jointe bien quand le bouchon est fermé , mais il perd un peu d'essence par le petit trou qui est branché au reniflard d'essence.
Ouil , il y a un joint , peut être qu'il est abîmé , ou qu'il s'est "décalé" , ou peut être que par inadvertance , tu as forcé sur la "charnière" de ton bouchon d'essence et cela a créé un petit écart entre le joint et le bouchon , mais ça me parait pas possible quand même
« Réponse #4 le: 06 mai, 2011, 15:46:25 15:46 »
non pas de modif de quoi que se soit , et reniflard pas boucher. ça suinte vrait pas les bords entre le trappe et le reservoir
« Réponse #5 le: 08 mai, 2011, 02:19:45 02:19 »
Heu sans en être convaincu......
as tu vérifié la planéité du réservoir ( ce qui reçoit l'ensemble du bouchon )
Il me semble déjà avoir vu sur un réservoir de BoB57 ( un ancien du fofo ) avoir se pb d' étanchéité. Par contre la soluce m'en rappelle plus
Les inserts ne bouge pas par hasard ??
sam-stef
« Réponse #6 le: 09 mai, 2011, 07:20:05 07:20 »
Tu as un joint en forme de disque percé fixé sur la partie mobile du bouchon. J'ai déjà eu un problème avec celui-ci, je pense que tu as le même problème. Vérifie qu'il est bien monté, et regarde son état, ce doit être la cause de ton problème.
« Réponse #7 le: 09 mai, 2011, 16:54:17 16:54 »
tous les joints ont etait verifier , on a meme mis un peut de pate pour bien faire contact avec le gros joint qu'il ya donc en dessous (demontage des cis qui tienne la trappe, resultat aujourd'hui je fait le plein et hop ça pisse encore , a premiere vue ça vient du joint qu'il y a juste en dessous de la serrure , donc pas moyen de le sortir et de la changer , faut racheter une trappe et a plus de 200€ le bout , je vais faire sans
adonf
  • Moto: 1200 caponord
« Réponse #8 le: 09 mai, 2011, 17:58:50 17:58 »
J'ai un collègue qui a eu ce problème. Des qu'il faisait le plein, ca debordait et il en avait plein les cuisses. Il me semble que c'était un truc monté à l'envers sur le bouchon et pris par le sav. Des que je le recroise je lui demande.
« Réponse #9 le: 09 mai, 2011, 19:41:35 19:41 »
la moi ça pisse pas non plus 3 litres , mais ça suinte
« Réponse #10 le: 09 mai, 2011, 20:23:04 20:23 »
On se demande bien ce qui suinte dans cette histoire  ::)
« Réponse #11 le: 09 mai, 2011, 21:56:37 21:56 »
l'essence tonton ! tu suis rien , t'as de la sciure dans les oreilles?
sam-stef
Re : Re : ça pisse l'eesence
« Réponse #12 le: 09 mai, 2011, 22:53:09 22:53 »
Je parlais bien de ce joint-là. Mais pour moi ça se démonte.
« Réponse #13 le: 10 mai, 2011, 16:58:19 16:58 »
bizarre je le trouve pas au detail
« Réponse #14 le: 10 mai, 2011, 17:47:28 17:47 »
Tiens mon tit fillot, tu as un éclaté là http://www.af1racing.com/store/Scripts/prodList.asp?idCategory=390
« Réponse #15 le: 10 mai, 2011, 22:32:40 22:32 »
merci tonton , j'avais deja fait la recherche et vu le detail , mais ça confirme ce que je dis le joint qui merde se trouve su la piece 12 et n'est donc pas detaillé....
« Réponse #16 le: 10 mai, 2011, 22:59:00 22:59 »
Pas moyen de moyenner?
Aucune vis pour un éventuel démontage même si la pièce ne se vend pas au détail?
Shôgun
« Réponse #17 le: 10 mai, 2011, 23:22:52 23:22 »
attention peut-être à ne pas trop remplir ton réservoir ??
perso ma bécane couche dans le salon ; et la nuit je sentais l'essence jusque dans la chambre du 1er étage.
eh ben c'était tout simplement parce que le réservoir était archi-plein, et que, la bécane étant sur la latérale, ça gougouttait par le petit tuyau du trop-plein ...
sam-stef
« Réponse #18 le: 10 mai, 2011, 23:41:18 23:41 »
J'ai dit qu'il se démontait, pas qu'il se détaillait ;)
Déjà tu peux voir la tête qu'il a pour voir si c'est la cause. Sinon, il se trouve normalement derrière un petit disque qui l'empêche de se barrer. Tu peux le mettre devant le disque, il sera davantage comprimé lorsque tu fermeras le bouchon, et ça devrait donc être plus étanche. Le disque ne le maintiendra plus, mais comme l'axe est plus gros que le trou du joint, il doit forcer suffisemment pour ne pas tomber. C'est comme ça sur la mienne.
Si il est mort, il faudrait trouver du caoutchouc qui résite à l'essence (où ?...), et essayer d'en refaire un... Je peux essayer de faire tremper un bout de chambre à air de vélo dans de l'essence pour voir si ça résiste, on ne sait jamais...
Sinon j'ai peut-être un bouchon complet dans un coin si ça t'intéresse je peux essayer de le retrouver (contacte-moi en MP).
« Réponse #19 le: 11 mai, 2011, 00:07:14 00:07 »
a premiere vu il est cuit il a su mal qd on le triture a revenir en place. je pense qu'il ne fait plus assez contact et donc ça laisse passer l'essence. faut que je trouve un moyen pour le comprimer un peu plus. C'est vrai que qd j'appuie sur le bouchon , y'a un chouille de jeu
Shôgun
Re : Re : Re : ça pisse l'eesence
« Réponse #20 le: 12 mai, 2011, 14:50:09 14:50 »
essaie peut-être de compenser le manque d'étanchéité avec une bonne couche de Rubson. C'est pas cher, fastoche à mettre en oeuvre, ça durcit en une heure au plus, et la nature même du matériau fait qu'il s'ajuste bien à toutes les formes. Je pense qu'en plus ça doit résister aux hydrocarbures.
voilou  :alcolo
Re : Re : Re : Re : ça pisse l'eesence
« Réponse #21 le: 12 mai, 2011, 17:46:59 17:46 »
... une bonne couche de Rubson...
Rubson étant une marque, tu penses à quel type de produit? un mastic silicone? Pas sûr que ça résiste.
Dans ce cas utilises plutôt une pate d'étanchéité pour carter moteur style joint bleu ou or.
« Réponse #22 le: 12 mai, 2011, 20:59:33 20:59 »
y a peu etre moyen de monter un joint de kit flotteur de WC
Y a un joint qui correspondrait il me semble.
Bon après c'est pas certain que ça resiste à l'essence.
va chercher bonheur dans les chiottes Ben.
http://www.materiaux-direct.com/plomberie-sanitaire/plomberie-et-traitement-de-l-eau/joints/joints-de-chasse?dir=asc&mode=list&order=price
« Modifié: 12 mai, 2011, 21:23:18 21:23 par vinceV60 »
« Réponse #23 le: 12 mai, 2011, 22:20:14 22:20 »
fait chier... :mouarf!
« Réponse #24 le: 12 mai, 2011, 22:22:23 22:22 »
comme tu dis ma poule.  ;D
Direction "lbricp merlin depot rama" demain pour voir si ça pourrait le faire.
Julien
« Réponse #25 le: 12 mai, 2011, 22:49:26 22:49 »
Vérifie le tuyau d'évacuation du trop plein, il peut se boucher avec des cochonneries. Ca m'est arrivé, au niveau du raccord n°13 sur le schéma de Pi-Loup !!!!
« Réponse #26 le: 12 mai, 2011, 23:03:13 23:03 »
non ça vient pas de lui
gaetanRSV
  • Moto: RSV 1000 R 2005
« Réponse #27 le: 03 juin, 2011, 22:22:11 22:22 »
hello
j'ai un 2005 aussi et j'ai exactement le meme probleme !
si y a une solution je suis preneur ! pour l'instant je mets un peu moins d'essence!
un bicylindre ou rien....
sam-stef
« Réponse #28 le: 03 juin, 2011, 22:42:12 22:42 »
Ben celles citées plus haut ;)
Ben15, tu as résolu ton problème ?
« Réponse #29 le: 03 juin, 2011, 22:45:06 22:45 »
probleme non resolu , je met moins d'essence aussi sinon faut mettre plus de 200 euros dans un bouchon neuf......
Page générée en 0.092 secondes avec 21 requêtes.
