Auteur Sujet: Ventillateurs qui ne déclenchent pas  (Lu 13144 fois)
greg_p
Re : Ventillateurs qui ne déclenchent pas
« Réponse #30 le: 24 mai, 2011, 15:20:05 15:20 »
oui, enfin normal... Disons que ca fonctionne de cette maniere, mais de la a dire que c'est normal...
BUBUB
Re : Re : Ventillateurs qui ne déclenchent pas
« Réponse #31 le: 24 mai, 2011, 17:44:56 17:44 »
L'information d'erreur sur l'axone doit etre celle-ci je pense :
Cooling fan relay P0480
• short circuit to positive/ short circuit to negative / open circuit
Error cause
• If shorted to positive: excessive voltage has been detected at PIN 61 of the VEHICLE connector. If shorted to negative: no voltage has been detected.
If the circuit is open: 5V voltage has been detected. Error recognition carries out only when the fan relay is activated.
Pas terrible ton mecano en effet  :(
En résumé, si c'est ce message, c'est le relais qu'il faut changer ?
BUBUB
« Réponse #32 le: 25 mai, 2011, 13:23:15 13:23 »
Fin de l'histoire, il s'agisait d'un fil de la cosse du relais des ventilos qui n'était plus relié.
ylecadet
« Réponse #33 le: 25 mai, 2011, 13:37:43 13:37 »
Arfff, je n'etais pas loin du but, il suffit de lire le schema  ;)
« Réponse #34 le: 25 mai, 2011, 13:44:39 13:44 »
Bien! Voici une solution claire et nette.
BUBUB
Re : Re : Re : Ventillateurs qui ne déclenchent pas
« Réponse #35 le: 25 mai, 2011, 20:16:03 20:16 »
C'est clair et ça m'a bien rendu service puisque j'ai envoyé par mail ton explication pour localiser le relais au mécano.
Merci  Yaya35.
ylecadet
Re : Re : Re : Re : Ventillateurs qui ne déclenchent pas
« Réponse #36 le: 25 mai, 2011, 20:22:19 20:22 »
C'est clair et ça m'a bien rendu service puisque j'ai envoyé par mail ton explication pour localiser le relais au mécano.Merci  Yaya35.
C'est dingue ça ! c'est un vendeur de motoculteur ou de tondeuses ?
si il est vendeur Aprilia et n'a pas suivi les formations !! change rapidement de cremerie si je peux te donner un conseil , c'est anormal que tu lui apportes la solution et surtout la localisation possible de la panne.
BUBUB
« Réponse #37 le: 25 mai, 2011, 20:58:25 20:58 »
Il a bien suivi les formations Aprilia dont la dernière pour l'aprc mais ne savait pas où se trouvait le relais. :(
bart
« Réponse #38 le: 25 mai, 2011, 21:30:43 21:30 »
Page 127 RSV4 factory manuale
ylecadet
« Réponse #39 le: 25 mai, 2011, 21:55:47 21:55 »
Moais ! comme le dit Bart, c'est une info dans un document public accessible depuis le web Aprilia et il aurait suivi les cables d'alimentation des ventilos, il aurait trouvé le relais à son extremité
Page générée en 0.095 secondes avec 26 requêtes.
