07 février, 2026, 20:30:02 20:30
Technique V60
Electricité, électronique... V60
probleme bougies?????
Sujet: probleme bougies????? (Lu 1657 fois)
cedric4910
27 avril, 2011, 10:34:06 10:34 »
slt à tous je viens de changer mes bougies classique pour des iridium , et j'ai l'impression d'avoir un peut moi de puissance , savez vous quel sont les symptomes si le moteur ne tourne que sur 3 bougies.....
merci d'avance pour vos reponses...
ced.
bbagan
Re : probleme bougies?????
27 avril, 2011, 14:19:12 14:19 »
salut cedric
j'ai eu un probleme d'antiparasite ce qui se traduisait par des demarrages laborieux, une fois changé, nickel tu peux commencer par verifier ca sinon vas voir la :
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=259687.msg324462#msg324462
tu as une section allumage qui va t'expliquer comment voir l'etincelle sur tes bougies
tcho
ravier17
27 avril, 2011, 16:49:56 16:49 »
Une bougie qui ne fonctionne pas se traduit par:
-ralenti instable
-odeur d'imbrulé
-explosion des imbrulé dans le pot (sa fait un gros bang) à la décélération.
En tout cas, ce sont les symptomes que j'ai eu lorsque la bougie 2 du cylindre avant a claqué...
cedric4910
Réponse #3 le:
27 avril, 2011, 17:20:08 17:20 »
ok..................
Modifié: 29 avril, 2011, 07:23:39 07:23 par cedric4910
Technique V60
