Auteur Sujet: conso huile moteur  (Lu 1822 fois)
sebiduke
conso huile moteur
« le: 25 avril, 2011, 21:02:18 21:02 »
bonjour je possede un tuono 2004 28000kms qui marche tres bien par contre je trouve que mon niveau d'huile descend un peu plus au fil du temps mais elle ne fume pas et ne sent pas par contre ou passe cette huile alors?
j'aurai dit la membrane mais elle ne fume pas ?
merci de m'aider
Re : conso huile moteur
« Réponse #1 le: 25 avril, 2011, 21:18:16 21:18 »
Pour la membrane, ça ne coute rien de vérifier, au moins tu en auras le coeur net.
En plus pas besoin de vidanger, juste un petit récipient si il coule un peu d'huile.
sebiduke
« Réponse #2 le: 25 avril, 2011, 22:14:00 22:14 »
ok merci pour la reponse neanmoins j'y crois pas beaucoup mais bon faut essayer merci
sam-stef
« Réponse #3 le: 26 avril, 2011, 07:54:46 07:54 »
T'as regardé dans ton garage si tu avais de l'huile sous la moto ?
Sur un Tuono, pas trop de carénage, si il y a une fuite tu devrais la voir (à condition que la moto soit à peu près propre).
PS pour ma curiosité : de quelle membrane vous parlez ? De celle de l'antidribble ?
« Réponse #4 le: 26 avril, 2011, 08:33:01 08:33 »
oui c'est celle de l'antidribble , si elle est percer conso d'huile a coup sur , elle est aspirer a la décélération par l'admission et sa fume a l'échappement .
sebiduke
« Réponse #5 le: 26 avril, 2011, 09:49:40 09:49 »
oui d'accord mais le probleme c'est qu'elle ne fume pas et ne sent pas ????
et pas de fuite ou tache sous la moto
« Réponse #6 le: 26 avril, 2011, 09:51:24 09:51 »
Tu y mets quoi comme huile par curiosité?
sebiduke
« Réponse #7 le: 26 avril, 2011, 10:03:29 10:03 »
oui moi aussi je vois ou tu veux en venir peut etre une huimle trop fluide mais par contre je ne pourrais pas te dire quel indice car le proprio ne me l'a pas dit
je sens que tu vas me dire VIDANGE  et au boulot lol
« Réponse #8 le: 26 avril, 2011, 12:02:23 12:02 »
Effectivement une huile trop fluide pourrait engendrer une conso excessive. A voir
sebiduke
« Réponse #9 le: 26 avril, 2011, 13:06:06 13:06 »
en tous les cas cette huile a bien du passer quelque part mais a savoir ou???? la je seche
« Réponse #10 le: 26 avril, 2011, 13:20:19 13:20 »
J'ai un 2009 , de la 15w50 , elle en bouffe un peu , rien de bien méchant pourtant , je l'ai rodé gentiment et proprement jusqu'à 1200kms  puis vidange , et voilà  , c'est comme ça
Pas gênant
sam-stef
Re : Re : conso huile moteur
« Réponse #11 le: 26 avril, 2011, 19:12:29 19:12 »
Ben en gros il y a deux solutions : soit sur la route (mais tu devrais voir des traces sur la moto), soit crâmée dans le moteur ;)
Mais si ton niveau ne descend pas dramatiquement vite, il se peut qu'elle en bouffe un peu sans que ça fume. Donc si tout marche bien, je pense qu'il n'y a pas à s'inquiéter.
dt
« Réponse #12 le: 26 avril, 2011, 20:05:08 20:05 »
Moi aussi elle boit (tuono 2004) , j'ai verifié la membrane (RAS) ,j'ai essayé plusieurs viscosité (rien y fait) , je pense que l'huile se vaporise et est aspirée au niveau de la boite à air . Je l'ai pretée l'autre jour et lors des grosse accelerations il y a une legere odeur .Mais bon j'ai fait 17000km depuis l'achat et je ne  constate pas d'augmentation de conso et elle marche trés bien.
Page générée en 0.116 secondes avec 21 requêtes.
