Auteur Sujet: Nettoyage / dégraissage du kit chaine: reméde pire que la mal?  (Lu 4695 fois)
« le: 22 avril, 2011, 16:29:30 16:29 »
Voilà ma question: j'ai toujours nettoyé / dégraisé régulièrement mes kit chaine.
Et puis je suis tombé la dessus: http://www.automotoconso.com/leblog/?p=194
Je sais bien que sur le net il y a à boire et à manger, mais cette article m'interpelle.
J'aurais aimer avoir vos avis sur la question.
Re : Nettoyage / dégraissage du kit chaine: reméde pire que la mal?
« Réponse #1 le: 22 avril, 2011, 16:58:23 16:58 »
perso, je la dégraisse 1 fois tout les 2 ans ... mes kit chaine font 20 000km ... je graisse pas mal ... bref un peu comme il est dit ....
rien d'anormal hormis le fait de "deconseiller" de dégraisser la chaine sauf cas de force majeur .... maintenant en dégraisser et regraissant à mort j'ai prolonger sa vie de deux/trois mois pour un kit chaine en fin de vie !!!!! et ça m'a bien aidé à ce moment là !!!
 :D
.... bref si vos kits chaine font 20 ou 30 000 km changez rien !!!!
 :D :D :D
« Réponse #2 le: 22 avril, 2011, 19:10:15 19:10 »
comme ils disent graisser souvent ( merci Scot oiler...)
- systématiquement après roulage sous la pluie,
- en rentrant (chaine chaude = meilleure dispersion de la graisse par capillarité, et le lendemain, moins de projections !!!)
- nettoyer (rien tel le pétrole, apres roulage dans les dunes, et/ou routes salées...)
perso mes kits chaines font +/-24 000km
et je n'ai pas vu de difference notable avec le scotoiler, juste je m'emmerde plus (rarement) à graisser la chaine !
falco12
« Réponse #3 le: 22 avril, 2011, 20:58:41 20:58 »
perso je ne suporte pas d'avoir une chaine noir de poussières et une couronne et porte couronne d'un jolis noir qui colle >:D
je dégraisse ma chaine tous les deux graissages. 200 a 400kms entre les graissages suivant les conditions de roulage poussiere/pluie.
mon record c'est 50000kms sur un 1100gpz si non c'est 35000 a 40000kms.( pour le falco 38500kms)
je préscise que j'ai rarement a retoucher a la tension de chaine. 2 à 3 fois dans ça durée de vie.
on pourrait mettre ça sur une condiute cool mais ça n'est pas le cas je ne plaint pas les gaz ni le frein moteur ^-^
sam-stef
« Réponse #4 le: 22 avril, 2011, 23:36:11 23:36 »
Perso le coup de la graisse qu'il faut laisser s'accumuler, je n'y crois pas trop. Pour qu'une chaîne ne s'use pas excessivement, il faut : éviter les choses dures (grains de sable par exemple), et la graisser. Donc le mieux pour moi : la nettoyer puis la graisser ! Pour le nettoyage, je fais ça au WD40, je ne sais pas si c'est le mieux. Ensuite un coup de chiffon et de compresseur pour chasser les saletés.
« Réponse #5 le: 22 avril, 2011, 23:49:49 23:49 »
J'y crois pas trop non plus.
En roulant, la chaine ramasse toutes les poussières de la route, des grains de sable, etc... Tout ça colle à la chaine avec la graisse et accentue l'usure des joints toriques par le frottement.
Perso je passe un coup de dégraissant tous les 5 graissages (dégraissant en bombe) et je plonge la chaine dans le pétrole tous les 5/6000km et je frotte avec un pinceau.
max55thir
« Réponse #6 le: 23 avril, 2011, 00:01:25 00:01 »
***Mot censuré*** pour le nettoyage regulier au pétrole desaromatisé
Environ tous les 1000-1500 kms
« Réponse #7 le: 23 avril, 2011, 08:29:32 08:29 »
le WD40 est trop "agressif"
la soufflette ecarte les joints,
il ne faut pas oublier la présence de ces joints !
le but du nettoyage est juste d'enlever les amas de graisse, les éléments durs coincés.
donc huile de coude, pinceau, "machin"net (laveur de chaine), ou la methode radicale du trempage.
rien ne vaut le pétrole désaromatisé, les autres "nettoyeurs" ne sont que du pétrole coloré ou "aromatisé" ou ce genre de détail, et dans tous les cas tu multiplie au bas mots pas 10 le prix....
il y aura toujours des exemples de gars qui fout rien, de celui qui nettoie à chaque fois, de celui qui a un scotoiler, celui qui tous les jours mesure la tension (bas oui faut pas oublier ca pour la santé notre chaine) et qui a fait 1 000 000 km et
son contre exemple.
chacun voit
target
« Réponse #8 le: 23 avril, 2011, 08:51:02 08:51 »
pour ma part aussi, nettoyage au pinceau si gras,et spray téflon fréquent.le coup de laisser la graisse j'y crois moyen.. ::)
fleche d argent
« Réponse #9 le: 23 avril, 2011, 09:11:31 09:11 »
moi je nettoie lorsqu'il y a un petit amas sur les coté, avec du WD40.
je sèche au chiffon et je vais faire un petit tour de pâté de maison pour pulvériser le surplus et ensuite je graisse!
adonf
  • Moto: 1200 caponord
« Réponse #10 le: 23 avril, 2011, 12:26:04 12:26 »
Je dois graisser deux fois par mois donc a peu près tous les 500 bornes et je fais entre 22 000 et 30 000 selon les bécanes.
Par contre quand je vois ce qui coule quand je nettoie, j'ai honte pour l'environnement alors je le fais plus.
bbagan
« Réponse #11 le: 23 avril, 2011, 12:59:36 12:59 »
salut a tous
petrole desaromatisé tous les 4 a 5 graissage et ce que j'entends par graissage c'est l'application d'un lubrifiant de cross, plus liquide qui n'amasse pas de paquets de graisse et tout aussi efficace. A 21000 le kit a encore de quoi assurer.
yef
« Réponse #12 le: 23 avril, 2011, 13:10:32 13:10 »
Salut à tous,
Perso, je n'aime pas avoir une chaîne pleine de graisse et saletés accumulées et surtout un carter de psb rempli de graisse qui dégouline sur la béquille  >:(
Je la nettoie avant chaque graissage avec du pétrole désaromatisé et un pinceau.
Pour ce qui est de ne pas polluer, je mets un bac de récupération et des journeaux en dessous tout simplement.
Après il faut prendre son temps pour bien l'essuyer et la laisser sécher car dans le cas contraire la graisse que l'on vient d'appliquer ne tiendra pas, expérience vécue  ::)
Pour ce qui est de la longévité je n'ai pas assez de recul avec le tuono (car ça dépend pas mal du moteur, un gros bi fera plus souffrir la transmission qu'un 600 quatres pates...) et mon précedent bi était un bulldog à cardan donc.
« Réponse #13 le: 23 avril, 2011, 14:44:47 14:44 »
Bon, et bein à vous lire, je vais continuer comme j'ai toujours fait: graissage tous les 300 km et dégraissage / nettoyage complet au pétrole tous les 1500 km environ.
Après je ne m'étale pas sur les produits, chacun à ses préférences  ;)
« Réponse #14 le: 23 avril, 2011, 15:01:25 15:01 »
donc tu la nettoie une fois par an !!? >:D
héhéhéhé
« Réponse #15 le: 23 avril, 2011, 16:17:28 16:17 »
Nan 2  :'(
T'a qu'a venir garder les grumelles  >:D
titi57
Re : Re : Nettoyage / dégraissage du kit chaine: reméde pire que la mal?
« Réponse #16 le: 23 avril, 2011, 16:50:11 16:50 »
Tout pareil...... sauf pour le nettoyage, j'utilise une bombe de dégraissant "motul" qui est, je trouve, très efficace.....
 :motard
« Réponse #17 le: 24 avril, 2011, 09:33:07 09:33 »
Je graisse à chaque rentrée ou run à chaud, je nettoye à sec lors de changement de pneu ar ou quand je m'ennuye lol,
« Réponse #18 le: 24 avril, 2011, 11:01:01 11:01 »
D'ailleurs à ce sujet, il avait été posté un appareil pour le nettoyage. Je ne retrouve plus le sujet si quelqu'un à le lien?
« Réponse #20 le: 24 avril, 2011, 11:43:17 11:43 »
C'est ce que j'utilise.
Très efficace et très pratique!
Si tu veux l'essayer Pi-loup, tu passe quant tu veux à la maison ;)
mic
« Réponse #21 le: 24 avril, 2011, 11:49:36 11:49 »
pétrole tous les 400 à 600 bornes graissage tous les 200 bornes, et mon mécano dit n'avoir jamais vu un kit chaîne si propre sans un seul point dure à 36000 bornes...
« Réponse #22 le: 24 avril, 2011, 14:08:52 14:08 »
Je prends note pour voir ça de prés  ;)
Parce que le nettoyage au pinceau avec les cartons, journaux et gamelles diverses pour ne pas en mettre partout et la cas échéant éviter de tout polluer, me gonfle passablement.
« Réponse #23 le: 25 avril, 2011, 18:09:43 18:09 »
Pour moi pas de soucis pour nettoyer ma chaine.
Si jamais t'es intérressé, fait moi signe (il m'en reste un d'une vieille commande groupé fait alors sur l'ancien forum ).
C'est toujours d'actualité Osmi?
« Réponse #24 le: 25 avril, 2011, 18:48:45 18:48 »
j'avais profité de cette commande,
j'ai jamais adhéré ( !!? ) grosse daub' jetée dans un coin
« Réponse #25 le: 25 avril, 2011, 18:57:13 18:57 »
Il m'en reste un, je te le met de côté ?
miaouw67
« Réponse #26 le: 25 avril, 2011, 19:19:08 19:19 »
Sinon je suis preneur Osmi :)
« Réponse #27 le: 25 avril, 2011, 19:45:51 19:45 »
Le reste en MP  ;)
Page générée en 0.076 secondes avec 21 requêtes.
