Auteur Sujet: Butée de cable ??  (Lu 1303 fois)
Eiji26
Butée de cable ??
« le: 21 avril, 2011, 10:53:49 10:53 »
pour remettre ma belle en route,j'avais besoin de purger mon loocked d'embrayage (chose faite en suivant vos conseils), en demontant le cache plastique protégeant le recepteur et le pignon ô surprise une petite butée de cable (avec le cable cassé a ras) etait là...  :-[
ma question: d'ou peut bien sortir cette "bête"??
c'etait la 1er fois que je demontais se cache, serais-ce un vestige d'une ancienne reparation faite par l'ancien proprio? ; ou des velo des gosses entreposé a coté? , ou proviendrait-il de la belle "ou brelle" elle même??  :-\
Pour précision, je ne peut pas demarrer, (plus de batterie:attente commande MDS) donc diag. difficile.
Une autre précision: ma poignée de gaz ne revient plus toute seul (mais ca m'enpéchait pas de rouler avant que la batterie ne claque)...
J'attend avec impatience vos réponses, et vous en remercie par avance!!
SL1000
  • V-60 = Moto vivante
Re : Butée de cable ??
« Réponse #1 le: 21 avril, 2011, 11:19:22 11:19 »
Ta poignée de gaz qui revient mal,
plus ta découverte (bitée de cable),
me fait penser à la rupture de ton cable retour.
Viva LES V60
jojolebarjot
« Réponse #2 le: 21 avril, 2011, 11:29:06 11:29 »
câble retour hs ou câble vraiment sec a graisser mais mieux de changer le tout comme ca pas de pb
dans le récepteur c'est celui qui est bien sur le guidon ou sur le bloc, tu parles d'un plomb au bout d'un câble ?? bizarre vu k on a tout hydraulique sauf l'accel prend une photo pour k on voit ca de plus prêt !!!!
Eiji26
« Réponse #3 le: 21 avril, 2011, 11:33:56 11:33 »
Merci pour ta reponse, j'pensais quand mm bien a un truc du genre...
compliqué comme réparation? j'peux le faire seul (suis pas le dieu dla mecanique mais bricole pas mal qq mm), ou mieux vos laisser faire un pro sachant que j'emmene la belle mercredi en révision...
« Réponse #4 le: 21 avril, 2011, 12:01:29 12:01 »
... en demontant le cache plastique protégeant le recepteur et le pignon ô surprise une petite butée de cable (avec le cable cassé a ras) etait là...  :-[
Aucuns cables ou butée dans ce coin là.
A voir comme dis plus haut si sous la boite à air au niveau du corps d'injection tu n'aurais pas un des cables de l'accélérateur qui aurait laché.
Eiji26
« Réponse #5 le: 21 avril, 2011, 13:06:59 13:06 »
Voila des photos du "machin", une clope a coté pour vous donner une idée d'la taille  (pas très gros...)
pour précision, c'est une butée sertie, pas vissée...
Voili, voilou  ;)
« Réponse #6 le: 21 avril, 2011, 17:52:13 17:52 »
Comme déjà dis, je pencherais pour ton câble retour cassé.
Je suis loin d'être un dieu en méca, et pourtant même moi j'ai réussi à le changer ;)
Eiji26
« Réponse #7 le: 22 avril, 2011, 20:37:06 20:37 »
Bingo, c'est bien ça.
b'en pas dispo le gourbi, chez le mecano, l'ai commandé et du-coup comme elle part en revision mardi, il va m'le changé en mm temps (enfin si il la reçu... pas gagné avec le week-end de pâques!) puis j'devrais recevoir la yuasa ca va me changé de ma vieille daube (11,2 au tableau de bord  :'( )
Ca va lui r'faire une santé a ma vieille!!   :motard
Re : Re : Butée de cable ??
« Réponse #8 le: 22 avril, 2011, 21:08:09 21:08 »
Eiji26
« Réponse #9 le: 22 avril, 2011, 22:06:02 22:06 »
Sorry, le cable de retour d'accelerateur.
Page générée en 0.087 secondes avec 20 requêtes.
