Auteur Sujet: Changement joint spi : tout démonter ?  (Lu 1036 fois)
sam-stef
« le: 27 mars, 2011, 18:07:03 18:07 »
J'ai lu le super tuto fait par Naturland, visible dans les pages entretien.
Je me posais une question : j'ai donc démonté ma fourche car ça pissait l'huile, mais est-il utile de tout démonter / vérifier comme le présente le tuto, ou bien je m'arrête à l'étape "retirer le joint spi", je mets le neuf et je remonte ? Car la suite me paraît délicate et source d'ennuis...
Autre question, le joint que j'ai acheté n'a pas exactement la même tête, le diamètre extérieur à l'oeil semble presque identique, mais quand je le mets dans le tube, ça ne force pas du tout (genre pas besoin du tube PVC de 50). Je suppose que la réponse est non, mais... c'est normal ???
Merci pour vos réponses.
EDIT : petit oubli, il s'agit d'une fourche Ohlins.
« Modifié: 27 mars, 2011, 18:08:34 18:08 par sam-stef »
Re : Changement joint spi : tout démonter ?
« Réponse #1 le: 27 mars, 2011, 18:56:53 18:56 »
Fourche ohlins, joints et huile ohlins si tu ne veux pas redémonter dans quelques mois mais ce n'est que mon avis!
Si tu ne veux changer que les spi, démonte que ce qui est nécessaire, pas forcément la cartouche intérieure.
Page générée en 0.062 secondes avec 20 requêtes.
