Auteur Sujet: Carter embrayage  (Lu 1479 fois)
Julien
Carter embrayage
« le: 27 mars, 2011, 16:15:18 16:15 »
V'là t'y pas que j'ai au moins une fuite sur la monture que je viens d'acquérir.
Donc pour ceux qui ont déjà ouvert leur moteur, faut-il démonter l'embrayage complet pour changer le joint de carter d'embrayage (n°8 sur le schéma) ?
De plus, faut-il tomber le moteur pour changer le joint de culasse du cylindre arrière ?
Please help ......  :(
Re : Carter embrayage
« Réponse #1 le: 27 mars, 2011, 17:41:16 17:41 »
pas besoin tout démonter ni  de tomber  ton moteur  ;)
il faut quand même retirer couvercle d'embrayage pour défaire la membrane PPC
« Modifié: 27 mars, 2011, 17:59:45 17:59 par jm-RR »
Julien
« Réponse #2 le: 28 mars, 2011, 13:37:11 13:37 »
Merci JM ...... Et pour le joint de culasse cylindre arrière ?   :(
Julien
« Réponse #3 le: 01 avril, 2011, 18:43:05 18:43 »
Bon, ben j'ai eu ma réponse par mon concessionnaire: joint de culasse du cylindre arrière !  Sur une moto de 2007, avec 4700km au compteur ....   :'(
Il va tenté un coup de poker auprès de la marque pour une prise en charge partielle, mais bon, ça va me coûter cher. Je crois que je vais recontacter le vendeur .....   >:(
Page générée en 0.049 secondes avec 18 requêtes.
