Auteur Sujet: Pb de biellettes d'amorto tuono ancien modèle  (Lu 1690 fois)
pololesgaz
« le: 24 mars, 2011, 20:51:24 20:51 »
En changeant mon amortisseur, j'ai constater que les deux roulements qui sont dans la pièce en alu taillé masse sont pleines de rouille....
Dois je remplacer l'ensemble de la pièce, ou existe t'il des kits de roulement?
Bonne soirée
Re : Pb de biellettes d'amorto tuono ancien modèle
« Réponse #1 le: 24 mars, 2011, 20:56:11 20:56 »
Change pas tout si c'est pas la peine.   ;)
Si la bielette n'est pas marquée ou abimée, change juste les roulements et les joints.
pololesgaz
« Réponse #2 le: 24 mars, 2011, 21:05:14 21:05 »
Salut Vince,
Je n'arrives pas à les trouver au détail...mais ca m'arrangerait, la pièce est en parfait état.
As tu ce type de pièce?
Re : Re : Pb de biellettes d'amorto tuono ancien modèle
« Réponse #4 le: 24 mars, 2011, 22:16:59 22:16 »
http://www.apriliagenuineparts.co.uk/component-rsv-1000-tuono-2002-2005-connecting-rod-rear-shock-abs-1530.php
Allez je t'aide un peu
Roulement : AP8110065
joint : AP8110068
A vérifier aussi les roulements dans le pied de ton amortisseur.
PS : Ta boite à MP est pleine
« Modifié: 24 mars, 2011, 22:20:29 22:20 par vinceV60 »
Coyote
« Réponse #5 le: 24 mars, 2011, 22:22:51 22:22 »
Pololesgaz,
STP, ne commande pas chez AGP !
Bientôt, j'en serais rendu à 1 an et 1/2 pour recevoir ma dernière commande.
Je ne te conseille vraiment pas ces "voleurs"... :fusil
miaouw67
« Réponse #6 le: 24 mars, 2011, 22:25:09 22:25 »
j'ai mis le lien vers AGP simplement pour avoir les réf du schéma éclaté :)
pololesgaz
« Réponse #7 le: 26 mars, 2011, 14:37:14 14:37 »
Bonjour Messieurs,
Merci pour vos réponses.
En fait, j'étais déjà passé sur le site de AGP, mais visuellement, je n'arrive pas à retrouver la cage à aiguilles. Je suis d'accord sur le fait que l'on voit bien les petits cylindres en métal, et les joints, mais les roulements n'apparaissent pas...
Je ne suis pas convaincu que je ne sois pas obligé de racheter la bielette complète...
Qu'en pensez vous? Avez vous déjà connu ce problème?
Coyote, rassures toi; je ne souhaite pas acheter chez AGP, autant faire bosser Vince, ou le conces du coin!  ;D
« Réponse #8 le: 26 mars, 2011, 14:40:33 14:40 »
Bonjour Messieurs,
T'inquiète pas. les références sont bonnes.  ;)
joint : AP8110068
Après faut voir si tu veux tous changer ou pas.
Page générée en 0.052 secondes avec 20 requêtes.
