Pages: 1 ... 3 4 [5] 6   En bas
Auteur Sujet: RSV4 et Shifter: retour d'expèrience  (Lu 55496 fois)
Re : RSV4 et Shifter: retour d'expèrience
« Réponse #120 le: 19 avril, 2012, 22:05:58 22:05 »
Et si on restait sur le sujet ?...
Parce que j'ai du mal à voir le rapport entre le shifter de l'Aprilia et le comparo Panigale / BMW...
Cesco
« Réponse #121 le: 19 avril, 2012, 22:08:14 22:08 »
Désolé, c'est complétement HS  :-[
Pour le shifter, bah ils en parlent pas !
popovski69
Re : Re : RSV4 et Shifter: retour d'expèrience
« Réponse #122 le: 21 avril, 2012, 17:41:54 17:41 »
Y'a pas de première version de RSV4 avec shifter, sauf si ajouté en accessoire et il y a un sujet la dessus (de mémoire, ce n'est pas vraiment concluant). Y'a la RSV4 R sans shifter, et l'APRC 2011 / 2012 !
Un seul PM en ligne droite, entre la 5 et 6 lors de ma 1ére journée piste, mais bon, je n'ai fait que 2 roulage pr l'instant et je ne me sers pas du shifter sur route.
Après, dans les essai presse, ils ont tjs dit que shifter de la RSV4 n'était pas un super top shifter (moisn bon que celui de la BM parait-il). Moi, je trouve que c'est top qd mm  :)
excuse moi je me suis mal exprimé, je voulais dire les premiere rsv4 r qui possede un shifter ( non d'origine)  savoir si il on eu des PM ou pas???
« Réponse #123 le: 04 août, 2013, 11:10:31 11:10 »
Je me permet déterrer ce sujet car après recherche sur le fofo je n'ai pas trouvé de réponse à ma question...
Vu que je ne suis pas vraiment fan du shifter sur la route, est il possible de le shunter/débrancher de façon simple, sans avoir de défaut au tableau de bord, le tout en ayant la possibilité de le remettre en service sans passer par mon conces, qui est malheureusement à 120kms ?
Pour l'instant j'ai pensé a retirer le capteur de la biellette du sélecteur et de le fixer de façon rigide à proximité, qu'en pensez vous,des idées plus simples...?   ;)
nano
« Réponse #124 le: 04 août, 2013, 12:20:22 12:20 »
y a plus simple tu l utilise pas .....suffit d utiliser l embrayage......
« Réponse #125 le: 04 août, 2013, 18:38:49 18:38 »
ça je savais!!!  ;D  le souci est que je garde encore le pied très souvent sous le sélecteur et de temps en temps sur les bosses ou avec un léger mouvement de la cheville involontaire les vitesses passent toutes seules.
« Réponse #126 le: 04 août, 2013, 19:33:17 19:33 »
Aie ! Aie !
Quelle mauvaise habitude, de garder les pied sous le sélecteur !!!!!!!!!  ???
1 - Dans ces conditions, garde bien le shifter, car il te sauve la mise dans ces changements de rapport involontaires!
N'oublions pas que le shifter ne change pas de vitesse mais coupe le moteur un instant pour permettre ce changement sans toucher à l'embrayage.
2 - Avec le pied sous le sélecteur, tu es en mauvaise posture pour les virages et tu augmentes les risque de blessure en cas de chute. Le pied doit toujours revenir "pointe sur le repose-pied" dès qu'il a terminé un changement de vitesse ou un freinage.
Le capteur n'est pas démontable en soit. Il fait partie de la rotule de sélection.
« Réponse #127 le: 05 août, 2013, 07:19:04 07:19 »
Aie ! Aie !
1) Je n'ai pas de besoin d'un cours de pilotage venant de ta part, mais d'une réponse à ma question!
2) Le capteur est démontable, il suffit de mettre une autre rotule
 Je n'ai pas de problème de position de pied en virage, c'est en ligne droite en montant plusieurs rapports les uns derrières les autres que je laisse le pied sous le sélecteur.Une vitesse passe de temps en temps trop tôt avant de débrayer car le jeu entre la botte et le sélecteur est réduit (je n'aime pas avoir trop de jeu)
« Modifié: 05 août, 2013, 07:23:51 07:23 par Olly »
Eric
« Réponse #128 le: 05 août, 2013, 07:37:16 07:37 »
Ça t'était déjà arrivé quand tu as essayé mon rsv4 je crois.
Re : Re : Re : RSV4 et Shifter: retour d'expèrience
« Réponse #129 le: 05 août, 2013, 08:25:40 08:25 »
Ah! Pardon pour le cours de pilotage, mais tu sembles ne pas avoir compris ma réponse!
Ou alors, tu as besoin de cours de mécanique?!  :-\
Si tu enlèves/désactives le shifter, lorsque tu vas donner un coup involontaire sur le sélecteur, le rapport va passer quand même, sauf qu'en plus tu vas faire souffrir la boite.
C'est plus clair, là?!
Sinon, évidemment que le capteur est démontable si tu changes la rotule, c'est exactement ce que j'ai écris.  ::)
Tu peux aussi changer de moto, ainsi tu n'aura plus de shifter...  :-X
« Modifié: 05 août, 2013, 08:28:22 08:28 par Olivier TFE »
cricriadore
Re : Re : Re : Re : RSV4 et Shifter: retour d'expèrience
« Réponse #130 le: 05 août, 2013, 12:52:11 12:52 »
c'est à voir, il ya de + en + de shifter  ;D
« Réponse #131 le: 05 août, 2013, 13:33:33 13:33 »
C'est vrai.  ;D
« Réponse #132 le: 05 août, 2013, 19:11:50 19:11 »
Euh! je crois surtout que tu me prends pour un con!
Bref, après toutes ses réponses constructives je vais me démerder tout seul.
A+ sur un d'autre sujet...
« Réponse #133 le: 05 août, 2013, 21:50:36 21:50 »
Olly,
Je ne comprends pas ce qui se passe, vraiment.
Ma phrase en jaune explique que c'est inutile et néfaste d'enlever le shifter et c'est d'ailleurs aussi l'avis des autres ici, il me semble, alors c'est quoi ton problème?
Si tu tiens absolument à faire un bêtise, fait-là tout seul !
Avec toi, ce n'est pas un dialogue. Tu ne te donnes même pas la peine de comprendre ce qu'on t'explique 3 fois!
Après, si tu me dis que tu veux démonter le shifter pour le vendre à quelqu'un, c'est autre chose.
J'ai l'impression que soit tu as besoin de repos, soit c'est toi qui te fiche de nous...?
« Réponse #134 le: 05 août, 2013, 22:03:27 22:03 »
« Modifié: 28 février, 2014, 08:09:25 08:09 par Pilou »
« Réponse #135 le: 06 août, 2013, 07:26:49 07:26 »
Merci Pilou, faut que je reste calme!!! ;D
Vu le nombre de personnes qui ont les vitesses qui sautent et autres...j'aimerai pouvoir rouler sur la route en "configuration normale" c'est à dire je coupe les gaz, débraye, et monter ma vitesse.Je ne veux  pas passer mon temps à devoir noyer le shifter électronique dans la monté de mes rapports, car ce n'est pas toujours facile.
Je souhaite donc savoir s'il est possible de le débrancher d'une façon simple pour ne l'utiliser qu'au circuit.Et je ne casserai pas la boite à rouler sans shifter vu que je coupe et débraye en permanence avec ou sans!
« Modifié: 31 août, 2013, 06:43:09 06:43 par Olly »
ylecadet
« Réponse #136 le: 06 août, 2013, 10:24:27 10:24 »
Ca monte dans les tours les copains  ???
pour repondre à Olly , le quick shift est un simple interrupteur à controle de pression, au repos (sans action sur le levier du selecteur) le contact est ouvert. Il est mis à la masse quand une pression se fait sur le levier.
2 fils sont cablés sur le connecteur à 3 voies :
- 1 signal
- 2 connecté à la masse
A mon humble avis tu peux electriquement le deconnecter sans alerte au TDB, si j'ai faux au pire tu le reconnectes à la premiere alerte tu coupes le contact et tu re plug ! l'alarme devrait disparaitre
Le controle par l'Ecu ne se faisant que lorsque le contact est activé en permanence (contact fermé donc ou cable mis à la masse)
Mecaniquement tu n'aurais rien à virer, ni de reprog à faire par la valise.
En esperant avoir compris ta question  ;)
« Modifié: 06 août, 2013, 10:30:13 10:30 par yaya35 »
« Réponse #137 le: 06 août, 2013, 21:35:41 21:35 »
Tu as tout compris, j'essaye dés que j'ai cinq minutes.
Merci pour toutes ces infos! ;)
djec
« Réponse #138 le: 07 août, 2013, 10:10:25 10:10 »
Salut Olly,
Sans vouloir foutre la merde, je rejoins olivier sur le fait que shifter ou non, si ton pied passe la vitesse, il continuera de le faire...
Ce n'est pas le shifter qui passe la vitesse mais le sélecteur.
Peut être qu'un simple réglage de ce dernier fera l'affaire dans ton cas, non?
C'est en plus beaucoup plus simple a realiser.
Allez, keep cool et tiens nous au courant. ;)
« Réponse #139 le: 07 août, 2013, 22:36:54 22:36 »
Salut Olly,
C'est 2 ou 3 dixièmes de seconde avant de passer la vitesse, lorsque je me prépare a la passer, que mon pied vient effleurer de temps en temps le sélecteur.Le shifter déclenche et la vitesse arrive a passer avant que j'ai débrayé et coupé les gaz.
J'ai essayé de régler la hauteur du sélecteur, mais ça me gonfle de devoir trop lever le pied. Et pour info, je n'ai jamais eu de problème de vitesses qui passent toutes seules avec mes motos précédentes!
« Réponse #140 le: 07 août, 2013, 23:18:04 23:18 »
C'est un petit défaut de synchronisation dans tes mouvements, que le shifter ne cause pas mais révèle.
Sans shifter, en pareil cas, tu forces légèrement la boite qui ne change pas de rapport parce qu'elle est encore en charge, mais le problème est là, même si invisible.
.... Je suis déjà parti ...  ;)
« Réponse #141 le: 08 août, 2013, 07:19:06 07:19 »
Je sais que le problème vient de là puisque c'est moi qui vous l'explique, mais c'etait pas ma question! :P
« Modifié: 08 août, 2013, 07:25:27 07:25 par Olly »
fr-design
« Réponse #142 le: 11 août, 2013, 08:17:00 08:17 »
J'ai le meme soucis je n'utilise le shifter qu'au dessus de 9000 et des fois en balade je suis cool et je prepare mon pied et la sa passe sans que j'embraye mais etant donné que j'effleure seulement ca fait un faux point mort.
Solution utilisée ne jamais plus me retrouver sous 9000 >:D
« Réponse #143 le: 11 août, 2013, 12:59:35 12:59 »
J'ai débranché la petite fiche blanche du shifter qui se trouve sous le réservoir ce matin, et après un petit essai sur 20kms...
Et ben rien d'affiché au tdb et shifter désactivé..!!! :)
Merci , yaya35
ylecadet
« Réponse #144 le: 11 août, 2013, 13:14:02 13:14 »
mais il t'en prie  ;) nous sommes là pour nous aider avec pour chacun ses competences.
chigoum
« Réponse #145 le: 29 août, 2013, 21:12:38 21:12 »
j'ai un petit souci depuis ce week end avec ma boite de vitesse. J'ai tourné à MCGP ce dimanche et vu que j'encadrais les débutants j'ai pas vraiment haussé le rythme et j'ai eu plusieurs faux point mort. C'est la 1ière fois que ça m'arrive et j'ai mis ça sur le dos des régimes trop bas. Du coup je me suis mis avec avec les "experts" durant 2 sessions et ça ne l'a pas fait. Mon inquiétude c'est de savoir si ce n'est pas annonciateur de souci de crabots sur ma boite. A première vue il y a plusieurs pistards ici qui ont eu des souci d'usure prématurée sur les boites  :-[
« Réponse #146 le: 30 août, 2013, 08:25:40 08:25 »
Tout d'abord, changer 2 ou 3 pignons sur la boite de la RSV4 n'est pas un gros soucis, puisque la boite se retire en quelques minutes.
Ensuite, si durant les faux points-morts, tu n'entendais pas "crrrrr", ce n'est pas trop grave.
Je pense que les faux points-morts ne sont pas tant un signe d'usure sinon une cause qui - à la longue - peut effectivement engendrer l'usure des crabots.
chigoum
« Réponse #147 le: 30 août, 2013, 09:35:22 09:35 »
je n'ai pas eu de craquement mais par contre j'ai un faux point mort qui s'est ré enclenché tout seul. Du coup j'ai fais un hight side qui aurait pu m'être fatale car ça m'a bloqué la roue quelques secondes et le voyant rouge s'est allumé. Sur le coup j'au eu peur d'avoir cassé quelques chose et finalement RAS. Je sais que la boite se sort facilement mais j'ai vu ton post et ça t'as quand même couté quelques billets  :-[ j'ai encore 3 journées de roulage dont 1 au Bugatti. Je verrais si le phénomène s'accentu ou pas
« Réponse #148 le: 30 août, 2013, 11:19:20 11:19 »
Ouille! Le ré-enclenchement, c'est chaud!
M'enfin, les soucis de boîtes n'arrivent en général qu'avec la répétition...répétée!  ;D
Avec les shifter, il faut s'appliquer plus que jamais à faire le bon mouvement du pied: assez fort, net et précis.
popovski69
« Réponse #149 le: 30 août, 2013, 22:12:41 22:12 »
je confirme, assez fort, net et précis..  j'ai eu droit a un raté en fond de 4 parce que j'ai pas levé assez fort
