Auteur Sujet: Boite à air grand volume home made  (Lu 3736 fois)
Max71
« le: 20 mars, 2011, 17:27:38 17:27 »
Le kit BAAO réalisé par Lleidos n'étant (je crois?) plus disponible, je me suis résigné à le fabriquer moi-même.
Si je me suis inspiré du kit BAAO Lleidos, j'ai fait une petite variation, notamment en insérant de la mousse de filtre à air sous le joint en caoutchouc.
Cette mousse permet un meilleur plaquage du joint contre le réservoir et filtrerait l'air si éventuellement le joint serait mal placé et ne serait pas tout à fait étanche.
Après avoir fait le test de l'étanchéité du joint contre le réservoir, j'ai pu constater que le joint adhérait sur toute la surface mais que le contact sur l'avant du réservoir était faible, c'est pour cela que j'ai collé aussi un bout de mousse à l'avant du réservoir.
Je ne m'attarderai pas sur la fabrication, car couper ou percer une tôle d'alu ou un joint caouchouc n'a rien de sorcier mais pour ceux qui désireront faire ce même travail voici mes conseils.
Pour la plaque d'alu:
Utiliser une tôle d'au moins 3mm, plus fine elle risque de se plier accidentellement lors de la coupe avec la scie sauteuse
Pour le joint en caoutchouc :
Il faut utiliser un joint d'une épaisseur de 2 à 3mm (j'ai employé du 3mm)
Plus fin de 2mm il n'aura pas une rigidité suffisante pour bien plaquer contre le réservoir, plus épais de 3mm il ne sera pas suffisamment souple pour épouser la forme du réservoir sans faire de plis.
Pour la mousse
C'est optionnel, on devrait pouvoir en faire à moins. C'est de la mousse de filtre à air de 25mm.
Pour le réservoir
Je conseille de le déposer.
Ce sera plus facile pour enlever les résidus de colle, de plus sur mon réservoir, la peinture avait tendance à se décoller, un petit ponçage à la toile émeri fine au moins sur les parties en contact avec le joint me semble préférable.
Ensuite en démontant aussi le bas de la boite à air on pourra mieux tracer la coupe du joint et contrôler que celui-ci ne fait pas de boursoufflure dans le réservoir.
Voici les photos
« Modifié: 20 mars, 2011, 17:48:22 17:48 par Max71 »
hexagone
Re : Boite à air grand volume home made
« Réponse #1 le: 20 mars, 2011, 21:35:18 21:35 »
salut,
ou as tu trouver le joint caoutchouc en 3mm?
Max71
« Réponse #2 le: 20 mars, 2011, 22:05:34 22:05 »
Je l'ai acheté chez Multijoint à Genève, c'est une boite qui vend des matériaux d'isolations.
Sinon ce type de joint peut-être utilisé en plomberie pour fabriquer un joint pour les trous d'homme des bouilleurs d'eau chaude par exemple.
C'est vendu par longueur 1.40m et tu demandes que l'on te coupe la largeur qu'il te faut.
On m'a également posé la question par mail pour la tôle alu, la mienne je l'ai récupéré gratuitement dans la benne d'un ferrailleur mais on devrait en trouver dans un quelconque magasin de bricolage ou aussi chez un quincailler
« Modifié: 20 mars, 2011, 22:45:19 22:45 par Max71 »
cetrimide
« Réponse #3 le: 03 avril, 2011, 01:21:23 01:21 »
salut, j'aime bien l'idée de la mousse en supp pour assurer le coup de l'etancheité entre la boite a air et le reservoir, malheureusement je ne sais pas ou en trouver, du coup je pense mettre a la place de la mousse un autre joint en cahoutchouc (environ 1mm d'epaisseur) plus grand, pour assurer l'etancheité, meme si il n'est pas suffisement rigide, il sera bloqué par l'autre joint de 3mm quand pense tu?
ou as tu trouvé les vis de fixation de ton kit?, es ce que c'est toi qui les as percées?
Julien
« Réponse #4 le: 03 avril, 2011, 11:45:56 11:45 »
Tu peux utiliser de la mousse calorifuge qui se met autour des tuyaux d'eau. C'est très dense, et suffisamment étanche. Cela se trouve dans tous les magasins de bricolage, pour un prix modique (entre 1 et 2€).
Ca fait 8 ans que la mienne fonctionne avec ce système. Je vais appliquer le même principe sur ma dernière.
romain 74
« Réponse #5 le: 03 avril, 2011, 20:52:42 20:52 »
tu peux aussi coller une moitie de chambre a air de velo sur le joint avec un peu de graisse dessus,juste sur l arriere de la baao pour moi et  c est nickel
« Réponse #6 le: 01 juillet, 2011, 19:41:42 19:41 »
Quel est le gain et faut il régler quelque chose?
Page générée en 0.077 secondes avec 21 requêtes.
