Auteur Sujet: nouveau probléme sur rsv  (Lu 1871 fois)
clarky17
  • Moto: 1000 rsv factory 2006
« le: 11 mars, 2011, 18:27:48 18:27 »
voila la suite aprés avoir changé ma roue libre de démarreur puis ma batterie yts 14 bx j'ai voulu remettre ma moto en route aprés 1 mois de galére et la un nouveau probléme. J'ai eu un mal fou à la redémarré puis lorsqu'elle a pété cela à duré 5 secondes puis a calé redémarrage difficile encore une fois puis redémarre 5 secondes puis recalé .J'ai tout vérifié la pompe se met bien en route les bougies sont neuves tous a été fais vidange etccc.je dois l'emmené chez le concessionnaire afin de la faire réglé mais faudrai quel démarre et tienne le ralenti on dirait que quand j'entend la pompe lors du contact elle démarre puis cale comme si la pompe n'envoyait plus d'essence aprés ma mise en route :'(
Re : nouveau probléme sur rsv
« Réponse #1 le: 11 mars, 2011, 18:53:46 18:53 »
Regarde si tu n'as pas pincé les durites d'essence au remontage...
clarky17
« Réponse #2 le: 11 mars, 2011, 20:52:05 20:52 »
la moto marchait avant que je fasse ma roue libre de démarreur et ma
batterie j'ai juste levé le reservoir pour débranché la fiche a droite qui vas à l'alternateur pour pouvoir mettre le couvercle de coté comme décris dans le post de la roue libre car cela tirai trop sur les fils je vais controlé demain et refaire un essai :-[
« Réponse #3 le: 11 mars, 2011, 21:32:19 21:32 »
Bah justement, en remettant le résé en place, t'as pu pincer une durite d'essence... Les durites d'essence partent bien du résé d'essence, non? ::)
kawasaking
« Réponse #4 le: 13 mars, 2011, 09:47:30 09:47 »
Ou alors t'a plus d'essence...
Franck82
« Réponse #5 le: 22 mars, 2011, 17:51:49 17:51 »
Débranche le capteur de chute et essai de démarrer...
J'ai eut le même probleme, j'ai bougé le capteur de chute et je l'ai remis a l'envers...
jojolebarjot
« Réponse #6 le: 13 avril, 2011, 22:03:39 22:03 »
est ce que ton regime moteur ne depasse pas 300 kan tu accelere ?? si oui debranche le capteur atmo c le bosch vert sous la selle
Page générée en 0.085 secondes avec 20 requêtes.
