Auteur Sujet: RSV05 qui démarre bien mais qui coupe à 3000tr/min  (Lu 2298 fois)
vilvalo
« le: 10 mars, 2011, 22:12:09 22:12 »
j'ai un problème avec la RSV...
les symptômes sont les suivants:
Après avoir démarré, j'ai beaucoup de mal à prendre les tours.
Elle fait n'importe quoi! coupure à 3000tr, ratatouillis, si elle monte au dessus de 3000 c'est dans un concert d'explosions des pots! y'a même des flammes qui sortent parfois... >:D
on se croirait aux 24 heures!
plus sérieusement, j'ai vérifié quelques petites choses:
1.Batterie neuve Yuasa 14.
2. bougies ok, étincelles ok.
3. Alternateur/régulateur récents (-3000km)
demain vérifications des connecteurs.
une autre piste, pourrait-il s'agir du jeu aux soupapes?
ma moto à 46Mkm. j'étais limite sur celles d'échappements au contrôle des 40Mkm. Comment se manifeste un jeu soupape défectueux?
@vis aux V60istes ;)
Re : RSV05 qui démarre bien mais qui coupe à 3000tr/min
« Réponse #1 le: 10 mars, 2011, 22:24:31 22:24 »
prise d'air sur un cylindre.... vérifie tes branchements de durites qui arrivent sur le corps d'injection.
vilvalo
« Réponse #2 le: 11 mars, 2011, 18:53:34 18:53 »
voilà je viens de vérifier pas mal de choses cet aprem.
tous les connecteurs ont été controlé et nettoyé.
vérification des antipatates, de la durite d'essence, du fonctionnement du clapet d'air forcé.
les bougies étincellent.
mon alternateur débite correctement.
raven m'a conseillé de vérifier les durites susceptibles de provoquer des prises d'air, aucuns soucis visuel de ce côté à priori...
après test, démarrage toujours ok mais refus de prendre les tours.
aucune amélioration! ::)
si vous avez des pistes...
vilvalo
« Réponse #3 le: 11 mars, 2011, 19:04:48 19:04 »
j'ai trouvé ce post dans forum electricité.
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=256438.msg290143#msg290143
les symptômes semblent se rapprocher des miens.
Pas de pot le post n'est pas cloturé, le v60iste envoit sa bécane chez le mécano mais ne parle plus ensuite. Qui connait "la truite de schubert"?
« Réponse #4 le: 11 mars, 2011, 19:15:29 19:15 »
Envoie lui un MP... Il ne te mangera pas je pense  ;D .
vilvalo
« Réponse #5 le: 11 mars, 2011, 21:16:11 21:16 »
c'est ce que j'ai fait hier mais il ne s'est pas connecté depuis fin aout à priori!
j'espère qu'il s'est pas mit sur une adresse secondaire qui va jamais voir...
argh!
« Réponse #6 le: 12 mars, 2011, 09:29:16 09:29 »
Il me semble, déjà lu sur un sujet similaire, que ce peut être une mise en sécurité.
Rotaxman avait donné une procédure. Il y a une sonde à vérifier.
Ledext avait aussi redonné ce lien il n'y a pas longtemps, mais je n'arrive pas à y remettre la main dessus. Si tu me lis Vincent!
vilvalo
« Réponse #7 le: 12 mars, 2011, 10:11:47 10:11 »
vous êtes au top les mecs :)
merçi pour les aides!
je vais envoyer des mp à ces 2 v60istes.
vilvalo
« Réponse #8 le: 12 mars, 2011, 12:26:56 12:26 »
je crois que je viens de mettre la main sur le fautif...
capteur de pression atmosphérique...
débrancher, mon moteur prend les tours normalement ;D
rebrancher, impossible de passer les 3500tr/min!
je vais faire un essai cet aprem si il pleut pas trop.
« Réponse #9 le: 12 mars, 2011, 13:07:31 13:07 »
C'est exactement ça dont je te parlais.
Voila un sujet qui en parle http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=255700.msg321558#msg321558
Ensuite regarde le code défaut, ce devrait peut être indiqué diag23 http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=253925.msg261861#msg261861
« Modifié: 12 mars, 2011, 13:10:55 13:10 par Pi-loup »
vilvalo
« Réponse #10 le: 12 mars, 2011, 18:41:09 18:41 »
essai effectué, la moto fonctionne parfaitement si je débranche le capteur.
je vais devoir en commander un.
merçi à tous pour l'aide!
 je vais créer un post explicite avec les liens adéquates pour  aider ceux qui auront un problème similiaire.
gazzzzzzzzzzzz!!!!!
Page générée en 0.065 secondes avec 21 requêtes.
