Auteur Sujet: au secours besoin d'aide  (Lu 2484 fois)
clarky17
  • Moto: 1000 rsv factory 2006
« le: 04 mars, 2011, 06:28:24 06:28 »
salut voila je dois changer ma roue libre de démarreur donc j'ai suivi le post dans le forum pour le changement et acheté le fameux arrache volant décris dans le forum chez access moto m22*150 puis au moment de sortir le volant impossible j'ai beau forcé cela ne viens pas et revenant sur le post je lis que le volant vient tout seul et sur la photo l'arrache est pas pareil que le mien mais bon çà a la meme fonction alors je me pose la question faut -il chauffé comme pour la vis btr de 14 ?.Sinon si je n'arrive pas à le sortir je vais devoir tout remonté et étre obligé aller voir mon concessionnaire cela serai dommage arrivé à ce stade là .
nori
  • Moto: rsv r 00
Re : au secours besoin d'aide
« Réponse #1 le: 04 mars, 2011, 06:50:12 06:50 »
oui il faut chauffer c est monte a la loctite
clarky17
« Réponse #2 le: 04 mars, 2011, 07:17:09 07:17 »
ok merci pour l'info je vais chauffé et encore merci pour ceux qui alimente ce forum  çà aide ^-^
« Réponse #3 le: 04 mars, 2011, 07:19:38 07:19 »
Comme le dit Nori, c'est monté collé avec du bloc presse. Donc bien sur qu'il faut chauffer.
Il y a d'ailleurs eu plusieurs sujet récent ... à ce sujet!!!
Entre autre celui ci http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=130756.0
Il y en a un autre aussi dans lequel on indique qu'il faut chauffer avec un chalumeau quand ça ne veut pas venir, car parfois le décapeur thermique n'est pas suffisant.
Edit: tiens celui là aussi http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=247513.msg320485#msg320485
« Modifié: 04 mars, 2011, 08:12:04 08:12 par Pi-loup »
« Réponse #4 le: 04 mars, 2011, 09:22:10 09:22 »
avec un bon décapeur thermique, tu chauffes 3 minutes environ.
roue arriere calée , vitesse enclenchée, et j'ai du utilisé un tube pour avoir plus de couple.
Jipèw
  • NOALS, The Black Cat
  • Moto: RSV-R 2006
« Réponse #5 le: 04 mars, 2011, 16:34:01 16:34 »
ça c'est en théorie!!   ;)
J'ai chauffé plus de 10 minutes au total avec un chalumeau (après avoir passé bien 25 minutes au décapeur) et forcé avec une rallonge de plus d'1m et j'vous jure j'ai pas fait semblant!
OH Toulouse....
DADOU 13
« Réponse #6 le: 04 mars, 2011, 20:26:16 20:26 »
Même probleme que toi aujourd'hui , mais grace à l'outil Aprilia n°2 , tout est parti !!!!
J'ai fait un post la dessus ;)
clarky17
« Réponse #7 le: 05 mars, 2011, 07:29:52 07:29 »
c'est quand méme un truc de malade le montage est conique et claveté je ne vois pas pourquoi il mette de la loctite partout ok pour la vis btr mais pour le volant ????
clarky17
« Réponse #8 le: 05 mars, 2011, 09:11:46 09:11 »
 :D çà y est j'ai réussi à sortir mon volant moteur mais j'ai bien cru en forçant que j'allais pété quelque chose et j'attend que çà refroidisse pour démonter la roue libre mais ce qui m'étonne c'est que les galets non pas l'air d'étre marqué ?
« Réponse #9 le: 05 mars, 2011, 09:25:33 09:25 »
Les galets non, mais tu regardes la "piste" sur lesquels ils portent, tu vois comment c'est. En général elle est marquée
morjulien
« Réponse #10 le: 05 mars, 2011, 14:37:50 14:37 »
Je profite de ce post pour poser une question subsidiaire:
Lorsque qu'on bloque le moteur avec la roue arrière en prise, quelle vitesse vaut il mieux enclencher, 1ere ou 6eme (je pense connaitre la réponse, mais je préfère confirmer ^^)
clarky17
« Réponse #11 le: 05 mars, 2011, 16:32:32 16:32 »
je viens de me renseigner chez aprilia  :fusil 270.44 euros juste la roue libre le flasque 106.09 euros et le pignon 210.70 euros je vais aller chez ducati et leur dire pourquoi je ne prends pas la roue libre chez aprilia
pesant jacques
« Réponse #12 le: 26 mars, 2011, 19:52:46 19:52 »
 :Pbsr
ta question ne date pas d' hier je sais ! mais bon pas toujours dispo!! désolé...ayant eu le même problème j'ai acheté la roue libre de démarreur chez DUCATI ( a peu près 120€) et rien d' autre ... mais effectivemement il faut chauffer et débloquer tout ça à la ' péteuse" et ça vient tout seul...pas évident au début !! mais le cale vilbrequin est quand même plus conseillé que les vitesses enclenchées ! garde le vieux s'il n' est pas marqué car ça se répare pour 2 francs six sous...bye et bonne route
« Réponse #13 le: 27 mars, 2011, 15:17:39 15:17 »
une question, quel est l'intérêt réel de changer le flasque et le pignon si ce n'est que la roue libre qui est marquée ?
le pignon si je pige bien ne sert qu'à entrainer le mouvement lors du démarrage. Sur une moto "normale" qui fait plus de 100000km le pignon est toujours d'origine sauf pour ceux qui on changé leur roue libre ... aprilia et triumph quoi ...   ;D
Merci de m'éclairer.
« Réponse #14 le: 27 mars, 2011, 15:35:51 15:35 »
C'est que la roue libre "tourne" et "s'accroche" sur la flasque pour l'extérieur et sur le pignon pour l'intérieur.
Donc le soucis c'est que la piste de roulement de ces deux pièces s'abîme, la surface au lieu d'être lisse est marquée et au bout d'un moment les galets ne peuvent plus "prendre" sur cette surface marquée.
« Réponse #15 le: 27 mars, 2011, 17:02:07 17:02 »
merci  ;)
Page générée en 0.082 secondes avec 23 requêtes.
