Auteur Sujet: Prépa Réplica Biaggi 2009 - Dernière modif...  (Lu 18333 fois)
rododo22
Re : Re : Prépa Réplica Biaggi 2009 - Dernière modif...
« Réponse #30 le: 12 mars, 2011, 18:33:19 18:33 »
Ceux d'origine sont HORRIBLE dans les rétros qui casse toute la ligne de l'avant de la moto!!!!
UNE HORREUR!!!
ouais c'est vraiment sympa tes clignos, c'en est presque a regretter que ceux d'origine soient si bien integrés :)
« Réponse #31 le: 12 mars, 2011, 18:36:32 18:36 »
La classe, tout simplement... 8)
toto77
« Réponse #32 le: 12 mars, 2011, 18:55:15 18:55 »
j'suis pas d'accord avec toi rododo22
quand tu vois qu'en 2011, quand t'achete un r1, tu as encore le droit a de jolis clignotants qui ressortent du flanc de carenage, je me dit qu'il y a un effort quand ils sont integrés dans les retros ou dans les blocs optiques, maintenant  ce qui casse la ligne, et la je suis d'accord, ce sont tout simplement les retros, et ce, sur n'importe quelle machine
rododo22
« Réponse #33 le: 30 avril, 2011, 19:03:53 19:03 »
Commande reculée LIGHTECH
rododo22
« Réponse #34 le: 30 avril, 2011, 19:05:36 19:05 »
Quelques couleurs pour l'Akra...
rododo22
« Réponse #35 le: 30 avril, 2011, 19:09:44 19:09 »
et en vue d'ensemble...
« Réponse #36 le: 30 avril, 2011, 19:25:27 19:25 »
Ca lui fait un beau cul avec le pot raccourci !
niglo
« Réponse #37 le: 12 juillet, 2011, 20:04:36 20:04 »
superbe réalisation, j'adore
au passage les supports numero de ta coque ar sont peint ou se sont des stickers ??
rododo22
« Réponse #38 le: 13 juillet, 2011, 19:44:31 19:44 »
Ce sont des vinyls...
carlo
« Réponse #39 le: 15 juillet, 2011, 18:45:18 18:45 »
mais alors parlons de lakra racourcie.... ta perdu du couple ou de la vitesse de pointe ? car jenvisage de le faire , mais tous les avis que jai sont mitigés (jai demander a au moins 50 personnes) et cest kiff kiff , la moitié me dit que tu perd en performance, que ca a ete etudier avec cette longueur donc si on coupe on perd forcement quelque chose.... mais en revanche quand on regarde en sbk , tous les echappement sont raccourcie.... alors toi ton ressenti ?
« Réponse #40 le: 15 juillet, 2011, 19:05:21 19:05 »
En SBK, les lignes sont spécifiques. On voit sur quelques photos que les pot est raccourci mais qu'il y a aussi un système de valve pour réguler le couple...
Après, avec 10cm de pot en moins, si tu perds 2 à 5ch, est-ce qu'on le sent vraiment en utilisation route ?...
carlo
« Réponse #41 le: 15 juillet, 2011, 22:17:23 22:17 »
cest pas vraiment les 5 cv de perdu le probleme, cest juste pour comprendre le fonctionnement , qu'est ce qui fait qu'on perd 5 cv (par exemple) si on enleve  10 cm de pot, parceque si on y reflechi bien , la ligne austin par exemple , a le meme diametre, les meme courbure et le silencieux est beaucoup plus court ....
ps: et puis il faut debourser pret de 2500€ pour gagner 6cv sur notre rsv4 (ligne+ecu+filtre reglage etc) , donc 5 cv de perdu pour avoir un beau akra cest comme jeter largent a la fenetre, donc ca merite reflexion , d'ou ma question.
ravier17
« Réponse #42 le: 15 juillet, 2011, 23:40:34 23:40 »
Il y a une étude qui traine sur le net et sur ce forum (j'ai la flemme de chercher) qui traite de la longueur idéale des pots d'échappement. C'est vachement compliqué. C'est très étudié, surtout sur les motos modernes, changer un parametre fait que le fonctionnement n'est plus optimal. En superbike, il refont les réglages en permanence en fonction d'une multitude de parametres notament la longueur du pot...
Ceci dit, Magnifique le RSV4
edit: J'ai retrouvé l'étude: http://314rtipe2006.canalblog.com/
« Modifié: 15 juillet, 2011, 23:49:56 23:49 par ravier17 »
carlo
« Réponse #43 le: 16 juillet, 2011, 01:25:50 01:25 »
oui ok je suis daccord mais que tu mette un akra ou un austin , cest la meme map race pour tous le monde , donc il est ou le reglage ? je comprend qu'en superbike chaque cv gagné ou pas perdu est necessaire , mais qui de akra ou austin est le bon/mauvais ? en sachant que pour un meme reglage les pot sont de longueur different.
ravier17
« Réponse #44 le: 16 juillet, 2011, 09:38:58 09:38 »
Seul un passage au banc pourra trancher exactement ton probleme. Il suffit que le matériau utilisé pour fabriquer l'un des deux ne soit pas le même et cela vibre differement et donc pot plus court ou plus long. J'aitoujours entendu dire qu'un pot long favorise le couple à bas régime et un plus court la puissance dans les tours
carlo
« Réponse #45 le: 16 juillet, 2011, 11:11:34 11:11 »
ben jai entendu le contraire : court plus de couple mais tu perd en vitesse max.  :-[
les avis sont mitigés....
ravier17
« Réponse #46 le: 16 juillet, 2011, 13:33:13 13:33 »
En effet, c'est con d'où l'utilité du passage au banc...
rododo22
« Réponse #47 le: 29 juillet, 2011, 13:31:59 13:31 »
Que de discussion pour a peine 10cm de pot...
Je n'ai pas fait de passage au banc depuis le raccourcissement du pot...
Je l'ai fait essentiellemnt d'un point de vue esthetique vu que je fais que de la route et que je suis un peu dans le colimateur en ce moment je roule maintenant plus raisonnablement...
Point de vue ressenti, pas de changement notable... donc le changement doit être vraiment minime...
Niveau sonorité ca change un peu, ca fait un peu plus de bruit...
sylvain RSV4
« Réponse #48 le: 03 août, 2011, 21:37:53 21:37 »
superbe rsv4 :'( moi j'aimerai raccoucire mon silencieu akra pour plus de baeute j'adore :)
belco13
« Réponse #49 le: 05 août, 2011, 21:44:14 21:44 »
Les modèle marqués aprilia ne sont pas plus court que les autres?
« Modifié: 07 août, 2011, 15:29:37 15:29 par belco13 »
adidam
  • Moto: RSV4 2013 & RSV mille 2002
« Réponse #50 le: 26 mars, 2018, 10:47:32 10:47 »
Bonjour à tous,
Déterrage du topic : je viens d'acheter un poly endurance Flamingo pour RSV4 2013, je suis en train de le monter.
Coté connexion électrique de l'optique flamingo, c'est assez clair.
Ma question est plus sur le montage de l'optique par rapport a à la moto : support de fixation ? Si ya des photos ou des plans de dispo du montage ca m'aiderait !
Merci ;)
