Auteur Sujet: pb synchro  (Lu 2344 fois)
tuono sous les tropiques
pb synchro
« le: 13 janvier, 2011, 12:38:47 12:38 »
bonjour a tous
je vais essayer d'être le plus rapide et précis possible.
tout d'abord, je précise que j'ai fait des recherches (approfondies) et que j'ai rien trouvé.
donc :
-tuono 2006
-baao
-silencieux aprilia titanium racing
-map 2
lorsque j'ai acheté la moto il y a 6 mois j'ai fait une grosse révision ainsi qu'une synchro et je n'ai eu aucun pb pour faire celle-ci grâce au tuto du forum.
hier je fais ma vidange ainsi qu'une synchro et là !!!!
pour faire vite :
1° il faut que je deviisse mes 2 vis pratiquement a fond pour que la moto démarre.
2° aprés avoir fini ma synchro pas bonne car ralenti trop bas, mon starter automatique ne fonctionne plus !!!
et pour couronner le tout, j'avais relever de tête le nombre de tours des vis lors de ma 1° synchro et je les aient oubliées  :-[
voilà
j'attend vos conseils
Re : pb synchro
« Réponse #1 le: 13 janvier, 2011, 12:51:22 12:51 »
Question, pourquoi avoir voulu refaire une synchro lors de la vidange? Quel problème avais-tu?
Re : pb synchro
« Réponse #2 le: 13 janvier, 2011, 13:25:21 13:25 »
j'avais perdu ce que j'appelle de la souplesse . c'est a dire que sur les reprises sur un filet , elle donnait des a coups.
et au ralenti, elle tournait par a coups aussi.
Re : pb synchro
« Réponse #3 le: 13 janvier, 2011, 13:37:39 13:37 »
Et ta synchro n'était plus bonne?
Re : pb synchro
« Réponse #4 le: 13 janvier, 2011, 13:43:30 13:43 »
non
Re : pb synchro
« Réponse #5 le: 13 janvier, 2011, 13:54:33 13:54 »
A mon avis, la synchro à la ramasse n'est pas la cause de tes problèmes, plutôt une conséquence ou collatéral à un autre organe défaillant.
Re : pb synchro
« Réponse #6 le: 13 janvier, 2011, 14:02:46 14:02 »
étant donné que j'ai fait vidange , filtre + nettoyage filtre a air et que je n'ai touché a rien d'autres.
je ne vois qu'une seule chose qui pourrait merdé.......... c'est ma batterie.
elle donné des signes de faiblesse et aprés de nombreux démarrage elle m'affichait 11,7 volts au TB et le démarreur se lançait 1 fois mais pas assez de jus pour lancer le moteur.
je l'ai mise en charge et en attendant j'ai nettoyé au nettoyant frein les 2 trous de mise a l'air de la rampe.
Re : pb synchro
« Réponse #7 le: 14 janvier, 2011, 06:43:05 06:43 »
petite question:
le starter automatique est :
a eau ou electrique ??
Re : pb synchro
« Réponse #8 le: 14 janvier, 2011, 07:30:39 07:30 »
Electrique, un moteur pas à pas
Re : Re : pb synchro
« Réponse #9 le: 14 janvier, 2011, 08:50:27 08:50 »
ok merci
ce matin j'ai rebranché ma batterie et hop.... synchro
je suis arrivé a obtenir une bonne synchro avec un bon ralenti et elle tourne rond.
je vais attendre demain matin pour aller l'essayer et voir si mon starter automatique fonctionne.
le pb c'est qu'il faudrait que je fasse un CO car depuis que j'ai mis ma BAAO elle pétarade un peu.
mais ici pas de concess aprilia c'est suzuki qui les représente; et quand je les aient appelés pour savoir s'ils étaient équipés pour le faire............. ils m'ont dit oui........ mais qu'ils n'en avaient jamais fait . par contre ils ont pu me dire qu'il fallait compter 2 a 3 heures !!!!!!!!!!!
Re : pb synchro
« Réponse #10 le: 14 janvier, 2011, 10:57:49 10:57 »
Le CO ne se règle pas manuellement sur les nouveaux RSV et Tuono, c'est le boitier CDI via les sondes lambda qui le gère. Je ne vois pas trop ce que va pouvoir faire ton concess en 2/3h, sachant que sur les anciens millésimes, le Co se règle en 15 minutes grand max.
Ton concess ne connaît effectivement pas la procédure, ni quels modèles peuvent être réglés...
« Réponse #11 le: 14 janvier, 2011, 13:21:21 13:21 »
le pb est:
est ce que je leur améne si on tombe d'accord sur le prix au risque qu'ils me fassent n'inporte quoi  :(
Re : pb synchro
« Réponse #12 le: 14 janvier, 2011, 13:32:58 13:32 »
Ils vont forcément faire n'importe quoi, le concess te dit qu'il lui faut 2h mini pour régler quelque chose qui ne peut pas être réglé manuellement. Il va te facturer 2h de MO pour rien, quelque soit le prix proposé...
Re : pb synchro
« Réponse #13 le: 15 janvier, 2011, 09:31:41 09:31 »
prés essai ce matin, tout est rentré dans l'ordre.
est ce du a ma batterie qui était déchatgé ou le fait d'avoir nettoyé ma rampe injection ???
mais tout baigne  ;D
Re : pb synchro
« Réponse #14 le: 15 janvier, 2011, 10:46:45 10:46 »
Une question me vient à l'esprit, quelle batterie as-tu installé?
« Réponse #15 le: 15 janvier, 2011, 12:16:09 12:16 »
c'est une yuasa
Page générée en 0.067 secondes avec 23 requêtes.
