Auteur Sujet: Réglage de l'assiette RSV 1999/2000  (Lu 1653 fois)
Joel 11
« le: 13 octobre, 2010, 10:49:49 10:49 »
Salut à tous,
J'ai bien cherché sur le forum et dans les différentes revues technique avant de poser la question ici... ;)
Les valeurs de réglage de précontrainte du ressort (143 mm de tarage maxi) et de longueur de l'amortisseur (323 mm maxi entre les 2 axes) se mesurent amorto démonté (ou délestée de son propre poids) ou bien moto au sol...???
Merci de vos réponses  8)
Pour info, j'ai le Sachs d'origine et je voudrais relever le cul au maxi et c'est pour une utilisation piste only.
Duke
Re : Réglage de l'assiette RSV 1999/2000
« Réponse #1 le: 13 octobre, 2010, 11:48:32 11:48 »
Les côtes ou mesures sont données, moto en ordre de marche, au sol, hors précontrainte , donc sans pilote.
petit-fifi
« Réponse #2 le: 13 octobre, 2010, 12:05:43 12:05 »
Sauf que pour régler l'entraxe de l'amortisseur il faut bien le démonter pour pouvoir le mesurer!
Joel 11
« Réponse #3 le: 13 octobre, 2010, 12:21:47 12:21 »
On peut mesurer l'entraxe de l'amorto sans le démonter, juste en enlevant le sabot (de toutes façons faut le virer pour accéder à l'écrou de l'assiette....).
Merci pour l'info Duke (au fait, tu l'as eu où, parce que j'ai bien cherché avant de poster et j'ai rien trouvé sur le sujet... :(), je vais de ce pas mettre les valeurs citées ci dessus moto sur béquille d'atelier, sans soulager l'arrière.... ;)
petit-fifi
« Réponse #4 le: 13 octobre, 2010, 16:07:33 16:07 »
Renseignement pris auprés de Ohlïns, le réglage de l'entraxe se fait roue arrière pendante ou amortisseur démonté.
Joel 11
« Réponse #5 le: 13 octobre, 2010, 16:18:19 16:18 »
Bon, je suppose que c'est la même procédure pour le Sachs....???
Et pour la mesure de la précontrainte du ressort c'est aussi amorto déposé ou roue arrière pendante...???
Ca tombe bien, je n'ai pas encore remonté le sabot.... ;)
Page générée en 0.102 secondes avec 25 requêtes.
