Auteur Sujet: Avis d'expert...(tarif)  (Lu 10813 fois)
laviecfantastik
« le: 10 septembre, 2010, 19:19:20 19:19 »
Bonjour a tous, anciennement possesseur d'une RSV 2001, j'ai brièvement arrêté pour revenir au V60, ca me manquais trop, j'ai trouvé un tuono modèle 2005 avec 18000km en très bon état, voir parfait, avec pneu arrière a changer pour 5600E est ce que cela vaut le coup? Il est vraiment imppec, batterie neuve, akra + origine.Etant donné que c'est l'ancien modèle le prix est-il en rapport? Merci
« Modifié: 10 septembre, 2010, 22:35:59 22:35 par laviecfantastik »
Re : Avis d'expert...(tarif)
« Réponse #1 le: 11 septembre, 2010, 17:14:42 17:14 »
salut
Je le trouve un poil cher.
L'akra pour moi ne doit pas rentré en ligne de compte, pour 200 euros (250 pour les septiques ) et un peu de temps t'en trouve un d'occase.
Pour le reste j'en ai vu 3 ou 4 avec 17000 km à 4500-4800 euros.
J'ai payé mon tuono 2003 4000 euros, il est entièrement d'origine, batterie neuve, révision des 15000 faite et il avait 16000 bornes à peines lors de l'achat
soit 1600 euros moins cher .
Par contre j'ai fait 800 bornes pour aller le chercher (100 euros de train + 100 euros de coco pour le retour) .
« Réponse #2 le: 11 septembre, 2010, 17:16:12 17:16 »
tiens c'est marrant je viens de regarder ton profil et c'est par cher toi que je l'ai acheté .
laviecfantastik
« Réponse #3 le: 11 septembre, 2010, 17:42:26 17:42 »
eh bien en fait le le trouve aussi un poil cher, j'ai en ce moment un tuono 2007 en vue a 6500euros pour 20000km, cela me semble mieux meme si les coloris sont pas top top, Sinon a partir de quelle date sont-il apssé au moteur EVO???
(tu l'as acheté dans quel coin?)
laviecfantastik
« Réponse #4 le: 11 septembre, 2010, 17:47:14 17:47 »
elle est de 08/2007 avec la ligne akra/aprilia. (d'origine il me semble)
Re : Re : Avis d'expert...(tarif)
« Réponse #5 le: 11 septembre, 2010, 21:49:47 21:49 »
c'est quoi ce moteur evo  ::) a par quelques évolutions il ni a rien de révolutionnaire  ;)
laviecfantastik
« Réponse #6 le: 11 septembre, 2010, 21:56:36 21:56 »
c'est le moulin qui développe 139cv avec cartes magnésium et soupapes plus grandes, bon en tout cas pour al différence de prix je part sur le 2007 en espérant ne pas avoir de mauvais surprise!!!!
laviecfantastik
« Réponse #7 le: 11 septembre, 2010, 22:02:41 22:02 »
y-a-t-il eu une serie spéciale avec une ligne akra?
Je vous ontre une photos comme ca vouspourrez me dire si vous voyez un truc qui cloche! Merci
[img width= height=]http://lh3.ggpht.com/_xsZAyFbPavg/TIvf9NETYRI/AAAAAAAADXM/2Vj6icUvEs4/s800/Aprilia%20T%20024.jpg[/img]
laviecfantastik
« Réponse #8 le: 11 septembre, 2010, 22:04:13 22:04 »
« Modifié: 11 septembre, 2010, 22:12:20 22:12 par laviecfantastik »
« Réponse #9 le: 11 septembre, 2010, 22:11:49 22:11 »
pas l'impression que se soit la ligne akra ça vu le coude que fait le collecteur en sortie de cylindre arriere
laviecfantastik
« Réponse #10 le: 11 septembre, 2010, 22:12:56 22:12 »
Ok et qu'en penses tu pour le prix??? Merci
« Réponse #11 le: 11 septembre, 2010, 22:22:16 22:22 »
comme ben , ce sont juste les silencieux sans les catalyseurs , donc vérifie si la map 2 a ete mise .
 autrement le prix est vraiment correct au vu de l'état de la machine , vraiment propre avec un kilometrage raisonnable .
il y a aussi le capot de selle ? il était avec d'origine il me semble .
« Réponse #12 le: 11 septembre, 2010, 22:26:55 22:26 »
ça a l'air correct surtout qu'il y a encore les tetons sous les cales pieds donc le proprio a pas due la brusquer de trop!
laviecfantastik
« Réponse #13 le: 11 septembre, 2010, 22:32:35 22:32 »
il y a le capot de selle mais pas les pots d'origine!!! C'est juste dommage pour le coloris mais l'autre est vraiment trop cher!
edit: je ne trouve rien sur le forum concernant la méthode pour passer en map 2!!!!
« Modifié: 11 septembre, 2010, 22:56:22 22:56 par laviecfantastik »
laviecfantastik
« Réponse #14 le: 12 septembre, 2010, 09:58:00 09:58 »
Bon ca y est je me lance, j'espère que je ne serais pas déçu comparé a ma RSV 2001, j'adorais le caractère moteur et le bruit, la avec 2 silencieux ca va moins peter!!! :D :D
« Réponse #15 le: 12 septembre, 2010, 10:36:41 10:36 »
sur cette photo j'ai l'impression qu'il manque un ressort sur le silencieux...
[img width= height=]http://lh6.ggpht.com/_xsZAyFbPavg/TIvgnNy6WjI/AAAAAAAADXc/mBzesxQXm3s/s800/Aprilia%20T%20027.jpg[/img]
il ne manque pas de ressort,il est normalement caché derriere le collecteur et le raccord coudé (c'est un montage à un seul ressort).
Attention s'il n'y a pas les pots d'origine la moto est est peu etre tombée,il suffit de regarder la zone du cadre qui est derriere le selecteur de vitesse et derriere le frein arriere,si cette zone est marquée c'est que la moto est tombée,c'est imparrable.
Tu peux aussi regarder si le bras oscillant n'est pas marqué,car les pots peuvent aller toucher le bras sur un gros choc.Mais bon,vu les protections de cadre qui sont montés, cela va etre difficile de savoir si elle est tombée...
Pour la map 2 suffit d'aller voir un conces et de brancher "l'ordi"il te dira si elle y est.
laviecfantastik
« Réponse #16 le: 12 septembre, 2010, 12:27:20 12:27 »
apparement elle est bridée, je suis allé vois le tuto de debridage, ca a l'air super compliqué... Pour resumer, avec les silencieux akra, et le débridage il faut donc passer en map2 (je n'ai d'ialleurs trouvé le tuto) car sinon la sonde lambda indique de fausses info au capteur???
« Réponse #17 le: 12 septembre, 2010, 13:01:20 13:01 »
Pour le bridage c'est juste une cale en alu à retirer pour pouvoir ouvrir les papillons a fond,c'est pas tres compliqué à faire faut juste arriver a dévisser la vis auto cassante.
petit-fifi
« Réponse #18 le: 12 septembre, 2010, 15:29:40 15:29 »
Pas dû bien chercher! Le tuto pour le débridage de ton modèle http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=253266.0
Pour la map2, c'est ton concessionnaire qui peut le voir en branchant l'axone sur ta moto et l'installer si ce n'est pas le cas.
laviecfantastik
« Réponse #19 le: 12 septembre, 2010, 15:32:36 15:32 »
merci le tuto je l'avais trouvé, c'est juste pour la map 2 je pensais qu'il fallait débrancher un fil, au moins, pas besoin de bidouiller la boite a air comme mon ancienne, concernant le 2007 j'ai trouvé cet article qui a l'air très sympa.
http://www.motards-online.com/n1_481_EICMA--APRILIA-TUONO-1000-R-2007.html
« Réponse #20 le: 12 septembre, 2010, 16:49:14 16:49 »
Le nouveau moteur (à partir de 2006) pour les tuonos , n'est pas du tout en rapport avec des fils à débrancher ... La seule bride est la course réduite de l'accélérateur (comme l'a dit Olly) qui ne permet pas l'ouverture totale des papillons, c'est juste une cale , mais lorsque ce débridage est effectué , il faut allé faire régler la cartographie de la moto chez le concess!
Cette bécane est vraiment propre et elle n'est pas très chère vu l'année de la moto , et les akra sur ce modèle coûtent assez cher
laviecfantastik
« Réponse #21 le: 13 septembre, 2010, 13:26:05 13:26 »
encore une petite question, le moteur des tuono 2007 est en 139cv ou 133cv? Je dis car j'ai lu pas mal d'articles contradictoires, non pas que ce soit important, mais apparemment les bielles st renforcées et les soupapes agrandies...
petit-fifi
« Réponse #22 le: 13 septembre, 2010, 19:50:33 19:50 »
laviecfantastik
« Réponse #23 le: 13 septembre, 2010, 20:02:30 20:02 »
merci j'ai fait mon boulet, c'est donc bien 140cv!!!!  ;D
laviecfantastik
« Réponse #24 le: 14 septembre, 2010, 18:34:25 18:34 »
Bon, ca commence bien, le seul concessionnaire du coin ne veut pas me passer la moto en MAP2 car il dit que si il fait une modif, cela grave en mémoire le numéro de série et en cas d'accident on peut se retourner contre lui...Si je fais uniquement le débridage, quels sont les risques encourus de ne pas changer la map? Peut-on le faire depuis le mode diagnostique? Merci
« Réponse #25 le: 14 septembre, 2010, 18:45:39 18:45 »
euh la map deux c'est juste pour les echappement!
gc29
  • rsvr 2002
« Réponse #26 le: 14 septembre, 2010, 19:40:54 19:40 »
Sur le bras, les marques dans mon cas viennent juste du duo. Pas de chutte, j'ai du coller une entretoise maison pour que l'écrou de fixation s'écarte sufffisament avec un akra.
max55thir
« Réponse #27 le: 14 septembre, 2010, 22:41:50 22:41 »
Moi aussi j'ai des marques sur le bras oscillant suite au duo avec un très lourd derrière moi!!!
Suite à ma petite chute de cette année, j'avais remonté les colliers de silencieux à l'envers!! quel boulet!!
« Réponse #28 le: 15 septembre, 2010, 00:15:54 00:15 »
encore un qui connaît son affaire... La map 2 ajuste simplement la carto pour des échappements autres que les origines, rien d'autre. Le passage en map2 ne modifie pas le bridage, sur les rsv 2004-2009 et tuono 2006-2010 il est fait par une cale de bridage mécanique au niveau du corps d'admission, rien d'autre. Ce que ça peut m'énerver ces blaireaux de concess qui pour pas s'emmerder avec une manip bourrent le mou de leur client avec des conneries! Et c'est pire si le concess pense dire la vérité...
Nico44
« Réponse #29 le: 15 septembre, 2010, 18:34:20 18:34 »
Question bête :
C'est quoi le cable qui part de l'echappement, avant le silencieux sur la deuxième photo?
Page générée en 0.825 secondes avec 20 requêtes.
